查看: 8147|回复: 5
[讨论] 化学发光法抗体检测几周排?
发表于 2025-5-10 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
24天医院抗体阴,12,21,28天雅培4代阴
原文地址:https://www.zhihu.com/question/1902145644979787155
抗体6周测一下,4代28天可以排了。
发表于 2025-5-10 10:53 | 显示全部楼层
以下四种人窗口期为3-6个月
①吸毒的人
②免疫缺陷长期服用免疫抑制剂的人
③做过脏器重大手术的人
④吃了阻断药的人。
再看你的检测,雅培满14天没测到抗原,已经完全排除了。
医院三代化学发光检测没测到IGM抗体也完全排除了。
发表于 2025-5-10 10:54 | 显示全部楼层
抗体四周初步排除,三个月完全排除
发表于 2025-5-10 10:55 | 显示全部楼层
抗体三周
窗口期很明确了,抗原窗口期两周左右,抗体窗口期三周左右,按照四代三周或三代四周排除就可以,你雅培二十八天检测是阴相当于四周时间,完全排除了。
当发生高危行为后,艾滋病病毒进入人体先产生病毒核酸,再产生抗原、然后抗原刺激生成抗体,最后形成一个自给自足的造血工厂进入全身血液、淋巴,在这个过程中核酸的窗口期一周、抗原两周、抗体三周左右只要过了窗口期检测就可以排除。
抗原巅峰时间是十一天至二十一天左右,抗体巅峰时间是二十二天至第四十二天左右,我们按照四代四周、三代六周排除,这是最保守的时间。实际上四代三周,三代四周就可以完全排除。巅峰时间都检测不出来,以后也就更加不会检测出来。
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
