查看: 5000|回复: 0
[讨论] 20160410 测序分析——使用 FastQC 做质控
发表于 2025-5-24 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
Hello 大家好!我是孟浩巍,一名生物信息方向的搬砖工!
之前我们已经介绍过了二代测序Illumina平台的测序原理,包括一些常用的专业术语,比如reads,flowcell,tail等等,如果大家有什么疑问请看之前的文章:
随后我们又介绍了,测序数据的储存格式FASTQ格式。今天要讲的内容会涉及到一些里面的知识。如果你忘记啦,请看看之前的文章:
Ok!那么今天我们要解决的问题是在从测序公司拿到原始数据以后,我们应该怎么评价这次的测序质量。是不是要做相应的一些后续处理。我们今天要使用的就是一个强大的工具——FastQC
FastQC的基本介绍
FastQC是一款基于Java的软件,一般都是在linux环境下使用命令行运行,它可以快速多线程地对测序数据进行质量评估(Quality Control),其官网地址为:Babraham Bioinformatics
FastQC的下载和安装,和一般的Java软件没有什么区别,我们在这里就不做介绍了,在成功安装好以后,我们就在命令行模式下,输入fastqc就可以调用这个程序,界面如下:
这时候我们可以选择 --help选项看一下帮助文档:
# 基本格式
# fastqc [-o output dir] [--(no)extract] [-f fastq|bam|sam] [-c contaminant file] seqfile1 .. seqfileN
# 主要是包括前面的各种选项和最后面的可以加入N个文件
# -o --outdir FastQC生成的报告文件的储存路径,生成的报告的文件名是根据输入来定的
# --extract 生成的报告默认会打包成1个压缩文件,使用这个参数是让程序不打包
# -t --threads 选择程序运行的线程数,每个线程会占用250MB内存,越多越快咯
# -c --contaminants 污染物选项,输入的是一个文件,格式是Name [Tab] Sequence,里面是可能的污染序列,如果有这个选项,FastQC会在计算时候评估污染的情况,并在统计的时候进行分析,一般用不到
# -a --adapters 也是输入一个文件,文件的格式Name [Tab] Sequence,储存的是测序的adpater序列信息,如果不输入,目前版本的FastQC就按照通用引物来评估序列时候有adapter的残留
# -q --quiet 安静运行模式,一般不选这个选项的时候,程序会实时报告运行的状况。
以我平时用的一个真实的例子:
fastqc -o ./tmp.result/fastQC/ -t 6 ./tmp.data/fastq/H1EScell-dnase-2014-GSE56869_20151208_SRR1248176_1.fq
使用的数据是2014年Dnase Hi-C的测序数据,数据下载地址:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=GSM1370433
运行一段时间以后,就会出现报告:
H1EScell-dnase-2014-GSE56869_20151208_SRR1248176_1.fq_fastqc.html
H1EScell-dnase-2014-GSE56869_20151208_SRR1248176_1.fq_fastqc.zip
使用浏览器打开后缀是html的文件,就是图表化的fastqc报告:
FastQC的报告介绍
  • 总结信息
上图中Summary的部分就是整个报告的目录,整个报告分成若干个部分。合格会有个绿色的对勾,警告是个“!”,不合格是个红色的叉子。
  • 基本信息
# Encoding指测序平台的版本和相应的编码版本号,这个在计算Phred反推error P的时候有用,如果不明白可以参考之前的文章。
# Total Sequences记录了输入文本的reads的数量
# Sequence length 是测序的长度
# %GC 是我们需要重点关注的一个指标,这个值表示的是整体序列中的GC含量,这个数值一般是物种特意的,比如人类细胞就是42%左右。
  • 序列测序质量统计
# 此图中的横轴是测序序列第1个碱基到第101个碱基
# 纵轴是质量得分,Q = -10*log10(error P)即20表示1%的错误率,30表示0.1%
# 图中每1个boxplot,都是该位置的所有序列的测序质量的一个统计,上面的bar是90%分位数,下面的bar是10%分位数,箱子的中间的横线是50%分位数,箱子的上边是75%分位数,下边是25%分位数
# 图中蓝色的细线是各个位置的平均值的连线
# 一般要求此图中,所有位置的10%分位数大于20,也就是我们常说的Q20过滤
# 所以上面的这个测序结果,需要把后面的87bp以后的序列切除,从而保证后续分析的正确性
# Warning 报警 如果任何碱基质量低于10,或者是任何中位数低于25
# Failure 报错 如果任何碱基质量低于5,或者是任何中位数低于20
  • 每个tail测序的情况
# 横轴和之前一样,代表101个碱基的每个不同位置
# 纵轴是tail的Index编号
# 这个图主要是为了防止,在测序过程中,某些tail受到不可控因素的影响而出现测序质量偏低
# 蓝色代表测序质量很高,暖色代表测序质量不高,如果某些tail出现暖色,可以在后续分析中把该tail测序的结果全部都去除
  • 每条序列的测序质量统计
# 假如我测的1条序列长度为101bp,那么这101个位置每个位置Q之的平均值就是这条reads的质量值
# 该图横轴是0-40,表示Q值
# 纵轴是每个值对应的reads数目
# 我们的数据中,测序结果主要集中在高分中,证明测序质量良好!
  • GC 含量统计
# 横轴是1 - 101 bp;纵轴是百分比
# 图中四条线代表A T C G在每个位置平均含量
# 理论上来说,A和T应该相等,G和C应该相等,但是一般测序的时候,刚开始测序仪状态不稳定,很可能出现上图的情况。像这种情况,即使测序的得分很高,也需要cut开始部分的序列信息,一般像我碰到这种情况,会cut前面5bp
  • 序列平均GC含量分布图
# 横轴是0 - 100%; 纵轴是每条序列GC含量对应的数量
# 蓝色的线是程序根据经验分布给出的理论值,红色是真实值,两个应该比较接近才比较好
# 当红色的线出现双峰,基本肯定是混入了其他物种的DNA序列
# 这张图中的信息良好
  • 序列测序长度统计
# 每次测序仪测出来的长度在理论上应该是完全相等的,但是总会有一些偏差
# 比如此图中,101bp是主要的,但是还是有少量的100和102bp的长度,不过数量比较少,不影响后续分析
# 当测序的长度不同时,如果很严重,则表明测序仪在此次测序过程中产生的数据不可信
  • 序列Adapter
# 此图衡量的是序列中两端adapter的情况
# 如果在当时fastqc分析的时候-a选项没有内容,则默认使用图例中的四种通用adapter序列进行统计
# 本例中adapter都已经去除,如果有adapter序列没有去除干净的情况,在后续分析的时候需要先使用cutadapt软件进行去接头,这个软件以后我会介绍
  • 重复短序列
# 这个图统计的是,在序列中某些特征的短序列重复出现的次数
# 我们可以看到1-8bp的时候图例中的几种短序列都出现了非常多的次数,一般来说,出现这种情况,要么是adapter没有去除干净,而又没有使用-a参数;要么就是序列本身可能重复度比较高,如建库PCR的时候出现了bias
# 对于这种情况,我的办法是可以cut掉前面的一些长度,可以试着cut 5~8bp
本期总结与下期预告
在本片文章中,我们已经介绍了测序质量评估最常用的FastQC软件,并详细解读了报告内容。希望能够对大家有所帮助。可是我们还是留有一些问题,比如我一直说cut序列,去adapter,却没有给出工具的用法。所以下期我们的主题主要是,围绕着FastQC中出现的问题使用不同的fastx_trimmer,cutadapt等工具进行修正。
希望各位多多点赞支持!
孟浩巍
另外欢迎各位参加我们的知乎Live:
1. 知乎Live:如何快速入门生物信息学 (涉及内容:测序原理,生物信息学发展历史,软件的安装与调试,入门路线图,介绍了RNA-Seq的分析流程并给出实践代码);
如何快速入门生物信息学
2. 知乎Live: 生信进阶第1课-重复Nature文章 (涉及内容:肺癌相关研究现状,RNA-Seq单细胞测序,RNA-Seq的建库方法,RNA-Seq的分析流程细节,相关生信图的绘制);
生信进阶第1课-重复Nature文章
3. 知乎Live:生信进阶第2课-基因组序列
(涉及内容:介绍基因组的序列结构,hg19与hg38的区别,ENCODE计划,常用的表观组学实验原理ChIP-Seq,Hi-C等,ChIP-Seq的标准处理流程,绘图原理)
生信进阶第2课-基因组序列
4. 知乎Live:不用编程怎么做生物信息学
(涉及内容:介绍生物信息学入门的几个层次,从命令行到图形界面再到命令行,绘制生物进化树,图形界面分析平台,使用图形界面处理RNA-Seq数据,使用图形界面分析ChIP-Seq数据,UCSC genome browser,WashU genome browser)
不用编程怎么做生物信息学
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/20731723
