查看: 4817|回复: 0
[分享] 实验解析:ELISA操作步步骤大全
发表于 2025-5-24 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
 实验解析:ELISA操作步步骤大全
  酶联免疫吸附实验材料,试剂,溶液
  1.酶标板,100μltip头,1ml Ep管,湿盒
  2.包被稀释液(0.05mol/L碳酸钠-碳酸氢钠buffer,pH 9.6)
  碳酸钠0.15g,碳酸氢钠0.29g,叠氮钠0.02g,加双蒸水至100ml,调至pH 9.6
  3. 封闭液(5%小牛血清/PBS溶液)
  小牛血清5ml, 1*PBS(pH 7.4)95ml
  4. 洗涤液(PBST, pH 7.4)
  NaCl 0.8g, KH2PO40.02g,Na2HPO4.12H2O 0.29g, KCl 0.02g,Tween20  0.05ml,叠氮钠0.01g,加双蒸水至100ml,调至pH 7.4
  5. 样本稀释液(PBS, pH 7.4)
  NaCl 0.8g, KH2PO40.02g,Na2HPO4.12H2O 0.29g, KCl  0.02g,叠氮钠0.01g,加双蒸水至100ml,调至pH 7.4
  6. 酶标第2抗体(羊抗兔)稀释范围1:5,000-1:100,000
  7. 底物液(TMB-过氧化氢尿素溶液)
  ① 底物液A:TMB20mg,无水乙醇10ml,加双蒸水至100ml.
  ②底物液B(0.1mol/L柠檬酸-0.2mol/L磷酸二氢钠缓冲液, pH 5.0-5.4)
  Na2HPO41.46g, 柠檬酸0.933g, 0.75%过氧化氢尿素0.64ml, 加三蒸水至100ml,调至pH 5.0-5.4
  ③底物A和B按1:1混合即成TMB-过氧化氢尿素溶液.
  8. 终止液(2mol/LH2SO4溶液)双蒸水200ml,浓硫酸34ml,(缓慢滴加并不断搅拌),加双蒸水至300ml
  9. 0.9%生理盐水
  Elisa试剂盒操作步骤:
  1. 包被过程(注意设置空白对照,阴性对照):
  将所用抗原用包被稀释液稀释到适当浓度(一般所需抗原包被量为每孔20-200μg),每孔抗原加入100μl,  置37℃,4h,或4℃,24h;弃去孔中液体.(为避免蒸发,板上应加盖或将板平放在底部有湿纱布的金属湿盒中)
  2. 封闭酶标反应孔:
  5%小牛血清置37℃封闭40min.封闭时将封闭液加满各反应孔,并去除各孔中的气泡,封闭结束后用洗涤液满孔洗涤3遍,每遍3min.
  洗涤方法:吸干孔内反应液,将洗涤液注满板孔,放置2min略作摇动,吸干孔内液,倾去液体后在吸水纸上拍干。洗涤次数3次
  3. 加入待检测样品(建立合适的浓度梯度):
  检测时一般采用1:50-1:400的稀释度, 应采用较大稀释体积进行,一般保证样品吸取量>20μl.
  将稀释好的样品加入酶标反应孔中,每样品至少加双孔, 每孔100μl,置于37℃,40-60min.用洗涤液满孔洗涤3遍,每遍3min.
  4. 加入酶标抗体:
  酶标抗体: 根据酶结合物提供商提供的参考工作稀释度进行.  37℃,30-60min之间.短于30min往往结果不稳定.每孔加100μl.洗涤同前。
  5. 加入底物液(现用现配):
  选TMB-过氧化氢尿素溶液,OPD-过氧化氢底物液系统次之.
  底物加入量:每孔100μl,置37℃避光放置3-5分钟,加入终止液显色.
  6. 终止反应:
  每孔加入终止液50μl终止反应,于20min内测定实验结果.
  7. 结果判断:
  OPD显色后采用492nm波长,TMB反应产物检测需要450nm波长.检测时一定要首先进行空白孔系统调零.用测定标本孔的吸收值与一组阴性标本测定孔平均值的比值(P/N)表示,当P/N大于2时作为抗体的效价.(数值的大小依具体检测要求而定.)
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/691846465
