查看: 4974|回复: 1
[分享] 人体成分分析仪哪个品牌最好用?
发表于 2025-5-10 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
人体成分分析仪哪个品牌最好用?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/1889744229942657763
个人认知范围里的玄学第一设备。
我们医院体检科装机的时候,我去验收的。看着这东西,心想着似乎又是一台玄学设备啊。
回科里,就在网上查了一下,这东西的相关研究。
这是我找到的做早的一篇关于生物电阻抗由于人体检测的文章了,来自于遥远的1994年。
这一篇应该算是吹响了人体成分分析仪发展的号角了。
算是成果转化了。
查了下工作原理:
生物电阻抗分析(BIA)是一种通过测量人体内部的生物电阻抗来评估身体成分的方法。由于不同的人体组织(如肌肉、脂肪、水分等)具有不同的电阻抗,通过测量人体在微弱电流信号下的电阻抗,可以推算出身体成分的含量。人体内水分含量的多少决定了电流通过的通路的容抗,因此可用阻抗的测定值来表示。由于人体内阻抗和电阻的差别非常小,只有2-3fl左右,在实际应用中,可以用电阻值来近似代替阻抗。
通过测量阻抗来计算人体成分的原理,是利用人体水分与身高的正比关系以及与人体阻抗R的反比关系。当电流流过导体时,导体的电阻与其长度成正比,与横截面成反比。因此,导体的体积可以用其长度和电阻的函数来表示。在人体中,导体的体积可以看作是人体水分,从而用于分析人体水分。
生物电阻抗分析技术利用了人体内脂肪组织含水量低、导电性差的特点,而肌肉和内脏含水量高、容易导电。通过测量人体内不同成分的电阻值,可以计算出脂肪或其它身体成分的含量。这种方法具有非侵入性、无痛无辐射、操作简便、造价相对低廉等优点。
重点来了:
“人体成分分析仪的测量结果可能会受到多种因素的影响,如年龄、性别、种族、身高、体重、身体水分含量等。因此,在使用人体成分分析仪时,需要结合其他医学检查和个人的实际情况进行综合判断。”
以为就这几样影响因素吗?
又查了一下注意事项:
1、测量时不要讲话或进行其他动作,以免影响测量结果。
2、确保电极垫放置在正确的位置上,通常为手腕和脚踝,要确保电极与皮肤紧密贴合,以减小电阻的误差。
3、不同阶段检测在同一检测设备上进行,以确保测量结果的准确性。
4、女性生理期不要进行检测。
5、最好在早上空腹状态下进行测量,因为这时的体内水分和电解质浓度相对稳定,可以得到更准确的测量结果。
6、避免在运动或饭后进行测量。
7、不要在袜子和皮肤之间使用除臭剂或乳液等物品,这可能会影响测量结果。
8、如果您有任何疑问或不适,请立即停止测量并咨询专业医生的意见。
在排除了这么多影响因素之后,得到的是一个什么结果?
“由于不同的人体组织(如肌肉、脂肪、水分等)具有不同的电阻抗,通过测量人体在微弱电流信号下的电阻抗,可以推算出身体成分的含量。”
