查看: 6304|回复: 5
CE认证的类别有哪些,相应的价格如何,认证后在哪里可以查询得到(主要是电子类产品)?急!
发表于 2025-5-21 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了规范在欧盟的销售,我司的商品准备全部正规化,有大量的外采的产品需要做CE认证。对这个市场很不了解,求高人指点。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/23690910
很多客户在初次接触CE认证的时候都会问到这个问题。CE认证是构成欧洲指令核心的“主要要求”,在欧共体1985年5月7日(85/C136/01)号《技术协调与标准的新方法的决议》中对需要作为制定和实施指令目的“主要要求”有特定的含义,即只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求,而不是一般质量要求,协调指令只规定主要要求,一般指令要求是标准的任务。也就是说CE认证是产品出口欧盟地区必须办理的通行证,否则海关将不予放行,扣押货物。
CE认证周期:
1、普通类产品:普通的产品也就是我们常说的不带无线功能的消费类电子产品,这类产品做一个CE认证所需的时间通常为: 5-7个工作日;
2、无线类产品:简单的无线产品一般做一个CE认证的时间是2周,如果带了其他功能的产品,比如: WIFI功能、gps定位功能、 蓝牙模块、2G/3G/4G. 上网功能等,其正常时间在4-6周;
3、机械类产品:这类产品做CE认证,要先划分下是普通机械还是危险机械。普通机械做一个CE认证周期是2周。 若是危险机械,办理CE认证需要欧盟NB机构的介入,所以正常需要的时间是3 ~4周的时间。
CE认证优势:
1、欧盟的法律、法规和协调标准不仅数量多,而且内容十分复杂,因此取得欧盟机构帮助是一个既省时、省力,又可减少风险的明智之举;
2、获得由欧盟机构的CE认证证书,可以地获取消费者和市场监督机构的信任;
3、能有效地预防那些不负责任的指控情况的出现;
4、在面临诉讼的情况下,欧盟机构的CE认证证书,将成为具有法律效力的技术证据;
5、一旦遭到欧盟国家的处罚,认证机构将与企业共同承担风险,因此降低了企业的风险。
产品出口欧洲CE证书周期多久?费用多少?
发表于 2025-5-21 19:11 | 显示全部楼层
写了那么多和电子产品无关的指令内容,你简单的复制粘贴,别人看着都累。怪不得现在CE认证烂大街!
简单直接点说,CE认证是欧盟的清关证书,并且清关后,产品在欧盟销售或使用也需要CE证书。
欧盟针对CE认证的发证机构有四位数的授权编号,这些机构就是国内说的公告机构--Notified body。欧盟公示官网:ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main
了解以上信息后,再针对产品,按照相对应的法规找以上授权机构申请CE认证。电子产品申请CE认证相对来说比较简单, 送样检测之后即可签发证书。当时针对不同产品,检测项目及要求都不一样,这点可以在没申请CE认证之前,可以叫欧盟授权公告机构的国内代表公司(注意!到目前为止,国内没有授权任何一家机构有欧盟的授权,能独立签发证书)把检测项目及要求发给你。
先写这么多,有时间再续....
发表于 2025-5-21 19:12 | 显示全部楼层
Reference of directive/regulation
指令号
Subject of directive/regulation
指令描述
1
2006/42/EC
Machinery (MD)
机械指令
2
2006/95/EC
Low Voltage (LVD)
低压电器安全指令
3
2004/108/EC
Electromagnetic compatability (EMC)
电磁兼容指令
4
97/23/EC
Pressure equipment (PED)
压力设备指令
5
94/9/EC
Equipment for explosive atmospheres (ATEX)
防爆指令
6
305/2011/EU
Construction Products Regulation(CPR)
建筑指令
7
2000/14/EC
Noise emission in the environment by equipment for use outdoors
噪音指令
8
2004/22/EC
Measuring instruments (MID)
计量器具指令
9
89/686/EEC
Personal protective equipment (PPE)
个人防护指令
10
95/16/EC
Lifts
电梯指令
11
93/42/EEC
Medical devices (MDD)
医疗器械指令
12
1999/5/EC
Radio and telecommunications terminal equipment (RTTE)
无线电与通讯
13
2005/32/EC
Ecodesign for Energy Using Products Framework Directive(EuP)
用能产品生态设计指令
14
2009/142/EC
Gas appliances (GAD)
燃气具指令
15
92/42/EEC
Ecodesign hot-water boilers
热水锅炉指令
16
94/25/EC
Recreational craft
娱乐游艇指令
CE认证是针对产品的安全性认证,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。不同的产品根据其性能用途需要做相应的CE认证。以上是部分CE认证指令,目前CE认证指令有27个,不同的指令相应的收费标准、周期也不同。像简单的电气类产品,一般做LVD、EMC指令,并需要把产品送样到国内有CNAS资质的测试实验室进行相关测试,测试合格后由实验室出具相应的测试报告,递交给第三方认证机构,结合产品的说明书等其他认证资料进行技术整合,最终由欧盟公告机构发证,发证的公告机构为欧盟本土总部发证,像SGS、BV、TUV在国内只是实验室,没有发证资格,只有他们欧盟总部有资格发证。
获得证书后如果需要查询证书真伪,可以直接拨打证书上机构的总部电话或者发送邮件查询,这是最直接的方法,只有个别机构如意大利的ECM有证书查询网站,输入证书编号即可。
希望以上回答能够帮得到您。如需详细了解,您可直接与我联系。电话:15210762781,QQ:2355961373
看你们生产的是哪个类型的产品。一般可以找国内外一个第三方认证行做一套CE的认证,出正式的证书。电器的话比如TUV SGS Intertek
CE 体系方式为自我宣称 没有认证或发证机构 欧盟对每一类的产品发布相应的标准/指令 由产品的生产者或销售商根据对应的标准以及法规进行确认 一般会选择对相关标准(如安规,EMC)有资质的实验室进行测试并拿到对应的报告后认为达到相关CE的指令要求时 由法人或法人授权的人员签署自我宣称并归档备查 并在产品外观较为显眼处打ce标 对于部分类型的产品 CE指令下的实验室可以代为检查整个过程对指令的符合程度 并在产品上加贴实验室编号 增加CE宣称的说服力 但归根结底 CE为自我宣称 没有发证机构 相应的 是否满足CE要求是通过相关法规的对应测试报告来体现的 可以查询对应的报告或要求对方提供相应的材料核实
