查看: 4318|回复: 0
[分享] 宠物血气分析
发表于 2025-5-24 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
动物体内血液的气体和酸碱平衡正常,保持体内的内环境稳定,是动物健康生存的一个重要方面。
血气分析对患严重疾病的犬猫尤其有用,如严重的脱水、呕吐、腹泻、少尿和无尿、高钾血症和呼吸急促等,对患呼吸系统疾病,检测换气和二氧化碳总量(TCO2)也是必需的。
检验尿pH难以反映全身pH状况,它不能代替血气分析。血气分析能鉴别不同类型的酸碱平衡失调,以及评估呼吸系统机能。
因此,血液气体分析是动物疾病诊断、治疗和愈后判断等必不可少的实验室检验项目。
血液气体分析的三个基本项目:
pH、氧分压(PO2)和二氧化碳分压(PCO2)
1. PH
PH参考值:7.35-7.45
注意血液pH正常并不代表能排除酸碱平衡紊乱,因为代偿性单纯型或复合型酸碱平衡紊乱,其pH都可能在正常范围内。因此,只有结合其他酸碱指标、生化检验结果及病史,才能正确判断酸碱失衡情况。
温度对PH结果有一定影响,患畜体温升高1℃,pH即 增高0.0147 . 但是,多数血液气体分析仪都已经作了自动校正。
2. 二氧化碳分压(PCO2)
二氧化碳分压是指血浆中物理溶解的二氧化 碳所产生的压力。它反映酸碱平衡中的呼吸因素。
PCO2轻度增加可刺激呼吸中枢,当达到一 定分压时,即有抑制呼吸中枢导致呼吸衰竭的危险。
参考值:35-38 mmHg
3. PO2(氧分压)
指血浆中物理溶解的O2产生的张力,是反映气体运输的参数。动脉血PaO2可提示肺部的氧交换能力,静脉血PvO2可以提示外周组织利用氧的情况。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/99733811
