查看: 7805|回复: 0
[分享] 盘点:怀孕的征兆及检测方法
发表于 2014-1-16 08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、怀孕初期的征兆
1、恶心,呕吐
       此现象称为“晨间害喜”,原因是大多数怀孕女性在早上会有恶心作闷的感觉。部份归因於你空腹时,血糖下降而导致呕吐,此现象虽然被唤作“晨间害喜”,但它可以在任何时候发生。因此,有些女性会在工作时贴上“晕浪贴”以防止日间呕吐带来的种种不便。
2、口味异於寻常
       体内荷尔蒙水平增多同时改变一些如唾液的分泌导致味蕾改变,包括口腔内的金属气味,令你反常地尝吃陌生的食物,而往常喜爱的则显得讨厌和无动於衷。我们听过一些怀孕的女性对古怪的气味产生非常喜好的反应,例如鞋油和电油这两种气味。
3、古怪的嗅觉
       如果你认为喜欢电油和鞋油的气味是古怪的话,你可试试自己的反应:嗅一些曾喜爱的气味会突然间变得浓烈和讨厌而令你想呕吐,例如:香水,咖啡和烹调气味等。
4、疲乏
       在你怀孕时,体内会增加排放出黄体激素,这是一种具有天然镇静能力的荷尔蒙。
5、小便频密
       当胚胎在母体内形成时,身体会分泌出一种简称叫HCG的荷尔蒙,随著黄体激素激增,加速了盘骨一带的血液运行,对膀肛产生刺激作用而导致女性常有如厕的需要。
6、敏感、脆弱的乳房
       轻轻触碰乳房或乳蒂也会产生疼痛的感觉,此时乳蒂颜色转深,乳房会肿胀起来,血管扩张至肉眼可见。
       其实以上只是怀孕初期的征兆并不能作为受孕成功的依据,接下来要介绍的是检测怀孕的方法。
二、检测怀孕的方法
       1、用早孕试纸检测,一般怀孕10天,只有少数人可以测出来,大多数人是很难测出来的。这与早孕试纸的原理有关。它的检测原理是精子和卵子在结合形成受精卵后,6~8天到子宫内膜着床,7~10天胎盘分泌的HCG才开始进入尿液,但由于量少,很难测出来,而且这个时候的测量是极其不准确的(因为大多数人此时测到的都是弱阳,而弱阳也可能是尿液中的杂质导致的),大多数测量都很难确定怀孕与否。用早孕试纸,同房后最早7天能检测到,一般18天能检测到,少数要20多天才能检测到。月经后7~10天则是为了让检测结果更加准确。而最佳的检测时间应该是同房18天后,或者下次月经推迟7~10天后为宜。
       2、用基础体温测定方法检测,每天早晨醒后卧床测量体温,这时的体温称为基础体温。一般排卵前体温在36.5度以下,排卵后孕激素升高,作用于体温中枢,使体温上升0.3-0.5度。如卵子未能受精,则约一周后孕激素下降,体温恢复正常;若已妊娠,则孕激素保持高水平不变,使体温亦保持高水平。基础体温中的高温曲线现象持续18天以上,一般可以肯定早期妊娠。
       3、用血液或尿液HCG测试,可最早诊断出是否意外怀孕。当受精卵植入子宫后孕妇体内就产生一种新的激素,称为绒毛膜促性腺激素,它的作用是有利于维持妊娠。这种激素在受孕后10天左右就可以从尿中检验出来。早孕血液检查是检测你的血液,而不是尿液中的人绒毛膜促性腺激素数量。血液检查能检测出非常少量的荷尔蒙,所以能比尿检更早地(通常大约是排卵后6~8天)查出是否怀孕。但这些只能让医生来做,不过,除非你有迫切的疾病理由想尽快知道自己是否怀孕,如人工辅助受孕,不良孕史需及早保胎等,否则医生不太可能为你进行这种检查。
