查看: 4560|回复: 0
[分享] 荧光原位杂交FISH
发表于 2025-5-24 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
荧光原位杂交(fluorescence in situ hybridization,FISH) 是将DNA (或RNA)探针用特殊的核苷酸分子标记,按照碱基互补的原则直接杂交结合到待检测染色体或单链核酸上,形成可被检测的杂交双链核酸。进行定性、定位、相对定量分析。
   FISH技术优势:操作简单、检测快速、结果易观察、可检测多种类样品、空间定位准确、灵敏性和特异性高
   FISH临床意义:指导临床治疗及药物选择、疾病的分期分型及预后判断、形态学检测的辅助手段
荧光原位杂交(FISH)的实验步骤
   FISH(Fluorescence In-Situ Hybridization)技术问世于20世纪70年代后期,是在原来的同位素原位杂交技术基础上发展起来的。其基本原理是,按照两个核酸的碱基序列互补原则,用特殊修饰的核苷酸分子标记DNA探针,然后将标记的探针直接原位杂交到染色体或DNA 纤维切片上,再与荧光素分子偶联的单克隆抗体和探针分子特异性结合,经荧光检测系统和图形分析技术对染色体或DNA纤维上的DNA序列定位、定性和相对定量。
试验方法如下:
1)玻片处理
(a)玻片清洗:热肥皂水刷洗,1%盐酸浸泡24h,再在0.1%焦炭酸二乙酯(DEPC)中浸泡24h。
(b)硅化处理:玻片和盖玻片1%(质量分数)盐酸煮沸10min,烘干,锡纸包好4℃保存备用。
(c)明胶涂片制备:将烘干的玻片放入明胶中10min,然后60℃烘干过夜备用。
(d)试剂瓶、塑料器皿及组织匀浆器的处理试剂瓶、组织匀浆器先清洗干净,用1 mL/LDEPC (Diethyl Pyrocarbonate)水溶液浸泡处理(37℃、2h,室温过夜),高压消毒去除DEPC,然后250℃烘干4h以上或200℃过夜。称量试剂勺也要干烤。塑料器皿最好用灭菌的一次性塑料用品,使用前进行高压消毒,为保证质量,凡使用的枪头、试管等均经0.5mL/L DEPC水溶液处理3h以上,然后再高压灭菌,烘干。若为进口已处理的无RNase和DNase的枪头、试管可不必处理直接使用。
(e)各种溶液的配制:凡是水溶性液体均用1mL/L DEPC水配制。
2)样品制备及其所涉及的试剂包括:
(a)缓冲溶液
   1 X PBS缓冲溶液:NaCl 8g,Na2HPO4 2.9g,KCl 0.2g,KH2PO4 0.2g,溶入1000mL超纯水;
   3 X PBS缓冲溶液:NaCl 24g,Na2HPO4 8.7g,KCl 0.6g,KH2PO4 0.6g,溶入1000mL超纯水;
   通常配制成10 X PBS的储备液,3 X PBS和1 X PBS可用DEPC水稀释获得。
(b)4%多聚甲醛(Paraformaldehyde, PFA)
   称取2g PFA加入30ml约60℃的热水,滴几滴20% NaOH放在磁力搅拌器搅拌至完全溶解。然后向其中加入16.5ml 3 X PBS缓冲液,在冰浴中充分混匀冷却,冷却后,用HCl调整至中性(7.2左右),拿出搅拌子。向PFA溶液中加入超纯水,定容在50ml。用0.45微米的膜过滤后使用。(室温或4℃保存备用)。
注意:
   1、配制时应在通风条件下操作,并避免接触皮肤和吸入(戴手套及口罩),因PFA有较强的固定作用及毒性,对粘膜及皮肤有固定及毒性,刺激作用;
   2、加热时,温度不宜过高,常为60~65℃,否则,PFA降解失效;
   3、配制好的PFA虽可存放一定时间,但过久的液体,固定效果下降,应尽早使用。
   4% PFA是目前原位杂交组织化学技术中最常用的固定液,它能较好地保持组织及细胞内的RNA,同时对形态保持也较好。样品固定时间在2~3小时,RNA含量较为恒定。过度延长固定时间会引起细胞内生物大分子的过度交联,影响探针的穿透力,降低杂交效率。
(c)配制50%,80%,98%无水乙醇溶液,每个总量20mL。
(d)DAPI溶液
   用1ml ddH2O将DAPI溶解,制得2.9 mM的DAPI溶液(1mgDAPI/1mL H2O)。(DAPI不能直接用PBS等缓冲液溶解,需要先用水将其溶解)。取适量DAPI水溶液加到PBS中,制备成10~50 uM的DAPI溶液。
3)取样及保存方法
(a)反应器沉淀前取样2~5mL至离心管。
(b)离心(2000r/min)5min,去上清液(加蒸馏水重复两次)。
(c)样品加入1mL多聚甲醛,摇匀,4℃下放置3h。
(d)样品离心(12000r/min)5min,去上清夜。
(e)加入1X PBS,摇匀,离心(10000r/min)5min,去上清夜(重复3次)。
(f)加0.5mL 1X PBS,0.5mL无水乙醇,摇匀,-20℃保存(可保存6个月)。
4)样品固定:
   稀释样品3~5倍,对样品进行超声处理(3W超声2~3min,沉降1min,去沉淀物,5W超声5min),将活性污泥絮体打散成单个细胞以便于显微镜计数。然后取3μL样品涂于包埋明胶的玻片上(检查样片本底),37℃的热烘箱固定2h(或者在空气中干燥2h或者过夜)。依次用50%、80%、98%(质量比)乙醇浸渍3min,对细胞进行脱水后,立放,并进行干燥。
5)样品杂交
   试验所涉及的缓冲液包括杂交缓冲液(HybridizationBuffer, HB)和淋洗缓冲液(Washing Buffer, WB),其组分如表1-1和表1-2。
表1-1 杂交缓冲液(Hybridization Buffer)
5%10%20%30%35%40%
0.05%SDS(uL)1.21.21.21.21.21.2
50mMTri-HCl(uL)242424242424
5mol  NaCl(mL)4.324.324.324.324.324.32
甲酰胺(mL)1.22.44.87.28.49.6
蒸馏水(mL)18.454817.254814.854812.454811.254810.0548
探针Nsm156Ntcoc206Ntspn693Nsv443Ntspa662  NSO1225 NmvNIT3
表1-2淋洗缓冲液(Washing Buffer)
组分体积
0.05%SDS0.6 uL
50mM Tri-HCl12 uL
5mol  NaCl2.16mL
蒸馏水42.8274mL
(a)吸取2mL杂交缓冲液遍布在杂交盒内折好的吸水纸上,将已固定好样品的载玻片放入杂交管中,然后在46℃杂交炉中放置数分钟。
(b)吸取10 uL探针贮存液和80 uL杂交缓冲液混合后,用箔纸包好放入46℃杂交炉中
预热数分钟;探针贮存液浓度为25ng/uL,用无菌水稀释购买的探针,实验用的探针序列及杂交条件见表1-3所示。
表1-3 用于检测样品中AOX、NOX的寡核苷酸探针及杂交条件
探针探针序列标记细菌种属浓度a
NSO1225CGCCATTGTATTACGTGTGAAmmonia oxidizing  beta-proteobacteria35
Nsv443CCGTGACCGTTTCGTTCCGNitroso-spira,  -lobus, -vibrio30
NmvTCCTCAGAGACTACGCGGNitroso-coccus35
Ntspa662GGAATTCCGCGCTCCTCTNitrospira35
NIT3CCTGGCTCCATGCTCCGNitrobacter40
Ntcoc206CGGTGCGAGCTTGCAAGCNitrococcus  mobilis10
Ntspn693TTCCCAATATCAACGCATTNitrospina  gracilis20
注:
(a) 表示杂交缓冲液中去离子甲酰胺浓度(%)
(c)吸取9uL预热后的探针稀释液涂于载玻片待测样品上,然后将载玻片迅速地移回杂交管中于46℃下进行杂交(黑暗中进行),杂交时间为2~3h;
(d)杂交后的洗脱:打开恒温水浴槽,加热到48℃,对杂交缓冲液、淋洗缓冲液进行预热。杂交盒中取出载玻片用杂交缓冲液冲洗样品后,快速放入淋洗缓冲液,48℃水浴20min后用4℃冰水,冲洗样品,样品洁净台中挥干。
DAPI染色
   每孔滴9uLDAPI,4℃暗处5min,4℃冰水(BPS缓冲溶液)冲洗,挥干。用带有360 nm激发波长,460nm发射波长的滤光片的荧光显微镜观察细胞。DAPI(4,6-diamido-2-phenylindole)染色用于全细胞计数。
封片
   涂封片剂,盖盖玻片,无气泡后指甲油封装。
荧光显微镜进行检测
   每个样品及每个探针都采集20个不同区域。每个区域中的细胞个数要超过1000个,然后进行平均以获得每个探针对于每个样品的杂交结果。细菌丰度或细菌数目(cells/g或cells/L)为AS1/(S2V),其中A为视野中细菌平均数;S1为样品涂抹面积;S2为视野涂抹面积;V为样品体积。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/638448385
