查看: 7350|回复: 5
[分享] 为什么有些临床医生只看报告不看影像?
发表于 2025-5-10 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么有些临床医生只看报告不看影像?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/627514961
发表于 2025-5-10 16:18 | 显示全部楼层
首先也是最重要的一点,水平不够。
满分 100 分,影像科阅片的医生肯定在 60 分以上,临床医生多数达不到 60。普外科的住院医能把解剖看明白的都不多,能找到胰腺在哪儿就算及格了,能看明白肠管走行的就算优秀,好多医生一辈子看不明白血管和淋巴结。少数临床大夫阅片能力能到 60 以上,但是也都局限在自己的专业病上,不像影相科老师阅片那么有大局观,容易遗漏一些信息。
其次是硬件条件也不允许。
影像科阅片是在专用的显示器上看,分辨率和色阶比我们的办公电脑显示器好很多。想放大就放大,想调“窗”就调“窗”,想对比一下别的“序列”就可以对比。那个信息量绝对不是胶片能比的,我有时候跟学生说胶片就是做完检查的纪念品,临床实用价值可以忽略。一张 2*3 cm 的微缩片,定位病灶还勉强能定,找淋巴结就纯纯开玩笑了。
发表于 2025-5-10 16:19 | 显示全部楼层
我的导师曾经给我讲过一句话:做为一名神经外科医生,你至少要在神经系统的阅片能力能力上强过影像科。
当时只是觉得,嗯嗯嗯,老板说的好有道理。
等到进入临床真正成为一名神经外科医生的时候,才发现:老板的话简直TM是至论!
发表于 2025-5-10 16:20 | 显示全部楼层
因为影像科队友强大,可以躺。
看看报告,解决用药,诊断思路问题。
在我这儿是不行的,偶尔会出问题。
看完报告再看影像,然后默默的拨电话。
“喂,你好,左侧顶叶那儿有个1cm的脑膜瘤,你们看看是不是,如果是的话报一下。”
“喂你好,边缘系统确实异常,那是个胼胝体的脑梗,你们有没有兴趣报一下?”
“喂你好,为啥这个溶栓患者报个SAH,那其实是个大脑幕和小脑镰区域的肥厚性增殖的病理改变,你们是不是想整死我。”
以上这几种情况比较少见。
多见的是“xxxx高密度影,请结合临床!
只要写这五个字我只能回去看片子。
此外就是我早些年在ICU和急诊,影像科忙不过来,报告必然晚于处置时间的时候,我会第一时间看完然后给出判断处置。这就必须掌握鉴别一些急症的影像。
发表于 2025-5-10 16:21 | 显示全部楼层
术业有专攻。
虽然我一般只看片子不看报告,但咱们必须要承认,咱的读片能力比人家可差远了。
那为啥我还要自己读片,不看报告呢?
因为治的是人,不是片子,我的工作是解决临床问题。我是从我关注的问题的角度,看看影像学会是什么样。
而影像科医生主要就是分析那个影像,什么表现,考虑是什么,多大个,多少密度。至于下一步怎么办,需要什么治疗,那不是人家影像科医生要考虑的问题。
换句话说,影像科和临床科室的工作角度不一样,看片的重点不一样,擅长的东西不一样。
这是第一点。
另一点,临床医生分专科,往往只能对自己这个专科方向相关的影像比较熟悉,比如我做运动系统疾病,你拿来一张颈椎CT,我必须会看,不会看那就是我的不称职,但如果你拿来一个腹腔CT,我就是不会看,理所当然的不会看,或者说看这块的水平就是实习生水平,远不如消化科和影像科的看片水平。
而影像科专业的医师,所有影像都会看,这方面人家是全能。
那如果你拿来一张腹腔CT让我看,我肯定优先看报告,知道有事没事,有事,要告诉人家应该去什么科进一步就诊,没事,要告诉人家为什么没事。当然,有时间的话我也会拿片子看一看,但这就是学习为目的了,不会的就多跟人学,艺多不压身。
而最理想的情况是,我和影像科大夫一起交流着读片,他说他的看法,我说我的看法,这样能综合得出最准确的结论,当然这样不现实。
回到问题。
为什么有些医生只看报告不看片子?
因为那可能并不是他擅长的领域,他看不懂影像。这很正常。
当然这个事要具体问题具体分析,看是什么片子。很多患者说是片子,我拿来一看,是超声,还有胃肠镜检查,这玩意我看个静态图也没意义呀,看报告怎么写的该咋治咋治就好了。
阅片水平一般是这么个排序:专科医生的专精领域>普通影像科医生>专科医生的非专精领域
影像科大佬可能全方位无死角精通
全科医生水平不详
