查看: 4659|回复: 0
[分享] 市场上所有“FDA注册证书”都是假的!
发表于 2025-5-10 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
据药械网获悉:近日,美国食品药品监督管理局(FDA)通过其官方网站发布声明,强调FDA从未给任何医疗器械企业和机构签发过所谓的“Registration Certificates”,即市场所谓的“FDA注册证书”!
也就是说:市场上所有“FDA注册证书”都是假的!均系伪造!
Device Registration and Listing
在这份官方公告中,FDA指出:
1.FDA不会向医疗器械企业颁发注册证书
FDA does not issue Registration Certificates to medical device establishments.
2.不会对已经注册或者列名的产品或企业出具确认证书
FDA does not certify registration and listing information for firms that have registered and listed.
3.Registration and Listing does not denote approval or clearance of a firm or their devices.
希望大家可以明白:
1.FDA是不会颁发证书
2.FDA logo是只能被官方使用,如果发现某个产品上携带FDA logo的产品,那么这无疑是两种可能:产品根本没打算进入美国,所以不怕惹毛FDA,或者胆子大到一定境界了;
3.目前所谓的FDA证书全部都只有一个owner/operator number,而没有registration number,也就是说,产品根本没有注册登记,出口这类产品的风险自行考虑
公告原文:
FDA Logo Policy
A:FDA证书是哪个机构发放的?
FDA注册是没有证书的,产品通过在FDA进行注册,将取得注册号码,FDA会给申请人一份回函(有FDA行政长官的签字),但不存在FDA证书一说。
B:FDA需要指定的认证实验室检测吗?
FDA是一个执法机构,而不是服务机构。如果有人说他们是FDA下属的认证实验室,那么他至少是在误导消费者,因为FDA既没有面向公众的服务性认证机构与实验室,也没有所谓的“指定实验室”。
FDA作为联邦执法机构,不可以从事这种既当裁判又当运动员的事。FDA只会对服务性的检测实验室的GMP质量进行认可,合格的颁发合格证书,但不会向公众“指定”,或推荐特定的一家或几家。
C:FDA注册和CE认证不同,他认证的模式不同于CE认证的产品检测+报告证书模式,FDA注册实际上采用的是诚信宣告模式,即:你对自己的产品符合相关标准和安全要求负责,并在美国联邦网站注册,如果产品出事,那么就要承担相应的责任。因此FDA注册对于大部分产品,不存在寄样品检测和出证书的说法。
D:医疗器械美国FDA 510(k)认证
根据风险等级的不同,FDA将医疗器械分为三类(Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ),Ⅲ类风险等级最高。
FDA将每一种医疗器械都明确规定其产品分类和管理要求,目前FDA医疗器械产品目录中共有1700多种。任何一种医疗器械想要进入美国市场,必须首先弄清申请上市产品分类和管理要求。
在明确了以上信息后,企业就可以着手准备有关的申报资料,并按一定程序向FDA申报以获取批准认可。对于任何产品,企业都需进行企业注册和产品列名。
对Ⅰ类产品(占47%左右),实行的是一般控制,绝大部分产品只需进行注册、列名和实施GMP规范,产品即可进入美国市场(其中极少数产品连GMP也豁免,极少数保留产品则需向FDA递交510(K)申请即PMN (Premarket Notification));
对Ⅱ类产品(占46%左右),实行的是特殊控制,企业在进行注册和列名后,还需实施GMP和递交510(K)申请(极少产品是510(K)豁免);
对Ⅲ类产品(占7%左右),实施的是上市前许可,企业在进行注册和列名后,须实施GMP并向FDA递交PMA(Premarket Application)申请(部分Ⅲ类产品还是PMN)。
对Ⅰ类产品,企业向FDA递交相关资料后,FDA只进行公告,并无相关证件发给企业;对Ⅱ、Ⅲ类器械,企业须递交PMN或PMA,FDA在公告的同时,会给企业以正式的市场准入批准函件,即允许企业以自己的名义在美国医疗器械市场上直接销售其产品。
至于申请过程中是否到企业进行现场GMP考核,则由FDA根据产品风险等级、管理要求和市场反馈等综合因素决定。
综合以上内容可知,绝大部分产品在进行企业注册、产品列名和实施医疗器械GMP,或再递交510(K)申请后,即可获得FDA认证。
查验产品是否已获510K注册查询链接:
510(k) Premarket Notification
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/126291514
