Western Blotting技术
Western Blotting技术之转膜
青草
青草
发表于 2025-5-10 15:36
在蛋白免疫印迹实验中,转印是电泳之后的步骤。该步骤将蛋白从凝胶基质移动到合成膜支持物上,并与膜相结合,形成印迹。
电转印是蛋白免疫印迹中最常见的转印方法
,即使用电场力驱动蛋白从凝胶中洗脱转移到膜上。此过程中,膜和凝胶放置在一起,并在两个电极之间放置滤纸。在电极之间施加电压,蛋白在电场力的作用下迁移到膜上。
电极之间产生的电场强度(以V / cm为单位测量)是实现转印的驱动力。电压及电极间距都会影响蛋白从凝胶中洗脱的速率。针对不同分子量的蛋白需要进行转印条件优化,以防止转印不足(蛋白不完全从凝胶中转移到膜上),或转印过度(蛋白穿透印迹膜造成损失)。
转膜流程:
1选择转印的方法及设备:可选择传统湿转、半干转或最新的快速半干转 方法。
2准备转印缓冲液及试剂:准备足够的转印缓冲液,用于转印槽以及凝胶、膜的预平衡。
3预平衡凝胶和膜:如有必要,用 转印缓冲液预先平衡凝胶和印迹膜。
4组装凝胶和膜的“三明治”:将凝胶和膜放置在被缓冲液浸湿的滤纸之间,做成转印“三明治”。
5转印过程:将“三明治”放入转印槽,并加入转印缓冲液,选择合适的转印条件,开始转印过程。
转印设备和过程主要有三种:
湿转系统,半干转系统和快速转印系统。
湿转系统
湿转系统适用于大多数各种分子量的常规蛋白转印。转印过程中凝胶和膜被浸入充满转印缓冲液的槽中。
半干转系统
凝胶和膜被夹在预先润湿缓冲液的滤纸之间,滤纸与平板电极直接接触。半干转系统的安装使用比湿转简单。
快速转印系统
快速转印系统是最近发展出来的技术,使用专用设备、专用滤纸及专用缓冲液来快速有效地转印蛋白。通常滤纸和湿润的膜预先放在一次性包装中,简化了转印“三明治”的组装。
转印膜种类
硝化纤维素膜和增强型硝化纤维素膜
硝酸纤维素膜很容易在水或转印缓冲液中润湿,并且与多种蛋白检测方法兼容。无支持的硝化纤维素很脆,不建议用于抗体剥离及重孵育实验。增强型硝酸纤维素膜是含有惰性支撑结构的硝酸纤维素膜。这种额外的支撑使膜具有更高的强度和弹性,可以用于抗体剥离及重孵育,并可承受高压灭菌(121℃),依然保持硝酸纤维素的易润湿性。
聚偏二氟乙烯(PVDF)
PVDF 膜具有很强的蛋白结合能力(约为硝化纤维素的两倍),并且在通常的处理中不易破裂,因此可以用于抗体的剥离和重孵育实验。低荧光背景的PVDF膜结合了PVDF的优势,并且在很宽的波长范围内具有低自发荧光。在长时间曝光情况下,不会增加背景荧光水平,有利于检测微弱的荧光信号。
膜通常有两种孔径可供选择:
大多数免疫印迹实验,可使用孔径为0.45 μm 的膜
0.2 μm 孔径的膜适合转印低分子量蛋白 (<15,000 kD),低分子蛋白有可能穿过较大孔径的印迹膜
转印技巧
去除气泡
均匀的蛋白质转印需要三明治的各组件之间完全接触,尤其是凝胶和膜完全接触。气泡会导致膜上出现空白点,蛋白转印时会在气泡周围“流动”,因此请使用凝胶滚轮将这些气泡赶出!提示:梯度凝胶最好上下滚动,而不是左右滚动。左右滚动会导致梯度凝胶翘曲和起皱。
转印前的预平衡
湿转和传统半干转时,将凝胶电泳缓冲液替换为转印缓冲液可获得更好的转印效果。电泳缓冲液的带入会增加电导率,从而导致转印过程中产生过多的热量。可在水中短暂冲洗凝胶,然后在转印缓冲液中平衡凝胶15分钟,平衡膜5分钟。请注意,对于某些快速转印系统,不建议使用凝胶预平衡,请遵循制造商的操作指南。
避免膜变干
在转印之前和之后均需保证膜的湿润,从转印三明治中取出后,转印热量会使膜容易变干燥。对于PVDF膜尤其重要,因为PVDF膜是疏水的。应迅速将膜浸入预先准备好的缓冲液中,以免膜干燥。如果干了,可将硝酸纤维素膜重新在缓冲液中浸湿,而PVDF膜则需要在醇中重新活化。
end
注:本推文未经许可禁止转载。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/396708703
精准医疗
基因测序技术
上转发光技术
病理检验
