查看: 5828|回复: 0
[分享] 未来十年展望:基因编辑疗法的下一站革命
发表于 2025-5-23 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
2025年5月,全球首个体内基因编辑疗法Casgevy公布5年随访数据:90%以上的镰状细胞病患者实现“功能性治愈”。
这一里程碑,不但印证了CRISPR技术在临床上的可行性;而且掀开了基因医学崭新的篇章——从“单基因病精准地修复”,向着“复杂疾病进行系统性的干预”发展。其实这标志着基因医学进入了一个全新的阶段。
未来十年,基因编辑将如何重塑医疗体系?
五大技术趋势正在给出答案。
  • 多靶点编辑:从“单兵作战”到“军团协同”
传统CRISPR-Cas9技术,因编辑窗口狭窄(仅57个碱基),而且难以同时操作多个基因,所以受到限制。2024年,江南大学的周哲敏团队开发出“新一代宽窗口碱基编辑器”,突破了这一瓶颈:他们通过改造Cas12b蛋白与脱氨酶的融合结构,将编辑窗口扩展至41个碱基,这样的话,便可在单次操作中同步调控基因表达网络。
这一技术在微生物底盘改造中使蛋白分泌效率提升6.49倍为代谢疾病的多基因联合治疗提供了工具基础。
更值得关注的是碱基编辑与先导编辑的联合应用。
美国BeamTherapeutics开发的BEAM-102疗法,采用“单碱基修正+片段插入”策略在镰状细胞病治疗中实现胎儿血红蛋白占比超60%。
而中国农业科学院团队开发的PrimeRoot系统,通过结合先导编辑,与重组酶技术,在水稻中,成功插入11.1kb的DNA片段,为人类多基因遗传病治疗,提供了新思路。
  • 体内原位编辑:无需细胞提取的“体内手术”
当前主流疗法——如Casgevy,仍需在体外对造血干细胞进行编辑,而且患者需经历化疗清髓这一过程,与此同时还需进行细胞回输等耗时的流程。
而南京大学2024年开发的“细菌原生质体纳米囊泡”技术直接将CRISPR-Cas9复合物递送至肿瘤相关巨噬细胞,在小鼠模型中使肿瘤抑制率提升68%。
这种体内靶向递送系统采用半乳糖胺修饰的脂质纳米颗粒,可穿透血脑屏障,为神经系统疾病治疗开辟可能。
更革命性的突破来自腺相关病毒(AAV载体的迭代。
药明生基的TESSA平台利用大肠杆菌原生质体生产AAV,将载体装载效率提升10倍,成本降低至传统方法的15。2025年,FractylHealth公司基于该技术开发的GLP-1胰腺基因疗法,在动物实验中实现单次注射后8周内持续控糖,脂肪减少量比司美格鲁肽组高出31%。
  • AI辅助设计:从“试错实验”到“精准预测”
同济大学刘琦团队开发的CRISOT算法,通过分子动力学模拟构建RNA-DNA互作指纹,将脱靶效应预测准确率提升至92.3%远超传统工具。该系统在优化BCL11A靶向sgRNA时,使脱靶位点从17个降至0,为全球首个CRISPR疗法Casgevy的临床获批提供了关键支持。
而华南理工大学团队开发的MultiCRISPR-EGA算法,采用精英遗传算法优化多靶点gRNA阵列设计。
在糖酵解通路八基因同步调控实验中,该算法将RNA二级结构的自由能从-28.6kcalmol优化至-42.3kcalmol,编辑效率提升4倍。
这些AI工具,在不知不觉当中,改变着基因疗法的开发模式;从之前的“人工筛选”,慢慢地转变为“智能生成”。它们就像一个神秘的创造者一样,在基因疗法的领域里,展现着奇妙的技艺,令人惊叹。
  • 规模化生产:成本悬崖下的产业革命
基因疗法的天价标签,(像Casgevy的220万美元疗程)一直以来都在制约着它的普及。
转机出现在AAV载体生产领域:药明生基的TESSA技术,摒弃了传统的质粒转染,改用工程化的大肠杆菌直接合成AAV衣壳,这样的话,每升培养液的病毒产量突破了1×10¹⁴vg,竟然较传统工艺提升了10倍。
依据这一预测,往后AAV载体的成本有希望从每剂5000美元降低到300美元。
另一项颠覆来自体外编辑流程的简化。Vertex公司建立的“授权治疗中心”网络通过自动化细胞分选与基因编辑设备,将Casgevy的生产周期从6个月压缩至8周。其采用的封闭式生物反应器,单批次可处理50名患者的造血干细胞,人均成本降低60%。
  • 适应症扩展:攻克神经退行性疾病堡垒
当基因编辑,剑指阿尔茨海默病(AD科学界正尝试双路径突破:美国格拉德斯通研究所,通过CRISPR,将APOE4基因,转换为Christchurch突变体,在动物模型中,使tau蛋白沉积,减少73%;而加拿大多伦多大学团队,靶向PSEN1基因,采用先导编辑技术,将致病突变C410Y,修正为野生型,使β淀粉样蛋白4240比值,恢复正常水平。
在糖尿病领域,FractylHealth的GLP-1胰腺基因疗法,展现出惊人的潜力:单次注射之后,动物模型的空腹血糖,下降了35%,胰岛素敏感性提升了2.4倍而且疗效持续8周,没有衰减。其实南京大学开发的“金纳米颗粒-CRISPR”系统通过光控释放编辑工具,居然实现了胰岛β细胞的原位再生,这样的话,为1型糖尿病的治愈,提供了可能。
  • 结语:医疗体系的重塑进行时
从Casgevy的商业化破冰,到阿尔茨海默病治疗的临床前突破,基因编辑正,在改写医学教科书的边界。当AI设计、体内递送与规模化生产形成技术闭环,未来十年或许将见证:
  • 治疗范式:从“终身用药”转向“一次性治愈”
  • 疾病谱系:从7000种单基因病扩展到肿瘤、代谢病等复杂疾病
  • 医疗成本:天价疗法通过技术迭代进入医保覆盖范围
正如《科学》杂志所言:“我们正站在,基因医学的‘寒武纪大爆发’前夜。”这场革命不但关乎技术方面的创新,更是会重新去界定人类对抗疾病的最终方式。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1909133366957151763
