Western Blotting技术
Western blotting实验完整流程
HaHa
HaHa
发表于 2025-5-24 17:38
1. 收集蛋白样品
1.1、单层贴壁细胞总蛋白的提取:
(1)倒掉细胞培养瓶中的培养液,尽量倒干净,可用移液枪轻轻吸走残余培养液,操作时间宜迅速
(2)每瓶细胞加3ml-4ml 4℃预冷的PBS。平放“十字”轻轻摇动1min洗涤,弃去洗涤液,重复三次。PBS弃净后把培养瓶置于冰上。
(3)按1ml裂解液加10 μl PMSF(苯甲基磺酰氟)(100mM),摇匀置于冰上,PMSF要摇匀至无结晶时才可与裂解液混合。
(4)每瓶细胞加400 μl含PMSF的裂解液,于冰上裂解30min,为使细胞充分裂解培养瓶要反复摇动。
(5)裂解完后,用干净的刮棒将细胞刮于培养瓶的一侧(动作迅速),然后用移液枪将细胞碎片和裂解液移至1.5ml离心管中(全程宜在冰上操作)。
(6)将离心管于4℃下12000rpm离心5min(提前预冷离心机)。
(7)将离心后的上清液分装转移到0.5ml的离心管中放于-20℃冰箱保存。
以上步骤可简单概述为:收集细胞、裂解细胞、离心取上清、保存。
1.2、组织中总蛋白的提取:
(1)将少量组织块置于1~2ml匀浆器中球状部位,用干净的剪刀将组织块尽量剪碎。
(2)加400 μL单去污剂裂解液(含PMSF)于匀浆器中,进行匀浆。然后置于冰上。
(3)数分钟后再研磨一会儿并置于冰上,要多次研磨使组织尽量碾碎。
(4)裂解30 min后,即用移液器将裂解液移至1.5ml离心管中,然后在4℃下12000rpm离心5min(离心机提前预冷),取上清分装于0.5ml离心管中并置于-20℃冰箱保存。
1.3、加药物处理的贴壁细胞总蛋白的提取:
由于受药物的影响,部分细胞会脱落下来,所以除按上述1操作外还应收集培养液中的细胞。培养液中细胞总蛋白按下列方法提取:
(1)将培养液转移至15ml离心管中,于2500rpm离心5min
(2)弃上清,加入4ml PBS并用枪轻轻吹打洗涤,2500rpm离心5min。弃上清后用PBS再次洗涤一次。
(3)用移液枪吸干上清后,加100μL裂解液(含PMSF)冰上裂解30min,裂解过程中要经常弹动以使细胞充分裂解。
(4)将裂解液与培养瓶中裂解液混在一起4℃ 12000rpm离心5min(离心机提前预冷),取上清分装于0.5ml离心管中并置于-20℃冰箱保存。
二、蛋白含量的测定
(1)取足量的1.5ml离心管,每管加入4℃储存的考马斯亮蓝溶液1ml。室温放置30min后即可用于测蛋白。
(2 )取一管考马斯亮蓝加0.15mol/LNaCl溶液100ml,混匀放置2分钟可做为空白样品,将空白倒入比色杯中在做好标准曲线的程序下按blank测空白样品。
(3 )弃空白样品,用无水乙醇清洗比色杯2次(每次0.5mL),再用无菌水洗一次。
(4) 取一管考马斯亮蓝加95ml 0.15mol/L NaCl NaCl溶液和5ml待测蛋白样品,混匀后静置2min,倒入扣干的比色杯中按sample键测样品。
注:
原液浓度太高时进行稀释,用裂解液稀释。
三、电泳
第一步:
清洗玻璃板
第二步
:配胶
(1)玻璃板对齐后放入夹中卡紧,然后垂直卡在架子上准备灌胶。
(2)配分离胶,加入TEMED后立即摇匀即可灌胶。待胶面升到玻璃板3/4位置时即可。然后胶上加一层水,液封后的胶凝的更快。
注:加水液封时要很慢,否则胶会被冲变型。
(3)当水和胶之间有一条折射线时,说明胶已凝了。倒去胶上层水并用吸水纸将水吸干。配浓缩胶,加入TEMED后立即摇匀即可灌胶。将剩余空间灌满浓缩胶然后将梳子插入浓缩胶中。待到浓缩胶凝固后,两手分别捏住梳子的两边竖直向上轻轻将其拔出。
注:插梳子时要使梳子保持水平。
(4)用水冲洗一下浓缩胶,将其放入电泳槽中。
第三步:
上样
(1)测定好蛋白含量的蛋白上清液以最低蛋白浓度的样品为参照,将所有样品蛋白浓度调到一致,按照上样缓冲液说明书加入一定量的上样缓冲液,沸水浴或者加热到98℃-100℃处理5分钟使蛋白变性。放置冰上3min,离心15min,13000rpm,4℃。
(2)加足够的1*电泳缓冲液后开始准备上样(电泳液至少要漫过内测的小玻璃板)。先上Marker(4ul-5ul)根据说明书选择量的大小(Marker的作用是显示不同分子量蛋白的位置),然后按顺序加样品到后续孔中,样品量一般10-15ul,不能超过20ul。
(3)盖好电泳仪盖子,连接电源,注意正负极不要接反了。
第四步:
电泳
浓缩胶80V电压跑20分钟,可多跑几分钟;分离胶180V电压跑至底端。
第五步:
停止电泳
纯水冲洗玻璃板,取胶,清洗切去浓缩胶,在Marker下方切角做标记,将胶泡在清水中。
四、转膜(跑胶时准备转膜用品,最主要赶气泡)
第一步:
剪PVDF膜,并提前切个角,甲醇中泡2-3min。
第二步:
将膜、海绵、滤纸一起泡入1*转膜液中,放4℃保存。
注:转膜液可回收。
第三步:
将夹子打开使黑的一面保持水平。在上面垫一张海绵垫,用玻棒来回擀几遍以擀走里面的气泡。(一手擀另一手要压住垫子使其不能随便移动。)在垫子上垫2层滤纸,一手固定滤纸一手用玻棒擀去其中的气泡。将胶盖于滤纸上,轻轻用玻棒擀去气泡。将膜用镊子盖于胶上,并除气泡。在膜上盖2层滤纸并除去气泡。最后盖上另一个海绵垫,合起夹子。整个操作在1*转膜液中进行,要不断的擀去气泡。膜两边的滤纸不能相互接触,接触后会发生短路。
第四步:
将夹子放入转膜槽槽中,黑对黑,对红。电转移时会产热,过热有可能造成蛋白质的降解,同时大量产热,会使凝胶膨胀,有可能在胶和膜之间产生空隙,引起转膜不均匀,所以在转膜槽中放入冰盒,在冰水混合物中进行转膜。
注:转膜条件是电流300mA或电压70V,2h;另一个约束条件就是电压必须控制在60-70V,调节电流。
第五步:
转完后将膜放入装水的小盒中冲洗,倒水后,加5%的封闭液,摇床封闭1h。
五.抗体孵育,免疫反应
第一步:
回收封闭液,加入一抗,摇床30min-1h,4℃过夜,再孵育30min-1h。
第二步:
一抗回收,用PBST洗,洗5次,每次5min。(少时多次)
第三步:
加二抗,孵育2h。
第四步
:二抗回收,用PBST洗,洗5次,每次5min。(少时多次)
第五步:
纯水冲洗5-7次,倒掉纯水,加化学发光,膜在化学发光中浸泡2-3min,成像。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/614793633
执业药师
科技前沿
质量管理
经营认证(GSP)
