PCR技术
qPCR实验概述
qPCR实验概述
虎威将军
虎威将军
发表于 2025-5-24 17:12
写在前面:
在说到QPCR实验之前,避免不了会提到常规PCR,如果只需要了解QPCR的小伙伴们,直接往下翻就可以看到了。
最近在用绝对定量摸索基因组DNA中目的基因的拷贝数检测,所以就又把QPCR相关的知识翻新了一下。
<hr/>聚合酶链式反应(PCR):从模板DNA的复杂混合物中扩增特定DNA片段的实验过程。
PCR反应需要五种关键试剂:
PCR模板:也称为模板DNA,需要常规的试剂盒进行提取。如基因组DNA(gDNA),cDNA和质粒DNA。
DNA聚合酶:所有PCR反应都需要可在高温下工作的DNA聚合酶。Taq聚合酶是一种常用的酶,它可以在70°C时以60个碱基/秒的速率整合核苷酸,并可以扩增高达5kb的模板,使其适用于无特殊要求的标准PCR。
引物:DNA聚合酶需要短序列的核苷酸,以指示它们需要在哪里开始扩增。在PCR中,这些序列称为引物,是单链DNA的短片段(约15-30个碱基)。
脱氧核苷酸三磷酸(dNTPs):是合成DNA新链的基础,包括四个基本DNA核苷酸(dATP,dCTP,dGTP和dTTP)。
PCR缓冲液:PCR缓冲液可确保在整个PCR反应过程中保持最佳条件。PCR缓冲液的主要成分包括氯化镁(MGCl2,充当DNA聚合酶的辅助因子),tris-HCl和氯化钾(在反应过程中保持稳定的pH值)。目前市面上已经有很多成熟的包含PCR缓冲液的Taq聚合酶。
<hr/>合成引物时需注意(也可看之前发过的引物设计的视频):
在设计PCR引物时,首先确定要扩增的DNA区域,并设计一对专门位于目标区域的引物,一个在正向链上,另一个在反向链上。
引物须具有特异性,避免扩增出非特异性片段。
正向引物与反向引物应具有相似的退火温度,GC含量与退火温度相关,调整引物长度可以改变退火温度。
避免引物序列有二级结构或引物二聚体,会降低PCR效率。许多免费的在线工具可用于辅助引物设计。
PCR扩增包括三组被设定好的时间和温度,步骤为:变性,退火和延伸
1、变性:PCR的第一步称为变性,将模板DNA加热到95°C几秒钟,将两条DNA链分开,使它们之间的氢键迅速断裂。
2、退火:反应混合物冷却30秒至1分钟。退火温度通常为50-65°C,但确切的最佳温度取决于引物的长度和顺序。不同的引物可能具有不同的退火温度。
3、延伸:温度升至混合物中存在的DNA聚合酶的理想工作温度,通常约为72°C。DNA聚合酶附着在每个引物的一端,并合成与模板DNA互补的DNA新链。
<hr/>常规PCR:一般用于扩增DNA样品中实验需要的目的DNA。
主要步骤:从细胞/血液/组织中提取DNA,检测DNA纯度-----加PCR反应体系(一般为25μL/50μL)-------PCR仪器设置程序跑PCR-------琼脂糖凝胶电泳-------照胶仪器照胶,检测你需要的DNA片段是否被扩出来-----琼脂糖凝胶目的条带切胶------生工测序
体系(25 μL):
Taq酶 12.5 μL
DNA样品 100 ng
F-Primer/R-Primer 各1 μL
ddH2O 9.5 μL
<hr/>实时荧光定量PCR(QPCR):一般用于检测样品中目的基因的表达量。比如:在实验过程中,构建了目的基因的过表达载体,转染进细胞后,实验中需要在转录水平和蛋白水平检测目的基因的表达,转录水平就需要用到QPCR,蛋白水平就是WB。也可用于检测基因组DNA中目的基因的拷贝数。
主要步骤:从细胞/血液/组织中提取RNA,检测RNA纯度-------去除基因组DNA-------逆转录成cDNA------配置QPCR预混液--------QPCR96孔板排版加样,3个复孔------上机QPCR仪器检测-------根据CT值分析实验结果。
根据荧光类型主要分为荧光嵌合法(又称为染料法)和荧光探针法
荧光嵌合法
图片来源于网络,侵删
体系(20 µL,Takara):
TBgreen 10 µL
ROX Dye Ⅱ 0.4 µL
cDNA 1 µg
Primer F 0.6 µL
Primer R 0.6 µL
ddH2O 7.4 µL
荧光探针法
图片来源于网络,侵删
体系(20 µL):
Premix ExTaq 10 µL
目的基因探针引物 0.6 µL
样品DNA 5µL
目的基因Primer F 0.6 µL
目的基因Primer R 0.6 µL
ddH2O 3.2 µL
注意:探针法特异性更高,但价格较贵;因此实验室大多选择染料法。
<hr/>绝对定量:需要引入标曲,用已知浓度的标准品绘制标准曲线推算未知样品的量。
将标准品稀释至不同浓度,作为模板进行PCR反应。以标准品拷贝数的对数值为横坐标,以测得的CT值为纵坐标,绘制标准曲线;
对未知样品进行定量时,Log(起始浓度)与循环数呈线性关系,根据未知样品的CT值,即可在标准曲线中得到样品的拷贝数。
暂时先写到这里了,周末会更新相对定量QPCR的相关实验操作,有需要的可以蹲一蹲啦~
作者:西分测小师妹
生物:QPCR实验概述
出处:bilibili
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/575656158
临床试验
行业研究
科技前沿
