查看: 6516|回复: 5
[分享] 质谱的分辨率指什么?可否理解为结果的精确度额高低?
发表于 2025-5-25 06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/24954360
胡墨的答案是没有问题的。答案中提到
(更加具体地说,这里的“区分”也是要严格定义的,通常有10%峰谷比和半高峰宽两种定义。但是这两种定义方法的结果通常是线性相关的,在此不详细介绍和区分。)
我在这里展开讲下10%峰谷比和半高峰宽两种定义,并举例说明二者的线性相关。
  • 半高峰宽
如图1所示,分辨率(R)等于质荷比(M/Z)除以半高峰宽(W1/2, Peak width at half height)。举例来讲,若m/z=200 Da, W1/2=0.5,那么R=200/0.5=400。
图1
  • 10%峰谷比
如图2所示,分辨率(R)的公式中W1/2更换为mass peak separation (△m).那mass peak separation 怎样计算呢?如图2所示,两个峰的Valley height约等于10% peak height. 则此时△m约等于两倍的W1/2。带入公式可得按照10%峰谷比计算的分辨率是200。
图2
所以在此例中按照10%峰谷比计算的分辨率是按照半高峰宽计算的分辨率的一半。在实际应用中,按照半高峰宽计算分辨率是主流。
图片来源:Mass Accuracy and Mass Resolution in TOF MS,Agilent Technologies, 2011
发表于 2025-5-25 06:21 | 显示全部楼层
准确度是没有意义的,因为他是稳定性的衍生参数。
精密度是分辨力的衍生。
分析化学本科教材里面一般就讲精准这样子。
从工程上说,仪器稳定性是基本诸元的平方和开方。
比如质谱都是电路机械等组成的,各家几乎没什么稳定性差别。区别的在于,拿QE,TOF和FT相比,用高压电和磁场。目前高压电技术的稳定性是2个ppm左右,所以QE和TOF都是2ppm的底子。而SCM的稳定性是和磁场能量相关的,上几个T以后,磁场能量巨大,这个底子在ppb级别。所以FT的稳定性比前两种高一个数量级。
质谱生产商,匿。
首先说结论,完全两个概念!
定义什么的最高票已经说得很多了。但是他下面这句话是错误的:
“我们大致可以认为质谱的精确度不会超过m/R。举个例子,如果分辨率是500,那么m=500时,有效数字有三位,即,精确度不可能小于1。”
质谱质量精确度只与校正时的质量稳定性、校正和与理论预测的符合程度情况有关。也就是说其实与分辨率没什么必然关系。
一般性质量准确度都要比分辨率高两个数量级(这就是他错的地方),比如上面的例子,如果分辨率是500,m=500,实际精确度都≤0.4而不是不可能小于1。分辨率高一点也一样适用,比如一般分辨率在20K~100K之间的时候,质量准确度都在2ppm以下。
最高票已经修改...我这说的就没有意义了...
发表于 2025-5-25 06:22 | 显示全部楼层
  • 分辨率
按IUPAC定义,分辨率
具体而言,分辨率即是指质谱仪区分两个质量相近(质量差为的离子的能力。近似说来,分辨率是500,就是指能区分500和与其质量数相差为1(即501/499)的离子。(更加具体地说,这里的“区分”也是要严格定义的,通常有10%峰谷比和半高峰宽两种定义。但是这两种定义方法的结果通常是线性相关的,在此不详细介绍和区分。)
图1 分辨率500时,分离质荷比为50/500/1000附近离子的情况。
图2 牛胰岛素单电荷离子在不同分辨率下的同位素分辨谱图
图3 高分辨质谱仪可区分相同质量数的不同离子。乙烯,氮气和一氧化碳离子的质量数同为28,但质量亏损导致三者的精确质量有细微差异。仪器分辨率达到2300(半高峰宽)时,可以区分出乙烯,但氮气和一氧化碳仍然不能区分;而当采用更高的分辨率5000时,即可区分三者。
  • 精确度
精确度是指实验测定值与真实值的差,即是实验测定值的误差。
从概念上来说,分辨率与精确度并无直接关联,高分辨仪器同样可能会有较大的测定误差。
感谢 匿名用户的回答,
质谱的分辨率指什么?可否理解为结果的精确度额高低? - 匿名用户的回答, 原先的答案有误(白用了那么久的 lock mass以及 10ppm的质量轴误差了, 悔过悔过), 已修改.
在目前的商品化质谱仪中, 通常使用已知质量的标准物质作为外标校正质量轴, 因此仪器的精确度通常会比较高(从误差来说比分辨率要高). 特别某些在实验中自带内标溶液或者利用电喷雾中背景离子作为 lock mass 的仪器, 会获得很高的质量准确度, 如Thermo Orbitrap系列, 分辨率在几万-几十万之间, 但通过lock mass校正质量, 在日常实验中可以获得<5ppm的质量精确度.
参考文献/补充阅读
1. Wikipedia:
Resolution (mass spectrometry)2. Jurgen H. Gross Mass Spectrometry A Textbook, 2nd ed.
3. Thermo Scientific 技术手册:质量分辨率和分辨能力
4.
Parts per Million Mass Accuracy on an Orbitrap Mass Spectrometer via Lock Mass Injection into a C-trap
举个例子,分辨率是指仪器是否能够识别100.001和100.002是不同的,而精确度指的是仪器识别的结果是100.001还是100.0010.
