化学发光技术
激发光谱和发射光谱是什么?有什么区别? ...
激发光谱和发射光谱是什么?有什么区别?
wolf
wolf
发表于 2025-5-10 09:32
专家通过激发光谱和发射光谱得出钙黄绿素最大激发和发射波长分别为497nm和518 nm,那什么是激发(EX)光谱、发射(EM)光谱?
激发光谱和发射光谱是荧光光谱中的两种,激发光谱是荧光物质在不同波长激发光源的激发下测得的某一波长处的荧光强度的变化情况,也就是不同波长的激发光的相对效率;发射光谱则是某一固定波长的激发光源激发作用下荧光强度在不同波长处的分布情况,也就是荧光中不同波长的光成分的相对强度。
荧光激发光谱:让不同波长的激发光源激发荧光物质使之发生荧光,而让荧光以固定的发射波长照射到检测器上,然后以激发光波长为横坐标,以荧光强度为纵坐标所绘制的图,即为荧光激发光谱。荧光发射光谱的形状与激发光的波长无关 。
荧光发射光谱:使激发光的波长和强度保持不变,而让荧光物质所发出的荧光通过发射单色器照射于检测器上,亦即进行扫描,以荧光波长为横坐标,以荧光强度为纵坐标作图,即为荧光光谱,又称荧光发射光谱。
发射光谱是固定激发波的波长,测定发射光强度与波长(有时候也测波数或者频率等)的关系,通俗而不太严谨的说,发射光谱测定的是发射光的颜色。激发光谱是固定发射光的波长,测量激发光的波长与荧光强度之间的关系。如从发射光谱知道某分子最大发射波长是500nm,我们希望知道用哪个波长的激发光照射这个分子,可以获得最大的发射强度,就可以通过测定激发光谱来实现。一般情况下,最大激发波长小于最大发射波长。实际应用中,根据我个人经验,发射光谱用得比激发光谱要多。以上内容来自网络,仅供参考。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/402663763
文献资源
物料管理
特定蛋白分析
X5.0 技术支持:
