查看: 8395|回复: 5
[讨论] hiv5周医院抽血胶体金法能排除吗?
发表于 2025-5-24 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
医院抽血用的胶体金法,8周再去抽血测的话能排除吗。现在是5周阴,用换个医院吗 @长央疾控检测医师 @Acstarr @Dr.Bian @林禾医生
原文地址:https://www.zhihu.com/question/658356022
发表于 2025-5-24 15:26 | 显示全部楼层
试纸胶体金免疫层析法同酶联三代,在灵敏度上不分上下。为了效率上的提高,试纸只能牺牲自身特异性了,所以一般用在急诊手术上面,称之为快速法,所以别再担心准不准,因为特异性差,只能做到宁可错杀一万造成假阳,但不放走一个假阴,所以检测只有假阳,没有假阴。
抗原窗口期两周左右、抗体窗口期三周左右,按照四代三周、三代四周进行排除就可以了,你五周检测是阴,早已经过了窗口期完全排除了。不需要八周再排除了。
抗原的巅峰时间是十一天至二十一天左右,抗体的巅峰时间是二十二天至第四十二天左右,我们按照四代四周、三代六周排除,这是最保守的时间。实际上四代三周,三代四周就可以排除。巅峰时间都检测不出来,以后也就更加不会检测出来。
HIV试纸的准确性和排除性问题
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
HIV窗口期是多长时间
可以排除。
发表于 2025-5-24 15:27 | 显示全部楼层
可以排除
四周就排除了,况且是五周
发表于 2025-5-24 15:28 | 显示全部楼层
可以排除了,三代三周四代两周。试纸检测的窗口期,雅培三周韩国sd四周国产试纸六周。前提是没有吃阻断药。
艾滋病终极脱恐文章
梅毒终极脱恐文章
