查看: 4582|回复: 0
[分享] Mol Cell | 为何PAM放宽的基因编辑工具大多"效率感人"?Jennifer Doudna等在Cell子刊揭示原因!
发表于 2025-5-11 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
2025年4月23日,Molecular Cell发表了一项来自Jennifer A. Doudna和Zev Bryant团队的重要研究成果:‘Rapid two-step target capture ensures efficient CRISPR-Cas9-guided genome editing’,该研究揭示了CRISPR-Cas9基因编辑系统中一个关键的矛盾:为何PAM识别范围更广的Cas9变体,往往编辑效率却显著降低?
PAM放宽变体:扩展靶点但效率打折
CRISPR-Cas9基因编辑系统工作时需要识别DNA序列中的PAM位点。传统的SpyCas9只能识别NGG序列,限制了其靶向范围。为了扩大可编辑范围,研究人员开发了PAM放宽的变体,如SpG(识别NG)和SpRY(识别NR,R=A或G)。
然而,实验证明这些PAM放宽变体的编辑效率显著降低。在HEK293T细胞中,SpG和SpRY的DNA切割速度比野生型SpyCas9慢2-4倍,而在RNP核转染后72小时,其引入的基因组编辑(indels)仅为野生型的1/10左右。(图1)
图1 PAM放宽变体的编辑效率对比
Cas-sgRNA复合体识别目标分子机制:两步靶点捕获过程出了问题
为何PAM放宽变体效率低下?研究团队通过生化实验、单分子追踪和细胞实验揭示了其中的分子机制。
研究发现,Cas9识别靶序列是一个"两步捕获"过程:(图1 A)
  • 初始PAM结合;
  • DNA解链并形成R-loop结构。
“动力学陷阱”:PAM-relaxed变体的阿喀琉斯之踵
通过精密的单分子实验(AuRBT技术),研究人员发现,相比WT Cas9,像dSpRY(SpRY的失活版本)这样的PAM-relaxed变体在第一步(初始结合)上表现得非常不同。
WT Cas9:它与PAM的结合虽然是特异性的,但亲和力相对较低(结合得不那么“死”),能够快速地从结合状态进入第二步(DNA解旋);
SpRY:它与DNA的初始结合反而更强、更持久,而且不怎么挑剔PAM序列。但这却成了一个“动力学陷阱”(Kinetic trap)。SpRY一旦结合到DNA上(即使是非目标位点),就很难快速启动第二步的DNA解旋过程,因为它被“卡”在了初始结合状态。(图2)
图2
强大而泛滥的非特异性结合
更关键的是,PAM放宽变体对各类DNA序列展现出更强的非特异性结合能力。SpRY表现出持续的非特异性DNA结合,甚至导致轻微的DNA解链,而野生型SpyCas9仅在识别NGG PAM时才有短暂的特异性结合。
在竞争性DNA存在的情况下,PAM放宽变体的效率问题更为严重。当加入403倍过量的质粒DNA竞争物时,SpRY的切割速率减慢了约200倍,而野生型SpyCas9仅减慢了3.5倍(图3)。
图3
试图提高效率:降低解链能量门槛仍不够
研究团队尝试通过引入错配泡(mismatch bubble)来降低目标DNA解链的能量门槛。虽然这确实提高了SpRY的切割速率和产物产量(图4 A),但在竞争条件下其效率仍然远低于野生型SpyCas9。
电泳迁移率实验(EMSA)进一步证实,即使使用错配泡,SpRY在过量三文鱼精DNA存在时仍完全无法结合靶DNA(图4 B)。这表明强烈的非特异性结合仍是主要障碍。
图4
这项研究揭示了一个基因编辑中的根本权衡关系:PAM特异性与编辑效率之间存在本质矛盾。
高效的CRISPR-Cas9编辑依赖于优化的两步靶点捕获过程:特异性但低亲和力的PAM结合;随后快速的DNA解链。
这项研究告诉我们,在追求更广泛靶向范围的同时,不能忽视PAM识别特异性与亲和力之间的微妙权衡。未来的基因编辑器开发,可能需要更关注优化从初始结合到DNA解旋的过渡态动力学,而不仅仅是改变PAM识别本身。理解这种内在的平衡机制,对于设计更安全、更高效的基因编辑工具至关重要!
  号外!  欢迎大家关注我们的小红书~
小红书号:9477762949
会分享一些简短的基因编辑相关信息
往期推荐
解决林木sgRNA设计难题!Populus VariantDB v3.2发布,克服林木杂合多态性!|bioRxiv
剑桥大学团队实现地钱多基因编辑新突破,效率最高提升600%!
Nature | 降维打击!哈佛团队开发智能算法,一键定制高效低脱靶的Cas9变体!
Nat Plants | Jennifer Doudna再获进展!病毒递送迷你编辑器,实现植物无转基因可遗传基因编辑!
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1899901121499227536
