查看: 7287|回复: 5
[分享] 研究生做的方向是有致电发光(OLED),想读博转行请大家给点建议。?
发表于 2025-5-10 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望转到比较好前景的行业,但是也希望以后的方向和研究生期间做的的方向有点相关。谢谢大家建议
原文地址:https://www.zhihu.com/question/582809121
发表于 2025-5-10 14:58 | 显示全部楼层
OLED已经成熟的一塌糊涂了,读博的话,转光通讯或光学模拟(VRAR)。
发表于 2025-5-10 14:59 | 显示全部楼层
想跨专业读博,除非你是相邻专业,如果跨度太大,没有相关专业储备,考博被导师拒绝的可能性很大(除非你硕导背景了得),即使考上了,也难毕业。自己要想清楚再慎重做决定。
若是为了工作,硕士就可以出去了。OLED目前国内人才过剩,建议转行芯片设计或者新能源方向。
若是读博为了进高校,选择一个未来5年还能热门的方向。
OLED目前已经不是好的科研方向了,文章越来越难发,而且可做的东西很少。如果是偏材料,天天拼拼基团凑凑一些分子出来,如果偏器件,天天烧炉子。
更深层的材料和器件机理发展这么久了还是以前的载流子平衡的黄金油,国内做这种机理研究的极少不说,也难出成果。建议研究一下量子点显示。
发表于 2025-5-10 15:00 | 显示全部楼层
我感觉OLED挺火的吧,现在手机电视不都用OLED了。
实在想转,有机半导体的体系是参考半导体建的,去学学半导体物理,然后光伏、功率器件、电源管理这些跟新能源相关的啥都能做了。
可以做光伏电池呀,结构倒过来不就行了~新能源现在停火的。
另外如果是有机合成方向的话做催化剂也挺好的。如果是器件物理和光学相关的研究生我觉得去做micro-LED也不错。不过无机光电器件原理上和有机还是相差挺远的,可能需要重新学习很多东西
