查看: 5229|回复: 0
[分享] 【技术分享】ELISA 方法建立---棋盘滴定
发表于 2025-5-25 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在建立一种ELISA方法时,对于抗原抗体最适工作浓度的选择是非常重要的,不仅可以快速摸索出ELISA的最优条件,还可以节约测定时间和成本。
下面以夹心法测抗原为例,介绍最适工作浓度的选择方法。
a.用包被缓冲液稀释单克隆抗体,浓度分别为10ug/ml、5.0ug/ml、2.5ug/ml、1.0ug/ml, 包被酶标板,每一浓度包被1横行,每孔100ul。4 ℃过夜包被,洗涤3次;
b.5%脱脂奶粉封闭酶标板, 37℃孵育1h,洗涤3次;
c.在每条包被孔中加入空白对照和标准品,每个空白对照和标准品为一组,依次加入,各100ul,37℃孵育1h,洗涤3次;
d.在每一包被浓度的一条中分别加入按1:2000、1:4000、1:8000、1:16000 稀释的兔多抗, 37℃孵育1h,洗涤3次;
e.在每一包被浓度的一条中分别加入HRP标记羊抗兔igG,稀释度先按说明书上的推荐稀释比进行稀释,37℃孵育30min,洗涤5次;
f.加TMB底物,37℃避光显色10-15min,用2mol/L H2SO4终止反应,酶标仪450nm读取吸光度(OD)值;
g.测得的标准品OD值在2.0左右,阴性对照OD值小于0.1的组合为较理想的组合。
可根据初步确定的浓度缩小间距,再做进一步棋盘滴定,寻找最佳包被条件。
注意:抗体做稀释时最好用同一个原始浓度做倍比稀释,这样可以尽量减少由于加样枪造成的误差及人为误差。
加样方法参考下表:
注:1.  1,2,3,4条分别包被不同浓度单抗,如红色框所示;2.纵列分别加入标准品和blank孔,相应加入稀释好的多抗;3.整板加入推荐稀释比的二抗。
典型数据举例如下:如 h.il-6,参考范围300pg/ml
h.il-6数据
由此表可以看出,选择包被1ug/ml,检测抗体用1:4000,效果最佳
相信经过对棋盘滴定的掌握,各种ELISA试剂盒方法建立已不成问题。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/651351865
