查看: 4986|回复: 0
[分享] 最全ICL晶体植入过程(感受帖)
发表于 2025-5-24 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
再次更新:做完手术现在应该有3年多了,左眼花眼的现象一直存在,并且越来越严重,有点像散光的感觉,盯紧一处能稍微好些,每半年去医院查一次都是没问题,换了好几个医院结论都是心理作用,度数没增加轴位也没偏,但体感确实不舒服,大家可以参考下。
来更新一下:我到现在做完手术一年半时间,今天刚做完复查,因为换了城市所以是在杭州医院复查得,数据指标一切正常,双眼视力5.0轻微散光,和刚做完的数据一样
但是我自己一直感觉左眼比右眼模糊挺多,右眼非常清晰,左眼感觉有点花,医院说数据正常养养就好了,换了两家医院检查,最后医生说是因为我术前左眼视力差自己心里担心导致的心理作用(但我真的觉得左眼看不清)这个原因以后找到了或者解决了我再来更新
最后就是炫光还是没有太大改善,健身房灯光下炫得最严重,医生说可能以后会慢慢好但还是会有炫光,应该算是后遗症了叭,我觉得以后如果开夜车会有点影响,介意的姐妹们避雷
不过目前的情况下我觉得恢复得非常不错,近视视力和散光视力都没增加,随着摘镜时间增加,眼球感觉好像没有戴眼镜时候那么奇怪了,我是化妆师需要每天画浓眼妆也没有问题,如果觉得炫光没问题的姐妹,还是推荐ICL。
声明:可能文章里有些专业名称不对,我写的只是过程中我的真实感受,用来帮助怕疼人士提前感受。
纠结了三年,我终于重见光明辣!
我是一个胆子超小超级怕疼的人,不知道有没有人是和我一样的,一听到手术两个字浑身汗毛都竖起来,手术之前也在 上查了很多笔记,但都没有特别详细的,所以想给也有意愿做这个手术的姐妹们一个过程分享,更好的想清楚。
✨手术之前要先做一部分基础检查,眼光、视力表、眼压、还有一个给你眼球拍照的机器。到这一步医生会根据你的度数和角膜厚度给出手术建议。现在市面上最常见的是半飞秒、全飞秒和晶体植入。价格也是依次递增的,其中全飞秒要求是最高的,基本上600度以上就很难操作,但它是切口最小也是相对最安全的。半飞秒上限900左右(也有千度做半飞的,看角膜厚度)但很多人术后会有干眼和眩光的后遗症。第三种是像我这种高度近视的,我左眼1200右眼900,留给我的唯一选择就是晶体植入,这门手术是将一副镜片植入你的眼球内部,理论上具有可逆性,随时可以取出镜片,且创口小,是目前安全系数最高的近视眼手术。那么问题又来了同学们,这个手术至今仅存十年,毕竟是异物入体,在未来究竟会不会有什么隐患谁也说不好,所以大家做之前一定想清楚自己能不能够承担起这份风险(我妈就坚持不让我做,但是我摘镜需求实在太大了)。
✨如果你选择了ICL,那么我们现在就要开始做检查了,交好定金,医院会为你定制镜片,时间大概在7-20天左右。术前检查共20多项,可以这么说了,检查整个下去可能比手术本身还遭罪一些,这里给大家说几个比较特别的:
泪道冲洗,躺平后护士会给你滴一滴麻药,然后用一根弯头的针管插进你的泪腺然后注射药水,这个时候一定一定要放松,因为要确定泪道通畅,药水会从嗓子眼里一股冒出来,这个时候如果被呛到会非常危险!!!
痛苦程度:[惊吓H][惊吓H][惊吓H][惊吓H]
第二项也是躺在床上,哦护士只要给你点麻药就一定会很痛苦[捂脸R](这里要告诉大家,及时感受自己的麻药感知度!我就是麻药劲过的非常快,所以检查过程就很痛苦,如果痛觉神经敏感一定要提前报备!)然后会拿一个漏斗,细的部分比眼睛大一点,会塞在眼睛里把眼睛撑开,然后在这个漏斗里倒满水,之后有一个超大的机械手臂(好像是个钻头)在水里嗡嗡嗡的搅合但不会碰到眼睛,需要配合上下左右转眼珠,这一个不是很痛但是真的超!吓!人!
再一个就是有一个圆形的大机器,你要把头伸进去,机器里随机不同位置闪光,你要保持注意力,看见光就要按一下手里的游戏手柄,有点打地鼠那感觉,但是要坐将近半个小时,基本五分钟以后就有点精神涣散了
痛苦程度:[惊吓H][惊吓H]
测瞳距,不是眼镜店里那种直尺,用一个像圆规一样两边都非常非常尖锐的仪器,无限接近但是不会碰到眼球,但是需要克服心中的恐惧保证自己完全不动,我当时旁边有个尖锐恐惧的妹妹这一项好久都没成。
痛苦程度:[惊吓H][惊吓H]
眼底检查,哦哦哦太tm痛了这个,医生手动把一个三面镜贴在你的眼球上,然后转着看,你不能眨眼睛,不然镜子就会掉出来,没怎么带过美瞳的姐妹可能会困难点,辗转两座城市,气跑了五个医生,三面镜真就是我一个坎[捂脸R]接下来如果姐妹你不幸和我一样眼底有变性区(高度近视很多都有)那么就需要做一个激光眼底手术,在扣上三面镜的同时用激光把你的变性区封死,激光一次只能打一个点,一个变性区需要打很多很多下,把整个缺口封闭,非常非常疼这个。
痛苦程度:[惊吓H][惊吓H][惊吓H][惊吓H][惊吓H]
做完了这几项还有眼底B超、血检、尿检、心白对白等等,都是很轻松的项目了。
✨手术分四天,第一天左眼,第二天观察,第三天右眼,第四天观察。一般会有住院要求,术前有四种药水需要点一整天(也是很痛苦了)
手术当天不能化妆喷香水和佩戴首饰,记得提前洗头洗澡!
那么,手术开始,第一步是散瞳,散瞳完成后有散光度数的要进行画线,滴完麻药后医生会用一个很细很细的针在你的眼球上划一个记号,hin恐怖这个,一定不要动
手术开始会现在门口消毒,护士用一个装满碘酒(闻味道应该是)的点滴瓶,先翻开你的上眼皮冲洗,再翻开下眼皮冲洗,然后领着你去等候区,太疼了,这个消毒不是一般杀眼睛,仿佛在眼睛里切了十颗洋葱一样,我们四个坐在等候区辣得都泪流满面,,过了一会护士来给滴上了麻药,很快就不辣了,这里我比较推荐大家第一个做,不然你就会听见里面的人在哀嚎,真的很恐怖。到我进去的时候又在眼周拿棉棒消了一遍毒,进去以后手术室里很大很冷,建议多穿几件衣服,躺在床上,头顶有一个非常非常亮的大灯,院长(主刀医生)把我的眼皮扒开然后把一个灰色的小枕头飞快的拍在了我的脸上,然后打开,原来是一张透明的胶膜,之后用一把小剪子沿着眼周把眼睛部分裁掉(还剪掉了我的睫毛尖尖)然后用有四个倒钩的开睑器把眼睛撑开,有护士过来在眼睛里倒满了水,又低了几滴麻药,这时候,院长的大手牢牢把住了我的头,强迫我直视头顶的强光,太亮了,我仿佛都看见了太阳,过了一会你就感觉视野渐渐变成黑色了,太阳也变成了暗紫色,能见度低了,也就没那么害怕了,这时候啪啪啪几个红点闪过,角膜被切开了,你能感受到医生用一个像小刀的东西挑了几下就把镜片塞进来了,塞左眼的时候我没什么感觉,右眼这一步把我疼得险些灵魂出窍,然后他会转移一下镜片轴位,再把水注满眼睛,啪啪啪啪又开始打红点,我估摸着打了能有几十下,真疼啊,真tm疼啊,那一刻我看见了挥着翅膀的上帝从我面前飞过,然后院长把脸上的开睑器取掉又给我涂了药膏,就结束了,护士姐姐给我的眼睛贴了纱布就带我出去了,值得一提的是,第二只眼睛真的比第一只疼很多,我问了和我一起做的都这么说。
术后每两个小时要测试一次眼压,我的左眼麻药一过就疼得睁不开,一整天直到第二天早上才缓解,右眼却一点不疼,可能是跟个人体质也有关系。
✨术后,第四天双眼就都能看清了,但是夜间眩光严重,稍微暗一点的光线就看不清东西,据说2-3月后会复原,没有干眼,目前恢复非常好,今天刚好满一个月,双眼5.2,眩光还没改善,后续还会来更新哒~
另外建议大家选择私立医院,眼科医生水平其实没有太大差距,但是私立医院态度会好一点,有利于缓解恐惧情绪 ,我应该是整个医院最能作最怕疼的患者了,如果看完我说的这些你依然觉得可以接受,那就冲吧!摘掉眼镜真的香!
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/352039409
