查看: 5320|回复: 0
[分享] 高中化学实验器材名称和常见仪器最全总结
发表于 2025-5-24 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各种化学仪器都有一定的使用范围。有的玻璃仪器可以加热用,如试管、烧杯、烧瓶、蒸发皿等;有的不能加热,如量筒、集气瓶、水槽等。
有的仪器可以做量具用。有的仪器在实验装置中起支撑作用。有些仪器外观很相似,容易混淆,应该通过对比加以分辨。化学仪器在做化学实验时经常用到,学会正确使用这些仪器的方法,是十分重要的。
每种仪器,根据它的用途不同,有着不同的使用要求。因此,在使用各种化学仪器前都应该明确它的要求及这种要求的原因。
一.容器与反应器
1.可直接加热
(1)试管
主要用途:
①常温或加热条件下,用作少量试剂的反应容器。
②收集少量气体和气体的验纯。
使用方法及注意事项:
①可直接加热,用试管夹夹住距试管口1/3处。
②试管的规格有大有小。试管内盛放的液体不超过容积1/3。
③加热前外壁应无水滴;加热后不能骤冷,以防止试管破裂。
④加热时,试管口不应对着任何人。给固体加热时,试管要横放,管口略向下倾斜。
⑤不能用试管加热熔融NaOH等强碱性物质。
(2)蒸发皿
主要用途:
①溶液的蒸发、浓缩、结晶。
②干燥固体物质。
使用方法及注意事项:
①盛液量不超过容积的2/3。
②可直接加热,受热后不能骤冷。
③应使用坩埚钳取放蒸发皿。
2.垫石棉网可加热
(1)烧杯
主要用途:
①用作固体物质溶解、液体稀释的容器。
②用作较大量试剂发生反应的容器。
③冷的干燥的烧杯可用来检验气体燃烧有无水生成;涂有澄清石灰水的烧杯可用来检验CO2气体。
使用方法及注意事项:
①常用规格有50mL、100mL、250mL等,但不用烧杯量取液体;
②应放在石棉网上加热,使其受热均匀;加热时,烧杯外壁应无水滴。
③盛液体加热时,一般以不要超过烧杯容积的1/2为宜。
④溶解或稀释过程中,用玻璃棒搅拌时,不要触及杯底或杯壁。
(2)烧瓶
主要用途:
①可用作试剂量较大而有液体参加的反应容器,常用于各种气体的发生装置中。②蒸馏烧瓶用于分离互溶的、沸点相差较大的液体。
使用方法及注意事项:
①应放在石棉网上加热,使其受热均匀;加热时,烧瓶外壁应无水滴;
②平底烧瓶不能长时间用来加热;
(3)锥形瓶
主要用途:可以代替试管、烧瓶等作气体发生的反应器。
使用方法及注意事项:加热时,需垫石棉网。
3.不能加热
(1)集气瓶(瓶口边缘磨砂)
主要用途:
①与毛玻璃片配合,可用于收集和暂时存放气体。
②用作物质与气体间反应的反应容器。
使用方法及注意事项:
①不能加热。
②密度大于空气的气体应瓶口向上暂时保存。
③进行燃烧实验时,有时需要在瓶底放少量水或细沙。
(2)广口瓶、细口瓶(瓶颈内侧磨砂)
主要用途:
①广口瓶用于存放固体药品,也可用来装配气体发生器(不需要加热)。
②细口瓶用于存放液体药品。
使用方法及注意事项:
①一般不能加热。
②酸性药品、具有氧化性的药品、有机溶剂,要用玻璃塞;碱性试剂要用橡胶塞。③对见光易变质的要用棕色瓶。
(3)滴瓶
主要用途:用于存放少量液体,其特点是使用方便。
使用方法及注意事项:
①滴管不能平放或倒立,以防液体流入胶头。
②盛碱性溶液时改用软木塞或橡胶塞。
③不能长期存放碱性试剂。
二.计量仪器
(1)量筒
主要用途:粗略量取液体的体积(其精度可达到0.1mL)。
使用方法及注意事项:
①量筒规格越大,精确度越低。
②量筒无零刻度。
③量液时,量筒必须放平,视线要跟量筒内液体的凹液面的最低处保持水平。
三. 加热仪器
酒精灯
主要用途:
化学实验室中的常用热源。
使用方法及注意事项:
①盛酒精的量不得超过容积的2/3,也不得少于容积的1/2;
②绝对禁止向燃着的酒精灯中添加酒精,以免失火;
③熄灭时用灯帽盖灭,不能用嘴吹灭;
④使用外焰加热;
四.过滤仪器
漏斗
主要用途:
(1)普通漏斗
①向小口容器中注入液体;
②用于过滤装置中;
③用于防倒吸装置中;
(2)长颈漏斗:
①向反应器中注入液体;
②组装气体发生装置。
使用方法及注意事项:
①不能用火直接加热;
②长颈漏斗下端应插入液面以下;
五.其他常用化学仪器
1.洗气瓶
主要用途:用以洗涤气体,除去其中的水分或其他气体杂质。
使用方法及注意事项:使用时要注意气体的流向,一般为“长进短出”。瓶内加入的液体试剂量以容积的1/3为宜,不得超过2/3。
2.玻璃棒
主要用途:常用于搅拌、引流。
使用方法及注意事项:搅拌时避免与器壁接触。
16种常见化学玻璃仪器
1、试管:加热液体时,液体体积不能超过其容积的1/3,加热固体时,试管口应略向下倾斜
2、蒸发皿:用于蒸发或浓缩溶液,加热时液体体积不超过其容积的2/3,蒸发浓缩时要用玻璃棒搅拌,出现大量固体时停止加热,用余热蒸干。
3、坩埚:用于固体物质灼烧,把坩埚放在三脚架上的泥三角上加热,取放坩埚必须使用坩埚钳,加热完的坩埚应放在石棉网上冷却。
4、烧瓶:A的名称为圆底烧瓶,B的名称为蒸馏烧瓶;常用于组装有液体参与反应的反应器,B主要用于混合液体的蒸馏和分馏;加热液体时,不能超过其容积的2/3。
5、锥形瓶:a.用于组装气体发生器;b.用于滴定操作;c.作蒸馏装置的接收器。
6、烧杯:a.用于溶解与稀释;b.用于称量具有腐蚀性的固体药品;c.组装水浴加热装置。
7、量筒:量取一定体积的液体;精确度:0.1 mL。
8、量瓶:配制一定物质的量浓度的溶液。
①该仪器使用前需“查漏”;
②不能将固体或浓溶液直接在该仪器中溶解或稀释
9、滴定管:C为酸式滴定管,用于盛装酸性或强氧化性溶液,不可盛装碱性溶液;D为碱式滴定管,用于盛装碱性溶液或还原性溶液,不可盛装酸性和强氧化性液体(如KMnO4溶液)。
①使用前需“查漏”;②“0”刻度在上方;③精确度:0.01 mL。
10、托盘天平:①称量前先调零点;②腐蚀性药品应放于烧杯内称量;③“左物右码”;④精确度:0.1 g。
11、温度计:①测反应混合液的温度时,温度计的水银球应插入混合液中但不能接触容器内壁;②测蒸气的温度时,水银球应在液面以上;测馏分温度时,水银球应放在蒸馏烧瓶支管口处。
12、漏斗:①向小口容器中转移液体;②漏斗加滤纸后,可过滤液体。
13、长颈漏斗:用于装配气体发生装置。
注意事项:制取气体应将长管末端插入液面以下,防止气体逸出。
14、分液漏斗:①添加液体;②萃取、分液。
注意事项:①使用前先检漏;②分液时下层液体由下口放出,上层液体由上口倒出。
15、球形干燥管:干燥或吸收某些气体,干燥剂为颗粒状,常用CaCl2、碱石灰。
注意事项:①要使用固体干燥剂;②一般为大口进气,小口出气。
16、冷凝管:①用于蒸馏或分馏时冷凝易液化的气体;②有利于液体回流。
注意事项:①直形冷凝管一般用于蒸馏或分馏时冷凝;②球形冷凝管通常用于回流;③冷却水下口进上口出。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/406968808
