PCR技术
qPCR原理讲解和试验步骤以及“常见问题和数据结果差异分 ...
qPCR原理讲解和试验步骤以及“常见问题和数据结果差异分析全面讲解”
balabala
balabala
发表于 2025-5-22 06:07
qPCR实验原理和步骤讲解
一、qPCR原理:
qPCR(Real-time Quantitative PCR)即实时荧光定量聚合酶链式反应(PCR),在PCR过程中加入荧光基团,根据荧光信号的变化实时监测扩增产物的变化。并通过Ct值和标准曲线的分析对起始模板进行定量分析。
实时荧光PCR的产物不同,主要方法分为三种,DNA结合染料法、探针化学法、淬灭染料引物法。
1、DNA结合染料法:
与双链DNA小沟结合的荧光染料,不与单链DNA结合,与双链DNA结合会发出荧光,从而进行实时监测。
2、探针化学法:
荧光标记的探针与靶序列特异性结合产生荧光信号,利用荧光信号实时检测PCR扩增产物的变化。
3、淬灭染料引物法:
使用荧光标记引物扩增,使荧光标记gene掺入到PCR扩增产物中,从而利用荧光能量共振进行传递。
二、实验步骤:
1、提取核酸:
提取目标DNA或RNA。
2、反转录(RNA样本):
RNA转录成相应的cDNA。
3、预处理:
纯化提取的DNA/cDNA使其去 除污染物。
4、设计引物和探针:
设计特异性引物和荧光探针,进行目标序列特异性结合。
5、准备反应体系:
按照说明书要求,配制引物、探针、模板、聚合酶、缓冲液等。
6、执行PCR 循环:
将反应体系装入热循环仪并进行PCR 循环。检测DNA变性、引物结合、扩增和荧光信号等。
7、数据分析:
根据荧光信号的变化,分析Ct值,计算目标序列的相对数量。
qPCR相关问题判断方法讲解
一、引物设计问题判断:
扩增:
1、扩增曲线从起始位置至结束,呈现S形状,表示正确。
2、扩增曲线不在起始位置且呈现递增向上曲线,表示错误。
曲线:
1、曲线峰值在Tm位置且只 有一个峰,表示正确。
2、多个峰或峰距离Tm值较远,表示错误。
仪器:
1、将qPCR产物采用琼脂电泳,条带在80-250bp附近,表示引物设计正确。
二、RNA提取合格判断:
紫外风光光度法:
1、峰值OD260/OD280小于1.8,表示蛋白质或酚类物质受到污染。
2、峰值OD260/OD280大于2,表示RNA提取中有机化合物和盐离子受到污染。
电泳法:
1、跑胶后在紫外灯照射下,出现5s、18s、28s三条清晰的条带,表示合格。
2、28s较暗或者条带拖尾不清晰,可能是RNA发生了降解,表示不合格。
三、RNA提取含量判断:
1、细胞是否充分裂解:
把培养板密封,使用显微镜观察细胞情况是否符合实验要求。正常情况下细胞不呈现完整的形态。
2、细胞量是满足要求:
正常情况下一个孔为一个样本,细胞体积如果较大,可以使用平皿。
3、试剂比例是否正确:
按照说明书要求,增加或减少正确的试剂用量。
4、试剂混匀:
异丙醇需要混匀,否则异丙醇会出现分层现象导致浓度不正确,RNA沉淀不了。
5、标记:
RNA晾干后会变成透明,需根据沉淀位置,标记位置。
6、溶解:
加入10μL的DEPC水进行溶解,随后检测浓度在稀释,防止RNA太稀导致实验无法进行。
四、结果差异不显示
RNA模版的总量应控制在10pg-1μg之间,如果RNA总量过大,不呈现差异的现象,或者干扰组的mRNA比对照组高。
qPCR常见问题解答“重复性”“曲线”
一、重复性差
仪器设备:
移液器和定量仪器不准确,需要校准。
混匀:
qPCR预混液需要混匀。
二、多个熔解曲线
非特异性扩增:
1、重新设计引物。
2、采用梯度法优化 PCR 对引物退火的温度。
引物二聚体:
1、采用琼脂糖凝胶电泳确认是否有引物二聚体。
2、设置Tm,多次比较好,选择适合的Tm值。
3、降低引物浓度。
污染:
重新制备cDNA模板。
三、Ct值过晚出现
1、PCR引物过长,一般80-200bp之间即可。
2、cDNA模板降解,需要更换模版。
3、采用三步法扩增提高扩增率,第 一步加热变性(DNA90℃-96℃)、第二步退火(60℃-65℃)、第三步延伸(70℃-75℃)。
4、重新设计引物。
5、减少稀释度重复实验,防 止cDNA模板浓度过低。
四、Ct值内参gene正常,出现较晚
表达量较低:
RNA发生降解,需重新富集。
扩增效率低:
1、重新设计引物。
2、降低退火温度
五、扩增曲线“S”型
扩增效率过高:
1、去 除模板浓度高的反应孔,重新分析标准曲线。
2、标准曲线采用克隆该基因的质粒做梯度稀释。
3、PCR 产物做梯度稀释,随后做定量扩增,利用曲线进行反应效率的评估。
4、纯化模板,去 除抑 制物。
5、延长干燥时间,以去除乙醇沉淀过程中的乙醇。
6、纯化柱中加入洗涤液将盐去 除。
扩增效率过低:
1、引物对Tm差异超过5°C。
2、热循 环条件不符合要求。
3、同源物质的竞争可造成反应效率低。
扩增曲线异常:
扩增反应之前排查反应管中是否存有气泡残留。
扩增曲线呈锯齿状且不连续:校正参比染料。
六、标准曲线线性关系不佳
1、增加模板稀释倍数,提高加样体积。
2、样品发生降解,需重新制备。
3、增加模板稀释倍数,降低模版浓度。
qPCR数据结果差异分析
一、计算公式
差异倍数=2^-△△Ct
计算公式:△△Ct=△Ct(实验组)-△Ct(对照组)
△Ct(实验组)= Ct(实验组目的基因)- Ct(实验组内参基因)
△Ct(对照组)= Ct(对照组目的基因)- Ct(对照组内参基因)
△△Ct>0,目的基因下调,△△Ct<0,目的基因上调
二、检测方法
正态分布-方差齐:
1、两组数据:T-test方法(正态分布p>=0.05、非正态分布p<0.05)(方差齐p>=0.05、方差不齐p<0.05)
2、多组数据:ANOVA方法,总体均数不相等(Tukey HSD法、SNK法)
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/656487339
行业研究
科技前沿
分子检验
检验资讯
精准医疗
