查看: 4216|回复: 0
生化性能验证简述
发表于 2025-5-24 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
是对他人或厂商资料中几个主要性能的证实由实验室自己完成。
《医疗机构临床实验室管理办法》ISO15189中均要求设备在临床应用之前必须要进行性能验证。
具有溯源性(标准品、试剂丶仪器)配套系统,一般证下列指标:
精密度-EP5-A2 EP15-A2 WST 420-2013
正确度-EP9-A2 EP15-A2 WST 420-2013
可报告范围/线性范围 EP6-A2 WST 420-20133
参考区间-C28-A2
非溯源性
携带污染- YYT0654-2008
分析灵敏度-EP17-A
功能灵敏度-EP17-A
批内精密度目的:考查的是仪器在短时间内的随机误差。
实验方法:在最大限度的相同条件下,在短时间内对同一样品测量20次。
批间精密度目的:在一个不定的长时间内的变异性。+-5.5倍标准差为这对数据离群点
正确度:大量检测的均值与真值的接近程度。
线性范围的:指系统最终输出值与被分析物浓度成正比的范围。(需覆盖5-7个线性范围)
1L 3L+1H 2L+2H 1L+3H 1H
参考区间验证:验证,以及参考区间在本实验室应用的可接受性。
携带污染:主要指高浓度对低浓度样本的污染。去检测三次高职,再连续检测三次地址,平均污染率小于0.5%。那我携带污染率不满足需增加
若有任何实验操作上的问题或是相关的生化应用问题可免费咨询,无偿回复。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/354218465
