查看: 6445|回复: 0
[分享] 比导师讲得还详细的免疫沉淀(Immunoprecipitation,IP),小白也能看懂
发表于 2025-5-10 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
免疫沉淀技术(Immunoprecipitation, IP):一种利用特异性抗体结合抗原,并通过沉淀富集的方式从复杂的样本中分离出目标蛋白的方法,可用于检测目标蛋白与其他蛋白或DNA片段之间的交互作用。
实验原理
将含有目的蛋白的样品溶液与特异性抗体结合,该抗体的Fc片段又能结合到protein A/G上,protein A/G(结合了protein A和protein B的IgG结合结构域,具有与IgG的Fc片段特异性结合的能力,可用于抗体的亲和纯化)通常会固定在琼脂糖凝胶珠或磁珠上,进而吸附目的蛋白,经洗涤去除未结合的杂蛋白,然后煮沸琼脂糖凝胶珠或磁珠使抗体、抗原一起脱落下来,得到的抗体抗原混合物经,Western Blotting 检测,最终依据显影后的胶片上是否有目的大小条带,来判断该抗体是否成功捕获沉淀了目的抗原。
注:在免疫沉淀实验中,Fc片段指的是抗体分子的一部分,它可以与蛋白A或蛋白G偶联的珠子结合。蛋白A和蛋白G是来自某些细菌的蛋白质,它们具有与多种抗体的Fc片段结合的能力,通常被固定在不溶性的载体上。当抗体与目标蛋白结合形成复合物后,蛋白A或蛋白G可以通过其与抗体Fc片段的结合,将整个复合物从溶液中沉淀下来,使得沉淀物易于通过离心等方法收集。
实验应用
①蛋白质相互作用分析:通过使用特定抗体沉淀目标蛋白及其可能的互作蛋白。
②蛋白质复合物的分离:通过IP技术,可以从细胞裂解物中分离出蛋白质复合物,这有助于研究细胞内天然状态下的蛋白质相互作用。
③低丰度蛋白的富集:IP技术可以用于低丰度蛋白的富集和浓缩。
④蛋白质的定性和定量分析:通过IP技术,可以对目标蛋白进行定性和定量分析,例如使用ELISA和Western Blotting等技术。
⑤蛋白质的翻译后修饰研究:IP技术可以用于研究蛋白质的磷酸化、乙酰化等翻译后修饰状态,有助于了解蛋白质的功能和调控机制。
实验步骤
一、制取细胞提取物
①细胞采集:从培养皿中收集细胞,去除原培养基,并用PBS洗一遍。
②裂解细胞:准备冰盒。10cm培养皿加500μL含100×蛋白酶抑制剂(5μL)的弱裂解液,用于裂解细胞膜,释放胞内蛋白。用1mL枪头在培养皿上把细胞刮下来,然后用移液枪把培养皿中的细胞吹打下来并收集到1.5mL Ep管中(10cm培养皿转移两管:实验组+IgG组),Ep管放冰盒中,此时管口会有很多泡沫,等待其消融。冰上裂解3-4h,隔一段时间把它拿出来颠倒混匀。
注意:使用弱裂解液的目的是保留蛋白质的天然构象。
③离心:13500rpm,15min离心裂解后的细胞,收集上清液(弱裂解产物)至新的Ep管(放冰盒中)。
④抗体结合:弱裂解产物取450μL上清,剩下的50μL作为后期的input对照。加4μL抗体在4℃孵育16h。IgG组也取450μL上清,加入4μL与使用的一抗相同IgG亚类的IgG阴性对照抗体。
注意:
1.IP实验需要设置Input组(阳性对照),IP实验组,IgG组(阴性对照)。
●Input组:总蛋白量的5%-10%
●IP组:1:20-1:100(质量比)
●IgG组:IP抗体的同型对照(阴性对照)
举例:若用200 μg样品进行IP,Input组保留10-20 μg;IP组加入200 μg样品和5 μg IP抗体;IgG组加入200 μg样品和5 μg IgG。
★作为与IP捕获抗实验组相对应的阴性对照组,理论上IgG并不能特异性的与任何蛋白结合,可选用与IP捕获抗体相同物种来源的同型IgG作为阴性对照。
★阴性对照目的:当IgG阴性对照杂出了除轻重链以外的信号时,则说明样本中存在与IgG非特异性结合的蛋白。设置阴性对照可以用于排除样本中非特异性与IgG结合的蛋白,消除样本背景,排除假阳性。
★IgG作为一个独立的对照组(是IP一抗的对照)需要做与实验组完全相同的操作。简单来讲就是把它当作我们的IP捕获抗体去做整个IP实验流程,在后续的WB检测时,其IP产物作为一个独立样本同实验组IP产物一同进行上样检测。
2.抗体选择使用说明书推荐IP应用的抗体。一般IP抗体识别的是蛋白质三级空间结构的位点,而WB抗体只需识别线性结构的位点。当说明书没表明能做IP,优先选能做免疫组化或免疫荧光的抗体。
3.抗体用量根据抗体说明书确定,或根据质量比(1:50-1:200)进行预实验,最适使用量需根据实验摸索。
⑤免疫沉淀:琼脂糖珠(包被了proteinA/G)混匀后吸取40μL到1.5mL Ep管,1500rpm,3min离心,弃上清。加PBS洗一遍(摇晃),1000rpm,离心3min,弃去上清,管子底部的沉淀则是琼脂糖珠。向步骤④中的抗原-抗体复合物加入40μL琼脂糖珠,4℃孵育过夜。
⑥琼脂糖珠清洗:孵育结束后,2000rpm,3min离心,弃去上清,PBS for 5min(洗涤珠子),离心去上清。
注意:
1.琼脂糖珠清洗是为了避免非特异吸附引入过多的杂蛋白。
2.小心吸除上清,宁可留下少量上清也不能吸掉Protein A/G 微珠。使用琼脂糖珠时,除去缓冲液可以采用大枪头套小枪头的方法让操作更加精准。
⑦目的蛋白洗脱:加5×loading buffer protein至Ep管中,100℃金属浴15min。
离心后取上清做后续分析。同时取出之前预留的Input,同第⑦步操作。
注意:由于之前加了40μL琼脂糖珠,所以5×loading buffer protein要加8μL。
⑧WB:取部分或全部样品进行WB实验,检测富集蛋白的情况。暂时不用的样品-20℃保存。进行WB时,目的蛋白上样量20μL,Flag上样量3μL,12%-15%的胶都可以。
IP实验结果解读
(1)IP-WB:
Input:指阳性对照,使用预留的细胞裂解液进行WB,以确认目的蛋白的存在,排除假阳性结果的干扰。
IP:指用对应的抗体来富集目的蛋白,例如IP中的a是指用了蛋白a的IP抗体去富集样本中的蛋白a。
WB:用来检测样本中目的蛋白的存在与否,例如WB中的a是指用蛋白a的抗体去检测样本中的蛋白a是否存在。
IgG:IgG是与抗体同种属同亚型的同型对照,用于做IP的阴性对照。它可以确认实验中使用的抗体是否具有特异性,即它们是否只与目标蛋白结合,而不会与其他非目标蛋白发生非特异性结合。如果IgG阴性对照组中没有检测到信号(没有出现条带),这表明抗体是特异性的。
IP-FLAG:说明做免疫沉淀时是用FLAG抗体去拉
根据标注含义分析,结果A和结果B是代表两种不同的结果。这两个结果的Input组都检测到了蛋白a和蛋白b,说明样本中含有这两种蛋白。结果A中,通过蛋白a的抗体进行IP可以靶向蛋白a的同时也沉淀下了蛋白b,表明蛋白a和蛋白b间存在相互作用。反之,结果B的IP样本中没有检测到蛋白b,即说明二者不存在互作。
注意:IP所检测到的相互作用不能反映是直接作用还是间接作用,研究具体作用机制需要进一步分析检测。
01
【实验结果图解读1】
02
【实验结果图解读2】
03
【实验结果图解读3】
(2)IP-MS:
可以进一步定量分析蛋白的丰度和鉴定蛋白间的相互作用。
在定量分析中,关键指标包括Fold Change和Intensity。
Fold Change表示实验组与对照组间蛋白丰度的差异倍数。
Intensity则反映蛋白质的相对丰度。
根据实际情况设定合理的Fold Change阈值和P值,进而评估蛋白表达差异和统计学显著性。
在蛋白互作分析中,重点关注Intensity数值较大且Fold Change较高的蛋白,提示它们可能与目标蛋白有显著的相互作用。同时,需要警惕可能的非特异性结合,特别是当某蛋白的Fold Change和Intensity高于靶蛋白时。
【IP-MS火山图示例】
补充知识:
1、轻重链的产生:
当检测抗体与捕获抗体物种来源相同的时候,使用常规的 Anti-IgG (H+L) 酶标二抗,会识别捕获抗体变性后的IgG重链和轻链分子,导致出现55kDa重链带,25kDa轻链带。如果检测的目的蛋白分子量在此附近时,就会受到这两条带的干扰,影响结果判断。
免疫沉淀复合物主要由三部分组成:Protein A/G,抗体IgG分子,目标蛋白。
在免疫沉淀实验后的WB验证环节中,免疫沉淀复合物SDS-PAGE上样检测后,这些成分都会一起转移到膜上。如图↑
规避轻重链干扰常见的方法:
选择不同种属来源的捕获抗体和检测抗体分别进行IP和WB实验,同时使用与捕获抗体无交叉反应,只针对检测抗体有种属特异性的二抗进行WB实验。
2、做免疫共沉淀时,给目标蛋白带上Flag标签的原因:
①提高检测的特异性:FLAG是一个八肽标签(通常为DYKDDDDK),它能够被特定的抗FLAG抗体识别。使用抗FLAG抗体进行IP实验可以特异性地捕获带有FLAG标签的目标蛋白,减少非特异性结合。
②便于纯化和富集:由于FLAG标签可以被抗FLAG抗体高效识别,这使得带有FLAG标签的蛋白在细胞裂解物中容易被免疫沉淀,从而实现目标蛋白的富集和纯化。
③简化实验操作:如果目标蛋白的内源性抗体不够特异或者难以获得,使用FLAG标签可以简化实验操作,因为抗FLAG抗体是商业上广泛可用的,并且质量可控。
IP常见问题分析:
实验问题1:WB显色结果有大范围的深色背景:
◆可能原因:封闭不充分;一抗的浓度过高或是孵育时间过长;洗膜不充分;抗体特异性不佳;显色时间较长。
★解决方案:孵一抗前可4℃封闭过夜;将一抗稀释至适合的浓度,还可适当缩短抗体孵育时间;抗体孵育后充分洗膜;更换特异性更好的抗体。
实验问题2:免疫沉淀下来的蛋白量较少:
◆可能原因:目的蛋白丰度低;抗体亲和力不足。
★解决方案:若是蛋白本底表达量低,可以考虑将目的基因构建到质粒或病毒载体上进行外源性过表达,若目的蛋白没有合适的抗体,还可以通过融合表达标签蛋白(如3*flag、HA等),借助标签蛋白的抗体进行免疫沉淀;另一方面,可以调整IP的加样顺序,即蛋白丰度低时采用抗原和抗体先结合,再加入磁珠孵育,能更好地富集目的蛋白。抗体方面,需重新更换、测试、评估新抗体的亲和性和特异性。
实验问题3:出现假阳性或假阴性结果:
◆可能原因:抗体与非特异性蛋白交叉反应导致的假阳性;目的蛋白未被沉淀或裂解过程中被降解,导致假阴性。
★解决方案:设置合理的对照。例如对于假阳性,可使用非特异性的IgG抗体作对照;对于假阴性,可充分裂解细胞,操作过程中使用蛋白酶抑制剂以防止蛋白降解等。
实验问题4:IP样本洗脱后未检测到目的蛋白:
◆可能原因:洗脱条件不适宜;目的蛋白在该细胞中本底表达量低?
★解决方案:可使用多种洗脱缓冲液进行比较,找到最合适的洗脱条件。一般可分为变性洗脱和非变性洗脱。变性洗脱是用SDS-PAGE上样缓冲液使蛋白变性,可有效解离抗原-抗体的亲和作用,方便后续做WB检测。如果后续需要进行功能性分析,则需要使用非变性的酸性洗脱法(0.1M甘氨酸,pH2.5-3),可解离大多数抗原-抗体互作的同时保留目的蛋白的活性。
实验问题5:Input中无条带但IP中有;或者相反Input中有条带,而IP中没有:
◆可能原因:Input中无条带但IP中有可能是目的蛋白丰度低,WB的一抗不够灵敏,而经IP富集后可检测到;另一种情况则可能是IP所用的抗体是识别蛋白内部的线性表位,而不是构象表位,导致无法捕获目的蛋白。
★解决方案:第一种情况可以选择灵敏度更高的抗体,或通过外源性过表达来提高目的蛋白的丰度;对于第二种情况,在兼顾抗体特异性的同时,选择适用于IP的抗体是关键。
实验问题6:轻重链干扰
轻重链产生的原因:加入的IP抗体和IgG抗体在洗脱时被β巯基乙醇和高温破坏了结构,断裂为组成抗体的轻重链,此时若IP抗体种属与WB抗体种属来源相同,就会被常规Anti-IgG(H+L)(H+L表示使用的免疫原就是抗体轻重链Heavy chain+Light chain)酶标二抗识别,显影时就出现了IP抗体变性后产生的轻重链(轻链25kDa左右,重链55kDa左右),如图1。
★解决办法:
①用不同种属来源的一抗分别进行 IP 和 WB,其缺点是需要买两份一抗,费钱!
②使用特殊的二抗(推荐)
a.专用IP二抗,只与非变性的一抗结合,这类抗体识别空间构象,煮过的抗体失去了空间构象,完美错过;
b.只抗轻链/重链的二抗,若目的蛋白分子量在重链附近,就选择抗轻链的二抗,反之亦然;
③使用共价偶联于beads的抗体进行IP,缺点是基本上只适用标签抗体
④使用直标HRP的一抗作为WB检测抗体,不使用二抗,缺点是使用直标抗体没有信号放大作用,如富集后蛋白丰度不高,信号会比较弱。
实验问题7:Input和IP都有严重杂带
◆问题分析:Input中目的蛋白有条带,但杂带较多,主要问题为抗体特异性差
★解决办法:更换特异性好的抗体,且结果显示该抗体无蛋白富集功能,不适合用于IP实验。此时应暂停IP实验,先测试可以产生Input条带单一,背景干净结果的抗体。
实验问题8:Input条带单一,IP和IgG多条杂带
◆问题分析:Input条带单一,说明样本制备、WB步骤没问题;IP 信号强,蛋白富集效果好,说明IP抗体性能不错,IP和IgG背景都较脏,主要问题在于IP的流程。
可能原因1:琼脂糖微珠的非特异结合
琼脂糖微珠呈海绵状结构,在IP实验中,抗体的量常常不足以满足琼脂糖珠的饱和荷载量,没有被抗体覆盖的琼脂糖珠部分则会结合可粘附的物质,这种非特异性结合升高会引起高背景的产生。
解决方法
①使用proteinA/G偶联的磁珠而不是琼脂糖微珠;
②使用预吸附(preclear)流程提前去除与琼脂糖微珠非特异性结合的蛋白;
可能原因2:proteinA/G-beads对蛋白的非特异性吸附/交叉反应
解决方法:用proteinA/G-beads+同种属同亚型的无关抗体对样品进行预处理;
可能原因3:洗涤条件过于温和,洗涤不彻底
解决方法
①提高洗涤缓冲液中盐离子、去污剂浓度;
②增加洗涤次数和时长;
理想IP-WB结果
源自科研民工芝士草莓
如侵则删
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/11560839776
