质谱技术
实时化学电离质谱仪Vocus CI-TOF瞬时分析挥发性有机和无 ...
实时化学电离质谱仪Vocus CI-TOF瞬时分析挥发性有机和无机化合物
检验之星
检验之星
发表于 2025-5-25 06:02
实时化学电离质谱仪
Vocus CI-TOF瞬时分析挥发性有机和无机化合物(VOC和VIC),直接对空气进行采样而不需要色谱仪器,以实时量化、表征和报告复杂混合物中的挥发性有机和无机化合物(VOC和VIC),为各种化合物类别提供了低于ppt的检测极限。
实时化学电离质谱仪典型应用
空气监测
呼吸疾病检查
饮料香气分析
车内空气监测
实时化学电离质谱仪特点
实时测量:即时报告挥发性有机和无机化合物(VOC和VIC)的浓度
可互换电抗器: 通过互换PTR和Aim反应器,增加可检测化合物的范围和多样性。让你的仪器随着你的研究或测量目标而增长,在购买时添加多个反应器,或者随着研究方向的转变而升级。
放大界面接口:将离子从Vocus反应器转移到TOF分析仪,尽可能提高灵敏度。 高分辨率分离:单独的等压线可以对复杂混合物进行可靠、稳健的分析
快速试剂离子切换:试剂离子切换能够在单个反应器中使用不同的试剂离子进行实时监测。Aim反应堆的切换时间为50-100ms,PTR反应堆的切换速度为10s。
详情请您放心点击浏览:
实时化学电离质谱仪分析对象
试剂离子
分析物化合物类别
应用案例
反应器
H3O+(PTR)
极性小型含氧化合物分子、BTEX、PAHs和其他芳烃
空气质量分析、食品和调味品,环境污染
PTR
NH4+
高度功能化的挥发性有机物,含氧,过氧化物化合物
爆炸物和毒品检测,光化学氧化产物
PTR/Aim
NO+
醇类、取代芳烃、环状和长链半挥发性支链烷烃,烷烃
车辆废气、葡萄酒污染物
PTR
O2+
烷烃、二硫化碳、氨、卤化化合物
环境空气监测,车辆废气
PTR
I-
含氧有机物、酸、过氧化物,无机酸、无机化合物
环境空气监测、生物量燃烧、SOA形成、半导体
Aim
Br-
含碘化合物、HO2自由基,单羧酸
海洋环境空气监测排放
Aim
实时化学电离质谱仪型号和测量规格
型号
分辨能力Th/ThM/ΔM
LODPTRpptV1min/1s 二甲苯
LODAimpptV1min/1s左旋葡聚糖
灵敏度PTR>cps/ppbV二甲苯
灵敏度Aim>cps/ppbV左旋葡聚糖
尺寸kg/mm
功耗W
Elf
300
50
300
55kg380x500x650mm
450W
Eiger
2200
20
1000
95kg422x630x840mm
600W
Scout
4000
5
10
4000
4000
130kg480x615x1130mm
800W
S
5000
1min/10s
1min/10s
30000
30000
130kg480x615x1130mm
800W
2R
10000
1min/10s
1min/10s
30000
30000
130kg480x615x1480mm
800W
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/683509455
精准医疗
科技前沿
原料技术
