查看: 5321|回复: 0
[分享] 从十几元到上百元一支的美缝剂,怎么选不花冤枉钱
发表于 2025-5-24 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
​自从我们开始评测装修材料之后,美缝剂就是一个众人关注的热点。
用好了美缝剂,不仅可以避免瓷砖缝隙时间长积累灰尘、发霉发黑等一些现象,而且颜色丰富,可以起到很好的美化装饰作用。
但要是没选好,后期令人头疼的问题就会接踵而至,严重的还可能会导致过敏
▲ 图片来源于网络
这次我们买了 10 个品牌,50 支美缝剂,就大家都关心的
● 环保性能(甲醛、苯系物、VOC)
● 物理性能(粘结强度、固化情况、耐污能力、发黄现象等)
这两大方面,经过实验室检测与我们的多次实验,为大家做出了美缝剂的综合推荐,没有时间看详细评测过程的可以参考下图。
综合结论如下
该结果只针对测试样品,不涉及该品牌及品牌下其它产品,结论建议仅供参考。
老爸享测公众号回复“美缝剂
查看产品详情
综合结论建议在上面
看 上 面
想知道这三款美缝剂好在哪儿,施工时要做什么安全措施,施工后需要通风多久,请继续往下看。
本次评测,样品+检测费=2976.69+20988.09=23964.78 元
环保性能
选美缝剂,先要考虑安不安全,再考虑好不好用,所以环保性能是评价美缝剂好坏的重中之重。
1.甲醛检测
甲醛是室内空气污染最常超标的指标,大家比较重视的 1 类致癌物。
不过还好,这次购买的样品都未检出甲醛。
2.苯系物检测
苯、甲苯、二甲苯是美缝剂中容易检出的高风险苯系物。
这次送检的美缝剂,苯均未检出。甲苯的话,部分样品有检出,但含量也十分低。
另外,只有 ⑥ 号美缝剂检出二甲苯,含量达到了 0.69 g/kg,看来这款号称是“德国进口”的美缝剂,在原料把控上还得加强。
3.VOC 检测
美缝剂或多或少都有一些气味,这些气味来自其释放到空气中的VOC(挥发性有机物)。
我们之前就将美缝剂送到专业的实验室,通过气相质谱鉴别 VOC,发现主要是苯甲醇(吸入有害)、甲苯(影响生殖系统)、二甲苯(吸入有害)、乙醇、乙酸甲酯、异丁醇(刺激呼吸道)等有机物。
▲ VOC鉴别 - 气相质谱仪
一次性大量吸入这些 VOC,估计不怎么好受,所以美缝剂中的这些 VOC 总量自然越小越好。
这次我们也测试了 10 款美缝剂的 VOC 含量,总体都不算低,皆在 150 g/L 以上了,其中 ③、⑥、⑧ 号美缝剂算相对较低的。
4.VOC 会释放多久
上面这些都是实验室数据,下面来说点贴近生活的。
大家比较关心的问题之一就是美缝剂在施工后,需要通风多久才能够安心入住?实践出真知~
1. 在 1m3 实验舱内打满美缝剂
2. 关上舱门,密闭 1 小时
3.检测舱内空气中的 TVOC 浓度
4. 打开舱门通风 1 天
5. 密闭 1 小时
6. 检测 TVOC,如此 6 步循环操作 1 周
经过检测,通风 2 天后,舱内的 TVOC 浓度还有 0.437 mg/m³,明显高于舱内背景值,而这还仅仅是密闭 1 小时的测试结果。
由此我们还是建议大家,最好通风 1 周后再入住美缝剂施工的房间。
如果你也想预约这款TVOC检测仪,对家中进行检测,欢迎点击下方链接进行预约。
施工时的安全措施
1. 一定要开窗通风
目前,市面上主流的美缝剂还是溶剂型(油性)的,VOC 含量较高,使用时一定要注意通风换气。在密闭房间中被熏上一天,那滋味可不好受。
还要注意的是,即使是活性炭口罩,对 VOC 的吸附效果也很有限,不要以为戴上口罩就万事大吉了。
2. 一定要戴手套
千万不要以为自己皮厚,什么都不在乎,有些美缝剂可能会添加一些,具有一定皮肤腐蚀性和致敏性的固化剂。
所以,一定要戴手套。而这次我们购买美缝剂时,只有少部分商家免费赠送了手套,这一点大家得注意。
<hr/>物理性能
物理性能决定美缝剂好不好用,包括施工后是否容易开裂,发霉变黄等。
1.粘结强度
粘结强度这个指标很关键,你家的瓷砖缝隙粘得牢不牢,主要看它。
虽然这 10 款美缝剂粘结强度全部合格(粘结强度 ≥5.5 MPa 合格),但至少有一半样品的测试结果远超国标合格线,所以有好的话当然选更好的。
按照《装修防开裂用环氧树脂接缝胶》GB∕T 36797-2018 中的粘结强度进行测试
2.固化测试
每款美缝剂打满 1 条缝隙,并用压缝球刮缝,一天后铲去多余美缝剂,查看固化情况。
虽然每款美缝剂标注的固化时间多少有些区别,但是总体来看,这 10 款美缝剂在一天后都能彻底固化,未见发现难以固化的问题。
不过大家在施工时,一定要注意首次开瓶后,要将美缝剂挤出一段并废弃掉,以免混合不均匀,导致难固化、粘结强度差等问题的发生。
3.耐污能力
这次的实验,我们请出了家庭污渍大王「油性记号笔」和「酱油」,帮我们完成实验(实验中的美缝剂皆已固化)。
●  「油性记号笔」耐污能力测试方法:
● 用棉签沾水擦拭污渍。
实验发现,①、③、⑤ 号美缝剂对「油性记号笔」的耐污性要略差一些,擦拭后还是有一些笔迹。
这里教大家一个清洁小妙招,对于新写上的记号笔污渍,可以尝试一下万能的「酒精」,基本都可以擦掉。
●  「酱油」耐污能力测试方法:
● 用纸巾沾水擦拭污渍。
对于酱油而言,所有美缝剂都一致表现出较好的耐污性,一擦就掉,不留痕迹。
4.发黄现象
这次我们购买的 10 款美缝剂,分为“瓷白”和“象牙白”两种色号。
施工后才发,虽然都是“白色”,还真是“白”的各有千秋。
像 ②、⑥、⑩ 号,仅仅用一天时间就已经开始变黄了。
其实室内用的美缝剂,一般是比较容易发黄的,可以通过添加“抗黄变剂”来延缓发黄过程。
不过“延缓”总是会有一个尽头,与其等着发黄,不如干脆就不买“白”这个色号
最近由于疫情防控,很流行“红黄绿”码。
这次我们也按照这样的方式,给 10 款美缝剂的各个性能打了码,作为最后的综合结论,各位家长可以按需选择。
老爸享测作为家装类账号,走的是“硬核评测”路线,这是一条既烧钱,关注度又少的路。
如果大家觉得这篇文章对装修有帮助,辛苦顺手点个赞,分享出去,让更多人在学习装修知识时多一条路,感谢!
如果你也想了解自己的家是否安全?点击下方链接,预约甲醛仪、自测家中甲醛。
■ 检测结果仅对样品负责
■ 不强迫所有人认同我方观点,请勿道德绑架
■ 不强迫任何人根据我方观点进行产品选择
■ 不接广告,不接赞助
■ 检测数据均有检测报告,只为自己代言
■ 欢迎各方观点碰撞,结论建议仅供参考
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/122363914
