查看: 4496|回复: 0
搞不懂细胞周期实验?用这个盘它!
发表于 2025-5-24 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
细胞周期是细胞内一种隐藏时钟,精心安排着细胞的一生——生长与分裂周期。
细胞周期作为细胞内外信号交互作用的精密调控过程,其驱动运转的引擎就是以CDKs和Cyclins为核心的细胞周期蛋白与细胞周期蛋白依赖性蛋白激酶
在细胞周期的不同时期,不同的Cyclin-CDK复合物驱动着细胞周期的运转。
然而,细胞一旦跳出此轮回,必然会处于增殖失控的状态,给机体造成不可避免地伤害,肿瘤细胞便是如此。
那么为了避免细胞无限制增殖,细胞周期中必然也存在着刹车系统。而CDKs抑制蛋白(CDKIs)就对细胞周期起着抑制的作用
细胞周期的完成,最直观的结果,就是细胞一分为二。为了保证细胞分裂的忠实性,细胞设置了一系列关卡,就是所谓的细胞周期检查点(check point)
通常在研究某个基因表达或者药物对细胞周期的影响,要么检测相关明星分子(如Cyclin、CDK、CKI以及Rb通路和p53通路的明星核心分子);
要么进行PI(碘化丙啶)染色实验,PI是一种插入性核酸荧光染料,能选择性地嵌入核酸DNA双链螺旋的碱基之间并发出荧光。
至于后者,因PI结合的量与DNA的含量成正比例关系,可通过流式细胞仪来了解细胞周期各个阶段的DNA分布状态,从而计算出各个细胞周期时相的百分含量,了解细胞的增殖能力。
在肿瘤病理学研究中,通常以S期细胞比率作为判断肿瘤增殖状态的指标。
实验步骤
1)细胞培养与收集
1、将对数期的细胞接种于6孔板中(2×105个/孔,根据细胞大小、增殖速度适当调整),每孔加2 ml培养基培养,分别加入培养基配置的不同浓度药物1 ml孵育。
2、药物作用结束后,悬浮细胞直接离心(1500 rpm,4 min)收集细胞,用预冷PBS洗细胞2-3次;
而贴壁细胞,用胰酶消化后,轻柔吹打细胞,避免细胞受损、细胞黏连;离心弃上清(1500 rpm,4 min),用预冷PBS洗细胞2-3次,以去除培养基、药物残留及细胞碎片。
3、细胞沉淀中加入少量 PBS,轻柔充分重悬细胞。然后将重悬的细胞加入到 4℃预冷的 70%冰乙醇中固定,轻轻吹打均匀(切记!!!不要将冰乙醇加入到细胞中,这样会造成细胞黏连,严重影响结果),封口膜封口,4℃过夜。
2)细胞染色与检测
1、从冰箱中拿出细胞,2000 rpm 离心 4 min,去上清液,PBS 洗两次,去上清液。2、100ul 100ug/ml RNase A和0.2% Triton X-100重悬细胞,37℃水浴中30 min3、加入400ul 50ug/ml PI,涡旋振荡混匀,室温避光孵育 30 min。4、流式细胞仪检测细胞周期,一般计数10万个细胞,在激发波长488nm波长处检测红色荧光,而后用FlowJo 软件分析细胞周期时相分布,分析时,使用FL2-w和FL2-A显示,去除粘连在一起的细胞。
上机检测时,必须重悬成细胞悬液再检测,否则容易堵仪器管道;如果细胞过多或聚团严重,可先用300目(孔径40-50um)尼龙网过滤,再上机检测。
实验数据分析
常用的流式检测法分析细胞周期的方法是根据横坐标的细胞DNA含量结合纵坐标的有效细胞数量来分析的,如以下细胞周期分布图:
图形区(左侧)
G0/G1期:流式检测结果图的第一个峰;G1期是DNA含量最少的时期,DNA复制还没有开始;G0期是细胞静止期,不复制DNA,无法与G1期分开;
而左侧第一个峰的左侧的一片区域则为sub-G1期,该期的细胞都是发生凋亡的细胞,和细胞周期没有关系。
S期:在流式结果图中显示为第二个不高但很宽的峰;此时期细胞开始复制到完成复制,是一个一倍DNA到二倍DNA的过程;
G2/M期:流式检测结果图的第三个峰。G2期是DNA复制完成至分裂的一段时间,此时细胞内含二倍DNA;M期是细胞分裂的过程,此时细胞内是二倍DNA,无法与G2期分开。
数据分析区(右侧红方框)
各时期比值:Dip G1-73.32% at 49.57表示G1期DNA含量平均值为49.57(2N),占细胞总数的73.32%。
同理,Dip G2-9.58% at 99.15则表示G2期DNA含量平均值为99.15(4N),占细胞总数的9.58%。
以此类推,可以得知S期和G2/G1期的百分比;
CV:表示峰的变异系数,其分辨率由G0/G1峰的CV来反映。一般CV越小,峰形越好,越尖锐;能控制在5%左右是比较好的结果,一般小于10%就被认可了。
这个指数在DNA检测中很重要,因为不同物种之间细微的DNA差别都有很重要的意义。而影响CV的因素主要包括样品制备染色过程的人为影响和仪器,所以建议同一个实验尽量由一个人在同一台机器上完成。
Debris:表示细胞碎片,越少越好;
其他:Aggregates:表示细胞聚集体;Modeled events:表示仪器检测到的总细胞数;All cycle events:表示在细胞周期中分析的细胞数(即排除了细胞碎片和聚集体)
细胞周期的检测常用于研究药物或者基因等对细胞周期阻滞的影响,以药物处理MDA-MB231细胞后的周期分布图为例,通过比较Control组和药物组,发现药物处理组的G2/M期峰值变高,即G2/M期细胞数量增多,即药将其阻滞在G2/M期。
注:对于未处理的细胞一般都是分裂间期时间比分裂期长,即G1-S期>M期。
本文首发于“酸谈”微信公众号
转载请注明:解螺旋·临床医生科研成长平台
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/157591735
