查看: 6848|回复: 5
工作被效率更高的机器抢了是什么体验?
发表于 2025-5-10 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
尤其是你擅长并喜欢的那种工作,一夜间被新的机器取代,机器比你做的更快更好,而且成本更低。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/50144455
小时候,没有零花钱。我就跟妈妈商量,能不能给一点。
妈妈说,可以,但需要用工作来换。干点什么呢,小学生也干不动重活儿,就洗碗吧。洗一顿五毛。
因为贫穷,我开始热爱洗碗。每天最开心的事,就是吃饭,因为吃完饭就有碗可以洗了。
这个可怕的习惯一直保留到现在:
——工作太累了?洗两个碗冷静一下
——客户太傻逼?洗两个碗冷静一下
——被姑娘拒了?洗两个碗冷静一下
——信用卡爆了?洗两个碗冷静一下
这样充实的生活,一直持续到两个月前我换租房。房东给装了一个洗碗机。
天  都  塌  了
发表于 2025-5-10 17:58 | 显示全部楼层
两年后的更新,时隔两年,我联合我的VBA老师推出了VBA课程,哈哈!欢迎大家关注!
POINT小数点数据:小数点Excel-VBA课程正式上线——————————————————
更新:建议下载文件,链接:http://pan.baidu.com/s/1dERLTPR 密码:0h3q
看到这个话题,我决定送给职场新人一个福利~~
我刚毕业那会,Excel数据透视表都不会,后来进入DBA部门用得更少了。
工作过程中一个做excel的妹子找我抱怨,做一个表要花一两个小时,甚至三四个小时,请教我能否想想办法,我用R写个程序可以。考虑到妹子家里公司都要做事,不太想安装R。我想到了VBA,在大学时学过一点VB,正好练练手。
花一天整理妹子的需求,用一周学习,然后就写出了
3个自定义函数
2个自动更新数据
后来写着写着就顺手,经常帮妹子写报表自动化程序。
导致妹子对我产生依赖性,她每天就想按几个键然后工作都完成了。
我建议她可以看看我的代码,我都写好注释了,你可以按照注释去改参数,就不用天天问我了,但妹子看不懂,我教了几遍遂放弃。
对了上面说的福利,当然是贴代码,这份福利给文职类的处理excel的新人,程序员不要捣乱。
情景1:一个工作簿,你按照地区或者部门等你自己的需要拆成不同的工作簿(需求是不是很简单,nonono,单独做一个当然简单,但是我贴出来肯定是这个代码是通用的。比如你想拆第几行开始娜一列都可以,会有选项让你一步一步选择)
情景2:比如拆完,有30张表,你想发给30个不同的人看?你是不是要同时写30封邮呢
关于情景1,的工作时间:如果一张总表有三十城市,要按照城市拆成三十个工作簿,不断复制+改工作簿名,个人觉得至少得二十分钟吧,还有容易出错的概率。
关于情景2的工作时间:这个就更麻烦了。三十个城市名,要下发给三十个不同分公司的人,而且不同分公司的人,不是只有一个人。你第一次发,如果邮箱有群组还好,但是你始终得写三十封邮件,还要注意选择工作簿不能出错,邮件主题内容不能出错。预估这个工作时间至少得一个小时,平均一封邮件2分钟。
情景1+情景2时间=一小时二十分钟(据我观察,历史五个人做这件事出错率100%,不是城市名写错了,就发错工作簿了)
不知道大家看懂了没= =
好了开始写步骤贴代码,我会尽量用最通俗的语言讲清逻辑关系
步骤1:建立两个sheet,点击sheet ,右击查看代码(先检查excel是否启用宏,要启用宏哦)
插入窗体和模块,按模块,把以下这串代码复制进去
再按窗体,设置成这样
然后看到代码,拉到最后,能看到一个是邮件签名,一个是邮箱配置,你自己填上即可,邮件内容可以自己改
截止到这步,代表所有准备工作都完成了,咱们开始测试吧^_^
29个城市,我拆成29个工作簿,点击宏
按完确定大概10秒后,跟你excel同个文件夹内,会生成拆分的文件夹,你点进去
已经生成了,如果没有想要发邮件的同学,在这里就可以结束啦。
打开工作簿看看,拆分如何
想把三十个工作簿发送邮件的同学,注意看下面,转到通讯录的那个sheet,
这里点击一次文件夹,直接按确定,不用双击进入文件夹
按完确定后,这时候按照工作簿数来算时间,基本上每秒一个城市,也就是一个工作簿。等到这个提示出来之后,你就可以直接看到结果了。
然后你在看,是否有收到邮件
打开你的邮箱
收到啦
整套点击+运行大约三分钟
代码:
Sub 通用拆分()
'On Error Resume Next
Application.ScreenUpdating = False '关闭屏幕更新
Application.DisplayAlerts = False '关闭提示事件,防止删除表格时提示
Dim Pro, Wb1, Wb2, St1, Sht, Rng, Itm, StRow, Pth
Set Wb1 = ThisWorkbook
Set St1 = ActiveSheet
a = MsgBox("当前文件为:" & Wb1.Name & Chr(10) & "当前表格为:" & St1.Name & Chr(10) & Chr(10) & "点击 确定 继续运行," & Chr(10) & "点击 取消 退出程序。", 1)
If a = 2 Then '如果点了取消,就退出程序
    Exit Sub
End If
b = InputBox("请输入拆分列表头所在的单元格位置。" & Chr(10) & "例如:要拆分的列位于C列,表头是第3行,就输入“C3”")
If b = "" Then
    MsgBox ("未输入拆分表头,程序退出")
    Exit Sub
End If
rowx = St1.Range(b).Row
colx = St1.Range(b).Column
Set Pro = CreateObject("Scripting.Dictionary") '建立一个以省份为关键字的字典
StRow = St1.Cells.Find("*", SearchOrder:=xlByRows, LookIn:=xlValues, SearchDirection:=xlPrevious).EntireRow.Row '确定当前文件行数
St1.Range(rowx & ":" & rowx).AutoFilter Field:=colx, Criteria1:="*"   '取消筛选
For Each Rng In St1.Range(St1.Cells(rowx + 1, colx), St1.Cells(StRow, colx)) '
    If Not Pro.exists(Rng.Value) And Not IsError(Rng.Value) Then Pro.Add Rng.Value, Rng.Value '判断当前表格的值是否在字典内,如果不在,就添加到字典内
Next
namex = InputBox("请输入文件名的自定义字段," & Chr(10) & "例如输入“收款明细”,就会生成“上海-收款明细.xlsx”文件", "", St1.Name)
For Each Itm In Pro.Items '针对字典内的每个值进行一次操作(每个省份循环一次)
    St1.Copy
    Set Wb2 = ActiveWorkbook
    Set Sht = ActiveSheet
    Sht.Range(rowx & ":" & rowx).AutoFilter Field:=colx, Criteria1:="<>" & Itm, Operator:=xlAnd  '筛选列,筛选值为不符合当前省份
    Sht.Range(Sht.Cells(rowx + 1, colx), Sht.Cells(StRow, colx)).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Delete Shift:=xlUp '删除被筛选出来的行(删掉不为当前省份的行)
    Sht.Range(rowx & ":" & rowx).AutoFilter '取消筛选
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-StRow
    ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=-100
    If Dir(Wb1.Path & "\拆分\", vbDirectory) = "" Then MkDir ThisWorkbook.Path & "\拆分\" '看看当前文件夹内是否存在"拆分"文件夹,如果没有就创建一个
    Pth = Wb1.Path & "\拆分\" & Itm & "-" & namex & ".xls"
    Wb2.SaveAs Filename:=Pth, FileFormat:=xlExcel8, Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
    Wb2.Close '关闭表格
Next
Set Pro = Nothing '释放变量
Set Wb1 = Nothing
Set Wb2 = Nothing
Set St1 = Nothing
Set Sht = Nothing
Set Rng = Nothing
Set Itm = Nothing
Set StRow = Nothing
Set Pth = Nothing
Application.ScreenUpdating = True '打开屏幕更新
Application.DisplayAlerts = True '打开提示事件
End Sub
Sub 通用发送邮件()
Dim cm As Variant
UserForm1.Show
UserName = UserForm1.ComboBox1
UserPass = UserForm1.TextBox1.Value
With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
    .InitialFileName = ActiveWorkbook.Path & "\"
    If .Show = -1 Then
        Pth = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker).SelectedItems.Item(1) & "\"
    End If
End With
'定义文件夹
Dim FS, F, FF, Fil, BName, EName
Set FS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set F = FS.GetFolder(Pth)
Set FF = F.Files
If FF Is Nothing Or F Is Nothing Then
    MsgBox ("文件或文件夹错误,请查证在本文件目录内存在'拆分'文件夹,并且已经生成拆分文件")
    Exit Sub
End If
'保存文件信息
Dim FN(1 To 10000, 1 To 3)
i = 0
For Each Fil In FF
    i = i + 1
    FN(i, 1) = FS.GetBaseName(Fil)
    FN(i, 2) = FS.GetExtensionName(Fil)
    FN(i, 3) = Left(FN(i, 1), InStr(1, FN(i, 1), "-") - 1)
Next
Set Sht = ThisWorkbook.Sheets("邮件联系人")
colnew = Sht.Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1 '联系人空白列(用于记录发送结果)
Sht.Cells(1, colnew).Value = Pth & Chr(10) & Date & " " & Time & " 发送结果"
tex = InputBox("请输入邮件正文自定义段")
For m = 1 To i
    Err.Clear
    linkman = ""
    emailx = ""
    Set bbb = Sht.Range("a:a").Find(FN(m, 3))
    If bbb Is Nothing Then
        rownew = Sht.Range("a60000").End(xlUp).Row + 1
        Sht.Cells(rownew, 1).Value = FN(m, 3)
        Sht.Cells(rownew, colnew).Value = "未找到发件人"
        mg = mg & FN(m, 3) & Left("          ", 10 - Len(FN(m, 3)) * 2) & "未找到发件人" & Chr(13)
        GoTo line5
    End If
    For n = 1 To Sht.Range("a60000").End(xlUp).Row '循环查找联系人姓名和邮件地址
        If FN(m, 3) = Sht.Cells(n, 1).Value Then
            linkman = linkman & Sht.Cells(n, 2).Value & "、"
            emailx = emailx & Replace(Sht.Cells(n, 7).Value, ";", "") & ","
        End If
    Next
    If Len(emailx) < 2 Then '如果邮件地址是空,那就不发送本城市
        bbb.Offset(0, colnew - 1).Value = "无邮件地址"
        mg = mg & FN(m, 3) & Left("          ", 10 - Len(FN(m, 3)) * 2) & "无邮件地址" & Chr(13)
        GoTo line5
    End If
    linkman = Left(linkman, Len(linkman) - 1) '删掉最后一个符号
    emailx = Left(emailx, Len(emailx) - 1)
    Set cm = CreateObject("CDO.Message")    '创建对象
    cm.From = UserName         '设置发信人的邮箱
    cm.To = emailx             '设置收信人的邮箱
    cm.Subject = FN(m, 1)      '设定邮件的主题
    cm.TextBody = "亲爱的********:" _
    & Chr(10) & "        附件为 " & FN(m, 1) & ",请查收。" & Chr(10) & tex _
    & Chr(10) & "谢谢!" _
    & Chr(10) & " _______________________________________________________" _
    & Chr(10) & " **部门       " _
    & Chr(10) & " 姓名         " _
    & Chr(10) & " 手机:*********           " _
    & Chr(10) & " 电话:*********         " _
    & Chr(10) & " Email:*********             " _
    & Chr(10) & " 地址:******************               "  '邮件正文
    cm.AddAttachment Pth & FN(m, 1) & "." & FN(m, 2)    '添加附件
    stUl = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/"
    With cm.Configuration.Fields
        .Item(stUl & "smtpserver") = "http://mail.qq.com"              'SMTP服务器地址
        .Item(stUl & "smtpserverport") = 25                      'SMTP服务器端口
        .Item(stUl & "sendusing") = 2                            '发送端口
        .Item(stUl & "smtpauthenticate") = 1
        .Item(stUl & "sendusername") = UserName                  '发送方邮箱名称
        .Item(stUl & "sendpassword") = UserPass                  '发送方邮箱密码"
        .Update
    End With
    cm.Send            '发送
    '生成反馈信息
    If Err.Number = 0 Then
        mg = mg & FN(m, 3) & Left("          ", 10 - Len(FN(m, 3)) * 2) & "发送成功" & Chr(13)
        bbb.Offset(0, colnew - 1).Value = "发送成功"
    Else
        mg = mg & FN(m, 3) & Left("          ", 10 - Len(FN(m, 3)) * 2) & "发送失败" & Chr(13)
        bbb.Offset(0, colnew - 1).Value = "发送失败"
    End If
    Set cm = Nothing   '发送成功后即时释放对象
line5:
Next
MsgBox (Left(mg, Len(mg) - 1)) '确认结果
End Sub
谢谢大家的赞,那我就再贴一个给职场小白
前面拆分,肯定有合并,再贴一个合并工作簿的代码,也超级简单的哦。
开始:
新建一个空白工作簿
还是一样右击sheet——查看代码,这次不用建立模块,直接把代码贴进去即可
点击执行后,让你选择文件夹,你的先把要合并的所有工作簿放在一个文件夹内
数据是这样的
点击文件夹执行后
按确定后,数据就好了。
对了,工作簿名称不一样也不要紧哦
比如这样....
代码:
Sub 文件合并()
Dim Pth As String
Set wst1 = ActiveSheet
row1 = 0
wst1.Cells.Delete Shift:=xlUp
'打开文件夹
Dim shell, s
Set shell = CreateObject("Shell.Application")
Set fl = shell.BrowseForFolder(0, "请选择文件夹", 0, Pth)
If fl Is Nothing Then Exit Sub
Pth = fl.self.Path & "\"
'定义文件夹
Set FF = F.Files
For Each Fil In FF
    BName = FS.GetBaseName(Fil)
    EName = FS.GetExtensionName(Fil)
    If EName = "xls" Or EName = "xlsx" Or EName = "XLS" Or EName = "XLSX" Then
        Workbooks.Open (Fil)
        Set wst2 = ActiveSheet
        Set wb = ActiveWorkbook
        strow = wst2.UsedRange.Rows.Count
        If row1 = 0 Then
            wst2.Rows("1:" & strow).Copy wst1.Cells(row1 + 1, 1)
            row1 = row1 + strow
        Else
            wst2.Rows("2:" & strow).Copy wst1.Cells(row1 + 1, 1)
            row1 = row1 + strow - 1
        End If
        Application.CutCopyMode = False
        wb.Close (False)
    End If
Next
MsgBox ("完成")
End Sub
拆分or合并or群发邮件,是三个独立的宏,都可以灵活运用。建议大家复制保存为TXT文档或者存到一个excel里面,作为工具使用,不用每次黏贴复制了。
最后
1、我是女生
2、我早就从那家公司离职了,平时工作忙和妹子没再联系,走之前给她写了一堆程序,覆盖她工作中50%的excel处理
3、只是同事之间的帮忙,而且我也喜欢研究。为什么要扯到感情,大家那么喜欢童话故事?
4、我不是专业写VBA的
花了两个小时一个一个截图+写注释,你能不能点个赞再走n(*≧▽≦*)n
发表于 2025-5-10 17:59 | 显示全部楼层
真事。
约一妹子周末出来玩。
妹子:周末要加班,要弄excel,可多了,人工要七八个小时。
我:能不能给我简单说一下。
妹子:吧啦吧啦吧啦
我:哦,我给你弄吧,很快的,最多半小时。
妹子:你能不能现在就给我弄,弄不了我周末去加班。
我:…
妹子:来我家弄,现在。
我:⊙_⊙
妹子家,给妹子电脑装了个mysql。跟妹子重新确认需求,边确认边写sql,确认完需求,sql也差不多出来了。
妹子表示结果对着呢。
妹子接电话
妹子同事:加班内容很麻烦,上次俩人弄了两天,好心疼明天要加班的你。
妹子:哦,我刚弄完了,大概十几分钟。
电话毕
妹子:太晚了,晚上太不安全了。
我:我一个大男生,怎么可能会怕走夜路呢。
出门打车,十几分钟就到家了。
刚才写sql太专注了,都没顾上要一口水喝,自己烧一壶吧。
周末一定是愉快的。
周末妹子肚子疼,说约不成了。她一定是周五晚上睡觉着凉了。
来自评论区
@Evenlus Van
再贴一个
@无知非无畏
我大概13年的时候听说有深度学习这回事,然后跟着UFLDL学习了如何推导矩阵导数,练习了一些常见层的推导和代码编写。
后来出了caffe,因为当时在外地出差,搬砖之余就看了不少caffe的代码,慢慢地就开始在caffe上写layer,前向cpu、后向cpu、前向gpu、后向gpu,一共4份代码。为了写一个layer,需要学会推导矩阵求导的公式(我研究生时期才学到相关知识),要会写c++,会使用BLAS(一个矩阵运算的库,参数非常繁复,每次都要看半天文档才能写出一个函数),还要会写GPU上运行的CUDA代码。如果是一名编程基础不是很好的研究生,可能到了研二结束都写不出一个layer。
还好,当时我是个编程基础还不错的研究生,上手还不算很困难。然而当我刚刚能够熟练写layer的时候,深度学习的各种library如雨后春笋般一个个冒出来了,各个都有自动求导、cpu gpu代码自动转换的功能!这意味着不需要推导公式,不需要会BLAS,不需要会CUDA,只需要写1份前向代码,而其他所有工作都由library自动完成!
一开始我并没有在意,后来实现neural style(就是之前很火的Prisma用的方法:
免费摄影APP“Prisma”将照片变成名画)的时候我花了2天时间写了个gram layer并完成测试后,赫然看到别人用torch几行就写出来了,顿时目瞪口呆:
function gram(input)
    local k = input:size(2)
    local flat = input:view(k, -1)
    local gram = torch.mm(flat, flat:t())
    return gram
end
它简洁而优雅,简洁到根本不需要测试就知道它是对的,优雅得像“神说要有光,于是便有了光”。
而这是我的代码:
caffe-windows/gram_layer.cpp at master · happynear/caffe-windows · GitHubcaffe-windows/gram_layer.cu at master · happynear/caffe-windows · GitHub
两个文件,一个cpu版一个gpu版。理所当然的,我的代码除了我自己根本没人使用。
如果不保持学习,就算你在从事尖端的人工智能研究,一样说淘汰就淘汰。不对,其实比传统行业淘汰得更快,传统行业还要看看引入成本,而从一份代码转移到另一份代码最多也就几天时间而已。
发表于 2025-5-10 18:00 | 显示全部楼层
美国花旗和Chase加速用新智能银行网点机器取代柜员和客户经理。新技术新机器可把各支行的团队削减三分之二以上。最极端的网点只需两人上班便可正常运营。
大规模裁员的警钟是hire freeze and promotion freeze,如果您供职的美企公司有此公告请一定要注意捧好饭碗,改改简历。国内经济腾飞这十几年未曾发生白领大规模下岗潮,这不代表未来不会有。
---------2017.1.17插入----------
勿谓言之不预也:【分享腾讯新闻】银行员工亲述:年终奖5.62元 已在变相裁员
https://view.inews.qq.com/a/20170117B0C7BI00
本人在波士顿花旗银行网点做客户经理一年,在花旗撤出麻州后xia跳gang槽去道明银行做了半年。
花旗过去三年卖了德州所有网点,关闭了麻州所有网点和全美位于大都市卫星城的几十个网点,把战略重心调整到国际人口密集的美国大都市:纽约,洛杉矶,芝加哥,迈阿密等。在墨西哥把banamex几百网点全体关门翻修成智能网点,同时在海外各国开启了一批新智能网点,请谷歌Citibank smart branch可知。
尝到甜头后美国本土终于跟进:
http://mobile.nytimes.com/2015/11/13/business/dealbook/citigroup-imports-a-branch-style-from-operations-abroad.htmlChase也不甘落后:
https://m.youtube.com/watch?v=yCe9yPKyd9Y
花旗关闭麻州网点时连我们麻州大区经理(同时下岗)都被蒙在鼓里,他的上司greater NY-麻州经理也是一脸懵逼,后来我们得知裁员仅在银行高层小圈子讨论进行,还有个代号叫Project Kingfisher,我决定以后养狗就叫他Kingfisher。
可能有同学会说“机器的客户体验不好啊中国不会这样”
我只能回答银行给citigold大金主的服务只多不少,智能网点只影响普通人的日常生活,有钱人可以到装修极其奢华的贵宾理财网点,把门一关和人类经理单独办事。
“Citigold customers — who typically have at least $50,000 on deposit or in retirement accounts or have various other relationships with Citi — can visit the upstairs Citigold center, which has couches and coffee table books and is designed as a place for customers to relax or meet with a Citi financial adviser.
Mr. Larsen said the idea was popular in Asia, where he is based, and the current Manhattan Citigold location gets a lot of foot traffic from Japanese clients who are traveling on business. Citigold centers are set to open in Miami and Los Angeles in the coming months.
“If you’re going to have a high-touch business, you should make it as attractive as you can,” said Michael Mayo, an analyst who follows Citi at CLSA."
评论里有一位说的好“不会用自助柜员机的(普通)客户,银行其实把他们抛弃了”
道明银行在我辞职时正紧锣密鼓准备推出自己的智能银行,大搞线上线下歧视也好几年了。比如在网上开新户送三星智能机一台,在支行里开户啥!也!不!送!
美国人力成本高,资本家跑的比谁都快。中国人力成本持续上升中,希望各位引以为戒。资本家裁起人来冷冰冰不讲任何情面,在你知道你的的工作被一台电脑取代的时候更不好受。
╮( ̄▽ ̄"")╭居然火了,第一个过百赞答案果然是自爆一件糗事,作为督工粉还是很高兴。
人类绝大部分脑力和体力工作都会被非人类部分或全面替代,timeline就在我们八零后一代人退休前。推荐相关科普片:
Humans need not apply《用不上人类》,YouTube 有中文字幕:
https://youtu.be/7Pq-S557XQU
Youku中字源
【中文字幕】人工会被自动化代替吗?“用不上人类” - Humans Need Not Apply—在线播放—优酷网,视频高清在线观看                http://v.youku.com/v_show/id_XMTQxNTA1NTg5Mg==-------------------------------------------------------------------------
回到原提问,问的是什么体验,我不妨把我支行当时各色同事的体验都讲一讲,比较有代表性。
支行行长德西蕾·亚妥,女,三十岁出头,两年制大学文凭,出身德裔白人中产家庭,中学时被墨西哥家庭收养长大,英语母语,西语一般。得知被裁后两手一摊,去了竞争对手那儿继续做支行行长。没什么背景但能力拔群,对被裁不太在意。(天蝎)
柜员菅井·登,男,64,圣保罗长大巴西籍日本裔Nisei*,葡日西仨母语,英语反而一般。在秘鲁上大学时娶huancayo土白混血同学为妻,俩儿子都已娶白妻生子,干这活纯粹养老,话不多,工作能力过硬。得知被裁后耸耸肩说我退休得了。
柜员雅克·诺文,男,五十出头,海地出生蒙特利尔长大本科毕业后定居波士顿,法英母语,是我拣起小时候法语的主要练习对象。生性积极乐观,得知被裁后做了个晕倒在椅子上的动作,行里立马充斥着快活的空气。后来他私下没跟我少骂管理层是吸血鬼。(狮子)
客户经理琳赛·伯克,女,25,犹太裔,工商管理学士,这辈子没离开过新英格兰,没去过纽约。作为竞争对手她优点像马基维利的追随者,喜欢关起门来和经理单独谈心。心软耳根子也软,经常惯着客户无理要求、不会拒绝的也是她。随波逐流,不是很在意被裁。目前仍背负大学学费贷款10万刀。
支行副行长马马豆·迪亚洛,西非几内亚出生,穆斯林地主家庭排行老三,与美国白人太太生下的独生女儿今年九岁。成长在中国人民的老朋友杜尔总统的红旗下,带过红领巾,唱法语的国际歌和马赛曲,特别世俗。当年学校也搞大联考,考完全区公示大榜。曾经同为共产主义接班人并且说法语,导致我和他有很多共同语言。年轻工程硕士,当年也是励志要工业救国的热血青年。大哥空军飞行员,做机长飞反对党专机时飞机离奇坠毁无一生还。二姐从政被反对派支持者枪杀,自己在清算的时候被抓进监狱严刑拷打至今腿上有疤。但此人是我见过最乐观的人,什么样的奇葩顾客都没有让他不开心过。独生女更是他的掌上明珠,暑假时他不顾全家白人老少的反对,硬是把她塞进了一个中韩裔同龄人的数学提高班。据他说千金能在这样一个班上排前列,他上班全为了女儿。
就这样一个身经百战见得多的花旗十七年油滑老将,在得知被裁后的两个月居然变得阴沉、喜怒无常、愁眉苦脸,以婉转的挖苦讽刺客人为乐,不再没事有事跟我合唱一段。我也不再敢开他用法语数钱数
70 80 90 99啰嗦的玩笑了* 只记得他万念俱灰的表情说:“谁TM还会要我这样一个老头,我的女儿怎么办" “Fangjian你不要步我的后尘,有机会赶紧抽身离开retail banking” (摩羯)
*日语“二世",指出生在海外的第二代移民
**非法语母语者嘲笑法语啰嗦的老梗,法语数数的
70 80 90 99分别是: soixante-dix 60+10, quatre-vingts 4x20, quatre vingt dix 4x20+10,quatre-vingt-dix-neuf 4x20+19
我就吟两句词,鼓励各位在各自岗位上与机器斗争:
Allons enfants de la Patrie, Le jour de gloire est arrivé!
