查看: 4616|回复: 0
[分享] 降落PCR(touchdown PCR)
发表于 2025-5-25 05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
降落PCR(Touchdown PCR)的原理
降落PCR是通过对反应体系中退火温度进行优化来提高反应的特异性,其基本原理为:根据引物的Tm值,设置一系列从高到低的退火温度,开始选择的退火温度高于估计的Tm值(退火温度的起始温度高于计算的Tm 15度左右),每一个(或n个)循环降低1℃(或n℃)退火温度,随着循环的进行,退火温度逐渐降低至Tm值,最终低于Tm值达到一个较低的退火温度。最后以此退火温度进行10个左右的循环。
降落PCR原理
PCR反应中退火温度会对扩增结果产生影响,随着退火温度的升高,扩增特异性会变好,同时扩增效率会变低。退火温度过高会使PCR效率过低,退火温度过低则会使非特异性扩增过多。降落PCR一开始先用高温扩增,保证扩增的严谨性(在较高的退火温度下通常得到特异性扩增产物),待目的基因的丰度上升后,降低扩增的温度,提高扩增的效率。当退火温度降到非特异扩增发生的水平时,特异产物会有一个几何级数的起始优势,在剩余反应中非特异的位点由于丰度低无法和特异位点竞争,从而产生单一的占主导地位的扩增产物。
降落PCR的优点
通过在初始循环中使用高于计算的Tm的温度,降落PCR 有利于引物-模板互补性最高的扩增子的积累。在随后的循环中逐步过渡到较低的温度,经过前面的几轮扩增后,靶标扩增子的含量增高,其含量远高于任何非特异性产物或引物二聚体,从而保证在后面的循环中扩增出想要的片段。
降落PCR的特点:
  • 低水平、高特异性的扩增在循环的早期开始,此时的退火温度高于“最合适”的退火温度;
  • 当退火温度在目的产物的Tm值与假阳性产物的Tm值之间时,目的产物的竞争优势更加明显;
  • 较低的退火温度能很有效地增加目的产物的产量,同时使非特异性的扩增降到最低,因为特异序列在较高退火温度时得到扩增,等退火温度降到较低时,已积累大量的特异产物,减少了特异性引物与非特异序列结合的机会。
降落PCR的优点是可以增加某些基因的特异性,如果常规PCR循环程序的基因扩增效果不佳,可采取热启动加降落PCR,在非特异性背景较高的情况下,这招的确有效,但不绝对。
但是如果能用普通PCR技术扩出来的话,尽量用普通的聚合酶链反应,虽然降落聚合酶链反应比较省事省力,但是,它在一个很宽的退火温度里扩增,非特异性的条带会比较多。
温度梯度PCR与降落PCR的区别
温度梯度PCR是指在退火温度不太明确时,为了找到最优退火温度,在一台PCR仪上同时做多管PCR,每一管放在仪器内不同列/行上,分别进行PCR(如50℃~60℃ 可以分6管,分别为50,52,54,56,58,60度),最后看看哪个温度的效果最好。总之是用来进行退火温度优化的。而降落PCR是在同一个PCR管内进行,只是每个循环的温度不同(如每个循环降1度)。一般兼并引物用这种方法多些。
什么情况下需要做降落PCR
在出现非特异条带时可以考虑用降落PCR,在高的退火温度下做几个循环,这样扩出的产物特异性好,可以做为后续反应的模板,然后在温度较低的情况下,以扩出来的特异性好的产物做模板进行后续PCR,这样不但特异性好,而且产物也够多,可以出现很好的结果。还有就是在刚合成引物还未经鉴定效果的时候,可以用降落PCR。
降落PCR注意事项
由于降落PCR在较早的循环中需避免低Tm值配对,在降落PCR中最好应用热启动技术。
降落PCR虽然有一定的优势,但它并非万能,降落PCR只能做到“锦上添花”,即能看见主带,但是存在杂带,可以利用降落PCR进行优化,但是如果连主带也看不见,只有杂带,那么用了降落PCR也不会有很好的效果。
如果扩增后跑胶观察到许多产物带或高分子量成片产物,可采取以下措施:
  • 提高降落PCR的最高退火温度和最低退火温度,使其范围上移;
  • 减少最低退火温度条件的循环次数;
  • 使各退火温度下的循环数增加一个,如三个循环降低1℃;
  • 用嵌套式引物重新扩增第一次PCR产物的稀释物(巢式PCR);
  • 放弃此套引物,重新设计引物扩增;
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/632238276
