查看: 8664|回复: 5
[讨论] 雅培四代这种情况有遇到过的么?
发表于 2025-5-24 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在抗原区有一个部分没有走板,就时候这个板块没有液体,不知道会不会影响结果在线问
原文地址:https://www.zhihu.com/question/7461715815
发表于 2025-5-24 20:46 | 显示全部楼层
不影响
这是有点气泡,常见现象,试纸还是阴性的。
发表于 2025-5-24 20:47 | 显示全部楼层
到医院抽血去吧,不然一直会怀疑准确性
这种情况经常会出现,是正常的,没有问题。看有没有走板成功,就看C线有没有出现。出现了就说明走板没问题。你的试纸结果是阴性,没问题。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/382590994
发表于 2025-5-24 20:48 | 显示全部楼层
亲亲,这个已经走板了哦。看走板是否成功是看质控线有没有变红,质控线很红,就代表结果有效,走板成功。
胶体金的试纸结构由下图所示,在样品垫上加入样品后,会往吸收垫那一头层析,只有样品依次通过胶体金垫、检测线再到质控线处(也叫质检线),质控线才会变红,对于雅培来说抗原线(Ag)和抗体线(Ab)都是检测线,只有样品层析过这两个区域后才能到达质控线,质控线才会显色。
因此你的试纸是正常的,样品是通过了你圈起来的抗原区的这个部分的,如果这个部分没有通过,阻断了层析的话,质控线是不可能出来的。质控线出来了就证明了样品层析肯定是通过了你圈起来的这一部分的。只是由于这里有包埋线,看起来颜色和硝酸纤维膜其他地方有点不一样,你可能以为样品没通过这里。事实上是肯定通过了的。
