查看: 5202|回复: 0
[分享] 一文读懂酶联免疫吸附实验 ELISA
发表于 2025-5-11 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
通用酶联免疫吸附试验(ELISA)方案介绍
酶联免疫吸附试验(ELISA)是一种基于微孔板的试验,用于检测和定量复杂混合物中的特定蛋白质。 夹心酶联免疫吸附试验中靶特异性蛋白的检测和定量通过使用高度特异性抗体完成,将靶蛋白(抗原)固定在微孔板上,间接检测靶蛋白是否存在。这种类型的捕获检测被称为夹心检测,因为被测分析物结合在两种主要抗体之间,每种抗体检测抗原的不同表位——捕获抗体和检测抗体。
请查看以下使用96孔板进行标准夹心ELISA检测实验(比色(显色)和化学发光检测)的方案。
完整流程
  • 将靶蛋白特异性捕获抗体附着在微孔板上
  • 添加与捕获抗体结合的靶蛋白的标准品和样品
  • 洗去未结合的物质
  • 添加与固定的靶蛋白结合的检测抗体
  • 洗掉多余的检测抗体并加入辣根过氧化物酶偶联物
  • 添加辣根过氧化物酶底物间接检测结合蛋白
比色检测
比色夹心酶联免疫吸附试验方案
材料
试验要求的其他材料
化学发光夹心(ELISA)酶联免疫吸附试验方案
材料
试验要求的其他材料
程序
  • 用包被缓冲液稀释捕获抗体制备包被溶液。关于稀释建议,请咨询赛默飞
  • 用每孔100 µL的包被溶液包被孔板。盖上孔板,在2–8℃温度下孵育过夜(12–18小时)
  • 吸掉各个孔液体,并每孔加200 µL>的洗涤缓冲液洗涤1次。洗涤后,倒置孔板并在吸水纸上轻轻拍打以清除残余液体。
  • 在室温下,每孔加入200 µL封闭缓冲液封闭1小时。
  • 抽吸、倒置孔板并在吸水纸上轻轻拍打以清除残余液体
  • 封闭缓冲液中制备标准品和样品稀释液。
  • 将100 µL标准品(一式两份)和样品加入指定的孔中。在室温下温和持续摇(~500 rpm)1小时。
  • 吸掉各个孔液体,并向每孔>加入200 µL的洗涤缓冲液洗涤5次。洗涤后,倒置孔板并在吸水纸上轻轻拍打以清除残余液体。
  • 通过在封闭缓冲液中稀释检测抗体来制备检测抗体溶液。对于抗体稀释建议,请参考生产商的说明。
  • 向每个孔中加入100 µL检测抗体溶液。在室温下温和持续摇(~500 rpm)2小时。
  • 吸掉各个孔液体,并在每孔>中加入200 µL的洗涤缓冲液洗涤5次。洗涤后,倒置孔板并在吸水纸上轻轻拍打以清除残余液体。
  • 封闭缓冲液按1:5000比例稀释制成链霉亲和素-辣根过氧化物酶工作液。例如,为满足一个孔板的需要量,在9.998 mL封闭缓冲液中加入2 µL链霉亲和素-辣根过氧化物酶。
  • 在每个孔中加入100µL链霉亲和素-辣根过氧化物酶工作液。在室温下温和持续摇(~500 rpm)30分钟。
  • 吸掉各个孔中液体,并每孔>加入200 µL的洗涤缓冲液洗涤5次。洗涤后,倒置孔板并在吸水纸上轻轻拍打以清除残余液体。
  • 向每个孔中加入100 µLTMB底物溶液。在室温下孵育孔板30分钟。
  • 向每个孔中加入100 µL终止液
  • 在加入终止液后30分钟内测量450 nm处的吸光度。
  • 使用对数-对数或4参数曲线拟合计算结果。
本文转载自赛默飞,更多指南,请查看赛默飞官方网站。立即访问,查看ELISA试剂限时促销,下单享积分。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1900501996278092588
