查看: 4601|回复: 0
[分享] 流式细胞术—FAQ(一)
发表于 2025-5-24 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.流式染色条件是什么?
一般推荐室温染色15分钟;或4℃染色30分钟。具体请参照抗体说明书。
2.Th检测为什么要使用刺激阻断剂?
正常情况下,外周血中仅有极少量的Th1、Th2,IFN-γ、IL-4含量极少,无法检测到,需要刺激剂(PMA/Ionomycin Mixture)将Th细胞刺激分泌细胞因子,细胞因子产生后会被分泌到细胞外,无法进行检测。加入阻断剂 (BFA/Monensin Mixture),将细胞因子阻断在细胞内。
3.人全血Th检测为什么要CD3/CD8反设门?
PMA的刺激会诱发细胞表面CD4分子被内吞,导致CD4+的细胞明显减少,影响检测结果,此时需要利用CD8-细胞代替CD4+细胞进行设门。
4.流式中同型对照有什么作用?
同型对照是一种与流式抗体保持相似特性但缺乏特异性靶标的抗体。流式检测中,同型对照抗体用于阴性对照实验,帮助我们对特异性信号与非特异性背景染色进行区分,排除干扰信号,确保检测结果的准确性。同型对照还可用于流式细胞仪检测通道电压等参数的调节优化,提高检测的效率和效果。
5.为什么有时候同型对照的表达会比抗体的表达高?
首先需要检查同型对照是否加错类型、剂量等。其次,因为有些标志在细胞的表面或者胞内表达不高,而跟其类似的抗原非常多,那么加入同型对照时,同型对照非特异性的结合会超过抗体的特异性,所以会造成这种现象。这个时候推荐使用其他阴性对照,如空白对照等。
6.表达荧光蛋白的细胞可以固定吗?
可以。用4%的多聚甲醛固定10min,迅速用PBS冲洗一次,再用PBS洗3次,每次5min。
7.流式染色缓冲液(staining buffer)的配方是什么?
一般是PBS或者PBS + 3% FBS(胎牛血清)。
8.流式染色缓冲液(staining buffer)的作用和用法?
洗涤细胞;作为抗体孵育的介质,有一定的消除非特异性结合的作用,可以降低检测的背景。
9.抗体染色的细胞不能立即检测该如何处理?
如果实验对细胞活性要求比较高,如凋亡实验,必须尽快检测;如果实验对细胞活性要求不高,可以使用含有4%多聚甲醛的PBS固定样本30分钟,固定后的细胞4℃过夜保存,次日检测。
10.流式抗体普遍有多个克隆号,我应该选择哪个呢?
如果没有特殊要求或者特定的克隆号,您可以任意选择一个克隆号的抗体,也可以参考自己查阅的文献实验中所使用的克隆号进行选择。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/18018129730
