查看: 4133|回复: 0
[分享] 当微流控遇上POCT
发表于 2025-5-25 06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.什么是微流控?
微流控:指的是使用微管道(微米)处理或操纵微小流体的系统所涉及的科学和技术。
二.微流控芯片优点:
1.集成小型化与自动化
把样本检测的多个步骤集中在一张小小的芯片上,通过流道的尺寸和曲度、微阀门、腔体设计的搭配组合来集成这些操作步骤。
2.高通量
由于微流控可以设计成为多流道,通过微流道网络可以同时将待检测样本分流到多个反应单位,同时反应单元之间相互隔离,使各个反应互不相干扰,因此可以根据需要对同一个样本平行进行多个项目的检测。
与常规逐个项目检测相比,大大缩短了检测的时间,提高了检测效率,同时避免了试剂之间的交叉污染。
3.检测试剂消耗少
由于集成检测的小型化,使微流控芯片上的反应单元腔体非常小,虽然试剂配方的浓度可能有一定比例的提高,但是试剂使用量远远低于常规试剂,大大降低了试剂的消耗量。
4.样本量需求少
由于只在小小的芯片上完成检测,因此需要被检测的样本量需求非常少,往往只需要微升甚至纳升级别。
此外还可以直接用全血进行检测,对于婴儿、老人、残疾人这些血量少、静脉采集困难的人群,使其检测更加方便;对于宠物生化检测来说,对异宠也更友好。
5.污染少
由于微流控芯片的集成功能,原先在实验室里需要人工完成的各项操作全部集成到芯片上自动完成,使人工操作时样本对环境的污染降低到最低程度。
正因为微流控具有以上几个重要的优势和优点,使其成为了POCT的首选。
三.微流控技术分类
在产业化中,微流控一般分为以下几大类型:压力推动式微流控、离心微流控、数字化微流控、毛细力驱动微流控、液滴驱动微流控等。
1.压力推动式微流控主要利用气压或者液压来推动流体在芯片中的运动,在微流控产业化中出现的最多
2.离心微流控是利用离心力来实现微流控芯片中的芯片的推动,在微流控产业中也占据着重要地位
离心式微流控经典之作:abaxis picolo 生化分析仪
Abaxis公司于1989年成立,其技术主要起源于美国橡树岭国家实验室,为美国国家航空航天局(NASA)研发制造一款小巧快捷的移动生化分析仪,太空实验室内空间狭小,宇航员长期生活在失重状态下,解决了如何长期、稳定、准确地监测宇航员的生理生化参数这个难题。
并研发出独有的Orbos微流控技术,将生物化学中所涉及的血液采样、分离、稀释、制备、反应、检测等基本操作单元集成在微芯片中,以微通道网络贯穿各个实验环节。该技术获得FDA和CLIA质量体系认证,开创了全球独一无二的“末梢血生化检测”和“移动全自动生化检测”的新时代。
将生化反应所涉及的样本的分离,稀释、制备、反应、检测等基本操作单元集成在一起,透明而对称的圆盘设计,每一步反应的样本流经的区域都非常清晰
3.数字化微流控和液滴微流控都是在微流控芯片中对液滴的操控,但是数字化微流控一般特指是电浸润法(EWOD)控制液滴的运动
4.液滴微流控
5.毛细力驱动微流控:顾名思义,指毛细力来提供液体运动动力的微流控技术
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/88860761
