查看: 4932|回复: 0
[分享] 人补体C5(C5)ELISA试剂盒,高灵敏度和极佳的特异性
发表于 2025-5-22 05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
人补体C5(C5)ELISA试剂盒是一种用于体外定量检测人血清、血浆及其他生物液体中补体C5(C5)浓度的酶联免疫吸附试验(ELISA)试剂盒。本试剂盒对补体C5(C5)具有高灵敏度和极佳的特异性,未观察到补体C5(C5)与其类似物之间存在显著的交叉反应或干扰。
艾美捷人补体C5(C5)ELISA试剂盒:
货号:abx150869
目标:补体C5(C5)
反应性:人
已测试应用:ELISA
推荐稀释度:最终用户应确定最佳稀释度/浓度。
保存:运输时保持在4°C。收到后,请按照试剂盒说明书中的储存说明进行保存。
有效期:该试剂盒的有效期至少为6个月。根据要求,可提供长达12个月的有效期。
稳定性:试剂盒的稳定性由活性损失速率决定。在适当储存条件下,有效期之内损失率小于5%。为了尽量减少性能波动,应严格控制操作程序和实验室条件。强烈建议整个检测过程由同一位用户完成。
基因符号:C5
检测范围:3.12ng/ml-200ng/ml
灵敏度:<1.39ng/ml
标准品形式:冻干
检测方法:比色法
检测类型:夹心法
检测数据:定量
样本类型:血清、血浆及其他生物液体。
目标类型:抗原
人补体C5(C5)ELISA试剂盒组成:
以下列出的试剂盒组成仅供参考。产品说明书可能会略有不同。应按照随产品一起提供的产品说明书进行使用。
-预包被的96孔微孔板
-标准品
-标准品稀释缓冲液
-洗涤缓冲液
-检测试剂A
-检测试剂B
-稀释液A
-稀释液B
-TMB底物
-终止液
-封板膜
检测原理:
本试剂盒基于夹心酶联免疫吸附试验技术。预先将抗体包被在96孔板上。加入标准品、测试样本和生物素偶联试剂后进行孵育。然后加入HRP偶联试剂,整个板进行孵育。在每个阶段使用洗涤缓冲液去除未结合的偶联物。使用TMB底物定量HRP酶促反应。加入TMB底物后,只有含有足够C5的孔才会产生蓝色产物,加入酸性终止液后变为黄色。黄色的强度与结合在板上的C5量成正比。在微孔板读数仪上以450nm波长比色法测量光密度(OD),从而计算C5的浓度。
需要但未提供的材料:
-37°C恒温箱
-多道和单道移液管及无菌移液头
-挤瓶或自动微孔板洗涤器
-1.5ml试管
-蒸馏水
-吸水滤纸
-100ml和1升量筒
-微孔板读数仪(波长:450nm)
-ELISA振荡器
显示人补体C5(C5)标准OD数据的图表:
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1906756492171911326
