查看: 4819|回复: 0
[分享] 大小鼠习得性无助实验准则,科研小白必看!
发表于 2025-5-20 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、实验原理与研究意义习得性无助(Learned Helplessness, LH)指动物在经历无法逃避的厌恶刺激(如电击)后,即使后续环境允许逃避,仍表现出行为退缩的现象。这种“绝望行为”与人类抑郁症的核心症状(如动机缺失、快感丧失)高度相似,成为抗抑郁药物验证的黄金模型。核心机制:反复不可控的电击导至动物前额叶皮层和海马区神经可塑性改变,5-羟色胺和多巴胺系统功能紊乱,最终引发行为绝望。模型成功率约50%-75%,且可通过药物干预逆转,是研究抑郁神经环路的理想工具。二、设备与材料准备1.实验设备:•穿梭箱:推荐使用带红外摄像的双室结构(尺寸:大鼠60×21×30 cm³,小鼠30×30×40 cm³),两室间设可开关门,底部为不锈钢栅(间距1.0-1.5 cm)用于电击传导。•电击控制器:需支持恒流输出(大鼠0.65-1.80 mA,小鼠0.15-0.6 mA)、随机间隔(3-60秒)及声光刺激联动。•行为分析软件:如VisuTrack或SuperLH,可自动记录逃避潜伏期、运动轨迹等指标。2.动物准备:•选择6-8周龄健康SD大鼠或C57BL/6小鼠,雄性更佳(激素波动小)。实验前适应性饲养7天,保持12小时昼夜循环,自由进食饮水。三、实验操作流程1. 模型建立期(不可逃避电击)
•适应阶段:将动物单独放入穿梭箱一侧,无电击自由探索5分钟,减少环境应激。•电击参数:   •大鼠:电流0.8 mA,电击时间15秒,随机间隔45-75秒,持续60个循环(约1小时)。   •小鼠:电流0.25 mA,电击时间10秒,间隔30-60秒,持续40个循环。关键细节:关闭两室间门,确保电击期间动物无法逃脱;电击时伴随白噪音(85 dB)增强应激效果。2. 测试期(可逃避电击)•时间安排:模型建立后24-48小时进行,以观察行为滞后效应。•测试流程:  1.开启穿梭箱门,允许动物自由移动。  2.给予条件刺激(如5秒灯光提示),随后施加电击(参数同模型期)。若动物10秒内逃至对侧则终止电击,否则持续至15秒自动停止。  3.重复30次测试,记录逃避潜伏期及失败次数。四、数据分析与结果判定  1.核心指标:  •逃避失败率:>80%(30次测试中失败≥24次)判定为模型成功。  •潜伏期:>15秒且显著长于对照组(p<0.05)。  •运动活性:总运动距离下降>40%,反映行为抑制。2.统计方法:   组间比较采用独立样本t检验或单因素方差分析(ANOVA),数据以均值±SEM表示。   抗抑郁药物验证时,需计算潜伏期缩短百分比(如氟西汀组降低>30%视为有效)。五、注意事项与伦理规范1.动物福利:  •单次电击时间≤15秒,总时长≤1小时,防止过度应激。
•实验后提供软垫料和高营养饲料,观察72小时,体重下降>15%需安乐处理。2.操作细节:    电击校准:每日实验前用万用表检测电流强度,误差±0.05 mA。    环境控制:室温22-25℃,湿度50-60%,避免噪音干扰。    设备消毒:穿梭箱每次使用后以75%乙醇擦拭,紫外线照射30分钟。3.伦理审批:    实验前需通过机构动物伦理委员会审查(IACUC),遵循“3R原则”(替代、减少、优化)。六、常见问题与解决方案1. 模型成功率低:    检查电击随机性(间隔时间需不规则),避免动物形成预测适应。    增加电击强度(大鼠可提至1.2 mA,小鼠0.3 mA),但需监控动物状态。2. 数据波动大:    确保实验时间固定(如每日上午9-11点),减少昼夜节律影响。    使用同一批次动物,避免年龄、体重差异>10%。
