查看: 7890|回复: 0
[分享] 牛莎Tris&Tris-HCL
发表于 2025-5-20 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
Tris(三羟甲基氨基甲烷)和Tris-HCl(三羟甲基氨基甲烷盐酸盐)在生物学实验中如此常见,主要归因于它们优异的缓冲性能、广泛的适用性、良好的稳定性和对生物分子的保护作用。
1、Tris与Tris-HCl的区别
1)分子结构
Tris(三羟甲基氨基甲烷),Tris(Hydroxymethyl)aminomethane,是一个有机碱性化合物,白色至微黄色结晶性粉末或块,其化学名称为2-氨基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇,分子式为C4H11NO3,它具有三个羟甲基和一个氨基,溶于乙醇和水,微溶于乙酸乙酯、苯,不溶于乙醚、四氯化碳。
Tris-HCl是Tris和盐酸反应形成的盐酸盐,在化学名称中包含"HCl"。它由Tris与盐酸反应生成,并形成无色结晶体。
2)pH范围
分子中的氨基(-NH2)为碱性,因此Tris本身是一种弱碱,具有较高的pKa值(约为8.1),通过配置可以形成一个范围非常广的pH值的一种缓冲溶液,其有效的pH范围约为7.0-9.2。
知识贴:缓冲溶液
缓冲溶液是一种能够抵抗外来酸或碱对溶液pH值影响的溶液。它通常由弱酸及其共轭碱(或弱碱及其共轭酸)组成,这些组分在溶液中能够相互转化,从而吸收或释放氢离子,以维持溶液pH值的相对稳定。
当向缓冲溶液中加入少量酸时,其中的碱成分会与酸反应,消耗掉加入的氢离子,防止pH值显著下降;同样地,当加入少量碱时,其中的酸成分会与碱反应,消耗掉加入的氢氧根离子,防止pH值显著上升。
Tris-HCl是Tris与盐酸形成的盐酸盐,因此具有较低的pH值。通常使用时,其pH范围在7.2-8.9之间。
3)缓冲能力
Tris具有良好的缓冲能力,可以在广泛的pH范围内维持溶液的稳定性。Tris-HCl具有同样的缓冲能力,主要在pH7.2-8.9之间使用,Tris溶液偏碱,Tris-HCL溶液偏酸,两者按照一定比例调配,可以获得目标浓度、目标pH值的Tris缓冲溶液:
4)应用领域
Tris常用于生物化学、分子生物学和细胞生物学实验中的DNA/RNA电泳、蛋白质电泳等。它还被广泛应用于酶反应、PCR以及组织培养等实验中。
Tris-HCl具有较低的pH值,通常用于蛋白质纯化和结晶过程中,以及一些特定的实验需求,如某些酶反应的特定条件下。
知识贴:Tris-HCl具体应用例子
1、1M Tris-HCl 6.8、1.5M Tris-HCl 8.8和5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液是SDS-PAGE最常用的试剂。
2、在Tris盐酸缓冲液中加入EDTA制成“TE缓冲液”,TE缓冲液被用于DNA的稳定和储存。将调节pH值的盐酸换为乙酸即可以得到“TAE(Tris/Acetate/EDTA)缓冲液”,换成硼酸则获得“TBE(Tris/Borate/EDTA)缓冲液”。TAE和TBE缓冲液常用于核酸电泳实验中。
3、其他的应用:Tris被用于不同pH条件下的蛋白质晶体生长。Tris缓冲液的低离子强度特点可用于线虫(C. elegans)核纤层蛋白(lamin)的中间纤维的形成。
2、Tris/Tris-Hcl作为缓冲液的优点
1)优异的缓冲性能
a、pKa值适中:Tris的pKa值约为8.1,非常接近生物学实验常用的pH范围(7.0-9.0)。这使得Tris及其衍生物(如Tris-HCl)在该pH范围内具有良好的缓冲能力,能够抵抗外部酸碱扰动,维持溶液的pH稳定。
这正是很多生物化学实验选择Tris-HCl作为缓冲液的原因,因为该范围覆盖了大多数生物化学过程所需的pH条件。
b、缓冲能力强:Tris-HCl缓冲液通过其分子结构中的氨基和羟甲基基团,接受或释放氢离子,形成动态平衡。
Tris-HCl缓冲液的缓冲原理为:Tris中的-NH2与HCl结合生成Tris·HCl盐。季铵基团Tris·H+与Tris形成缓冲对,溶液中存在Tris·H++H2O←→Tris+H3O+平衡关系,凭借该平衡移动来发挥缓冲作用。其缓冲范围一般为7.0~9.0。
当溶液中加入酸时,Tris接受氢离子形成质子化的Tris(TrisH⁺),减少自由氢离子浓度,防止pH下降;当加入碱时,TrisH⁺释放氢离子与氢氧根离子结合,防止pH上升。
2)广泛的适用性
Tris和Tris-HCl被广泛应用于生物化学和分子生物学实验中的缓冲液制备。
Tris对生化过程干扰很小,不与钙、镁离子及重金属离子发生沉淀,所以在DNA、蛋白质等生物大分子实验中经常应用,Tris-HCl缓冲溶液可以做DNA、蛋白质的溶解液或提取液,也是DNA相关研究实验中的重要缓冲液,如DNA的捕获与释放、染色体的特异性标记等方面。
例如,在蛋白质电泳中,Tris-HCl作为缓冲液,帮助维持pH值,保证蛋白质在电泳过程中的正常迁移和分离。在酶活性测定中,Tris-HCl提供稳定的pH环境,确保酶活性的准确测定。
Tris-HCl还常用于细胞培养缓冲剂,为细胞生长提供适宜的pH环境。在DNA和RNA提取过程中,Tris-HCl缓冲液保护核酸分子的结构完整性,防止pH值变化引起的降解或变性。
3)良好的稳定性
Tris在常温下相对稳定,不易降解或与其他试剂发生非特异性反应。Tris-HCl缓冲液在不同温度下具有较高的稳定性,能够在常温下长时间保存。
4)对生物分子的保护作用
Tris-HCl缓冲液通过维持稳定的pH环境,保护酶、蛋白质、核酸等生物分子的活性。在分子生物学研究中,稳定的pH环境是实验成功的关键之一。Tris-HCl缓冲液通过其优异的缓冲性能和稳定性,为实验提供了可靠的保障。
5)易于制备和低毒性
Tris和HCl溶液易于配制,且成本较低,常用作实验室的标准缓冲液。
与一些缓冲剂相比,Tris对许多生物系统的毒性较低,不容易干扰生物化学实验中的细胞和酶的正常功能。
3、Tris/Tris-HCl缓冲溶液的缺点
1)pH值受溶液浓度影响较大
Tris缓冲溶液的pH值对其浓度非常敏感。当缓冲溶液被稀释时,其pH值可能会发生显著变化。例如,稀释10倍后,pH值的变化可能超过0.1个单位。
离子强度影响:Tris的缓冲能力可能会受到溶液中离子强度的影响,特别是在高盐条件下,其缓冲效果可能不如在低盐条件下稳定。
2)温度敏感性
Tris缓冲溶液的pH值受温度影响较大。随着温度的升高,其pKa值(解离常数)会发生变化,从而导至pH值下降。
例如,在4℃时pH值为8.4的Tris缓冲溶液,在37℃时pH值可能降至7.4。因此,在使用Tris缓冲溶液时,需要考虑到实验或保存环境的温度条件,以确保pH值的稳定性。
Tris-HCl缓冲液的温度敏感性主要源于Tris分子的pKa值随温度变化的特性。pKa值是衡量缓冲剂在特定温度下的解离常数,是缓冲溶液最重要的性质之一,直接影响其缓冲能力。
Tris的pKa值随温度显著变化:在0°C时,Tris的pKa值约为8.8;在25°C时,Tris的pKa值约为8.1;在37°C时,Tris的pKa值约为7.8。
这种变化是因为温度影响了Tris在水溶液中的解离平衡。具体来说,温度改变了水溶液中氢键的稳定性和溶剂化效应,从而改变了质子(H⁺)的活性和Tris分子的质子化状态。
3)易吸收空气中的二氧化碳
Tris缓冲溶液容易吸收空气中的二氧化碳,导至溶液碳酸化,进而引起pH值下降。这种变化可能会影响实验结果的准确性。
因此,在配制和使用Tris缓冲溶液时,需要采取适当的措施来防止其吸收空气中的二氧化碳,例如将溶液密封保存。
4)与某些金属离子反应
Tris可以与某些金属离子形成配位化合物,这可能会干扰涉及金属离子的生化反应或分析。
5)干扰某些实验测定
Tris在紫外光谱区有吸收峰(特别在230nm左右),可能干扰某些紫外吸光度的测定。此外,它还可能影响某些酶的活性测定或蛋白质结合实验。
6)微生物生长
Tris缓冲液如果没有添加防腐剂容易被微生物污染,因此在室温下储存应注意,必要时需采取无菌措施或添加防腐剂(比如牛莎PC-950 Plus抑菌剂、牛莎BND-10抑菌剂、牛莎BIT-10抑菌剂)。
4、Tris-HCl在裂解缓冲液中的作用
1)维持稳定的pH环境
Tris-HCl最显著的功能之一是能够有效地维持裂解缓冲液的pH值稳定。在生物分子提取过程中,pH值的微小变化都可能对生物分子的结构和活性产生显著影响,导至实验失败或结果偏差。Tris-HCl具有较宽的缓冲范围(通常在pH7.0-9.0之间),能够有效抵抗外界酸碱物质的干扰,为生物分子提供一个稳定的酸碱环境,确保其在裂解过程中保持原有的结构和功能特性。
2)促进细胞裂解
虽然Tris-HCl本身并不直接参与细胞膜的破裂,但它通过与其他裂解成分(如去污剂、蛋白酶抑制剂等)的协同作用,间接促进细胞的有效裂解。
在裂解缓冲液中,Tris-HCl能够调节溶液的整体离子强度,有助于破坏细胞内外离子平衡,使细胞膜变得更为脆弱,从而更容易被其他裂解剂穿透。
此外,稳定的pH环境也为后续加入的裂解酶提供了最佳的工作条件,加速了细胞成分的释放。
3)保护生物分子免受降解
在细胞裂解过程中,核酸酶和蛋白酶等内源性酶类的活性可能被激活,对目标生物分子构成威胁。
Tris-HCl通过其缓冲作用,不仅抑制了这些酶的活性,还减少了因pH波动引起的生物分子构象变化,从而有效保护了DNA、RNA和蛋白质等生物分子免受降解。
此外,裂解缓冲液中常需加入蛋白酶抑制剂,而Tris-HCl作为缓冲体系的一部分,有助于这些抑制剂更好地发挥作用,进一步确保生物分子的完整性。
