查看: 6237|回复: 5
[分享] 时间是幻觉,还是运动与空间是幻觉?
发表于 2025-5-22 05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一种说法,言没有“时间”这个脱离物质世界之外的事物存在;只有运动与空间。
在运动中,物质本源不断经历生、兴、衰、灭的轮回过程;这些过程反应在人类的记忆中,被人类意识主动标注为一段段可回想、可对照、可留存的所谓的时间记录格式。
其实,这个记录,只是记录了物质本源之间的变化与互动的运动过程。
并不是因为有“时间”这个事物的存在,在其推进、流失、使然下生成了这些对应后的结果。
所以,只有运动,没有时间。
佛教“诸行无常,诸法无我,涅槃寂静”的三法印要义,解释的就是运动和空间的对仗关系。
佛家常言尘俗人的贪着,往往就是指人们执着在一成不变的外部状况中,并希望长期保有这些一成不变的外部状况,而生出了后续的各种事态纠纷问题。
“去除我执,发菩提心,得证大道”的精神实质,就是指引人们在认可、接受和适用外部各种变化的过程时,又能够秉持如《金刚经》所述“因无所住,而生其心”的不可明状的内在大智慧大自在形态。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/1905672802054431267
《意识的数学理论》(童小牛著,伊诺科学出版社,2021,ISBN 978-981-4980-42-5,孔网、淘宝在售)第7章第1节就时间的本质提供了启发性观点。
时间和空间都是其大无限,小亦无限。衡量就得有个参照,选取只在主观意愿。运动则是不同时间下所处的不同空间位置或大小。
发表于 2025-5-22 05:47 | 显示全部楼层
时间本质是一种刻度,并非为了记录而存在,而是因为刻度存在才能方便记录,可以类比于空间的丈量,由比较的丈量方法到丈量工具被专门化为一类有特殊构造的物品,数学计算的逻辑建构保证了最小的丈量单位,时间刻度对于运动的丈量也是如此,本质上讲,空间的丈量与时间的丈量都是对物体属性的一种专门化理解,认真而言都是人类的构造,不同的是空间丈量专注于静态而时间专注于动态,但是这个动态并不完全指向物质的动态,本质上讲时间就是一个以动态为本质的概念,即便相对于外部是静止的,时间本身仍然可能是动态的,这也是时间可以区别于物质运动的一个显著标志
认为时间是幻觉,在历史领域往往表达为,历史是全然偶然的,没有研究意义的。空间是幻觉,那就是认为平等是不存在的,运动是幻觉,那么就是说历史当中的每种思潮,都是随机的。那么这么觉得的话,你就很容易滑向唯心史观。
我们讨论时间和空间,这样太搞了,我们不妨讨论更一般的,顺序性和并行性。空间,英文叫space,其他就是事物并列存在。时间,英文叫time,即可以计数的,也就是按顺序来的意思。物理学中两者相互转化,就称为运动,即move,move在英文中有感染的意思,所以群众运动往往具有相互影响的特点。
认为平等不存在,确实是一种矫枉过正,是好事,但别以此为一切不平等辩护,我所承认的只有原则平等,即这样的平等在现实中可以落地。其实看完我写的东西,你不会认为时间是幻觉,空间是幻觉,自然运动也不是幻觉。
发表于 2025-5-22 05:48 | 显示全部楼层
可以说都是,时间与变化(能量意识现象)是一体两面,空间与物质形态一体两面,物质即能量在感官中的特殊形式,所以两者皆源于感官神经系统,因此时空现象是精神性的感知媒介,在感官神经系统作用之下,人类意识感知到能量变化就自然创造了二元性的时空概念。
结论:物质并不是在空间中运动,事件也不是在时间中发生,而是感知到物质与事件自然衍生出时间与空间,它们本是一回事,就像“色不异空,空不异色。色即是空,空即是色”。浪与水,音符与空拍,并非是两个完全不同的东西,而是一体的两面,时空物质与事件变化亦如是。
