查看: 5666|回复: 0
[分享] CCK-8细胞实验原理及步骤
发表于 2025-5-10 07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、原理: CCK-8试剂盒用于快速灵敏地检测细胞增殖和细胞毒性。工作原理为:在电子耦合试剂存在的情况下,WST-8(化学名:2-(2-甲氧基-4-硝苯基)-3-(4-硝苯基)-5-(2,4-二磺基苯)-2H-四唑单钠盐),可以被线粒体内的脱氢酶还原生成高度水溶性的橙黄色的甲臜产物(formazan),其颜色的深浅与细胞增殖成正比,与细胞毒性成反比,对同样的细胞,颜色的深浅和细胞数目呈线性关系。使用酶标仪在450nm波长处测定OD值,可以间接反映活细胞的数量。
二、用途:可用于细胞增殖测定、细胞毒性测定、肿瘤药敏试验等。
三、实验步骤:
1.种板数:根据你摸索的,或者查阅文献确定你需要的种板浓度,根据种板浓度对细胞悬液进行稀释,通常细胞增殖实验每孔加入约1000-2000个细胞100ul,细胞毒性实验每孔加入约5000~10000个细胞100ul(具体每孔所用的细胞的数目,需根据细胞的大小,细胞增殖速度的快慢等决定)。
2.种板:以96孔板为例,96孔板横向是1-12的数字,纵向是A-H,可做多个实验组,每组设置4-6个复孔,同时设置空白组,最边缘孔加入PBS缓冲液减少蒸发带来的影响,然后将细胞置于37℃ 5%CO2细胞培养箱中培养12-24 h。
3.加药及加药后孵育时间:观察细胞细胞贴壁良好,吸出各孔培养基,实验组加入含不同浓度药物的培养基,空白组加入不含药物培养基,然后将96孔板在37℃ 5% CO2空气的细胞培养箱中孵育适当时间,根据不同实验细胞需求选择适当的孵育条件和时间。
4.加入CCK-8:两种方法,每孔直接加入10ul的CCK-8溶液,或者配置成含10%CCK-8溶液的培养基以换液的形式加入,注意加入过程中避免产生气泡,可以将枪头浸入培养液中缓慢加入。
5.加入CCK-8后孵育时间:将加完CCK-8的培养板放入37°C  5%CO2 培养箱中孵育1-4h,CCK-8试剂加入后孵育时间也需要自己摸索,随着时间的增加,OD值就会增大。可以在0.5h、1.0h、2.0h分别测OD值,把OD值控制在1.0左右。
6.测OD值:将96孔板取出,酶标仪检测各孔在450nm波长处的OD值,分析处理数据,绘制增殖曲线。
7.结果分析:
A.细胞存活率:将各测试孔的OD值减去本底OD值(空白组)各重复孔的OD值取平均数±SD。
细胞存活率% =(加药细胞OD/对照细胞OD)×100%。
B. 求出T/C = 50% 时的药物浓度(IC50)及T/C = 10%时的药物浓度(IC90)。
此图来自网络
通常研究药物毒性时会涉及半抑制率,即IC50,是指抑制率达50%的时候的药物浓度,把药品稀释成不同浓度,计算各自抑制率,以药品浓度为横坐标、抑制率为纵坐标,得到50%抑制率时候的药物浓度就是IC50。
四、注意事项:
1.CCK-8在0-5℃下能够保存至少6个月,在-20℃下避光可以保存1年;
2.若暂时不测定OD值,可以向每孔中加入10ul 0.1M的HCL溶液或者1%(w/v)SDS溶液,并遮盖培养板避光在4℃冰箱中保存,24小时内测定,吸光度不会发生变化;
3.如果待测物质有氧化性或还原性的话,可在加CCK8之前更换新鲜培养基,去掉药物影响。当然药物影响比较小的情况下,可以不更换培养基,直接扣除培养基中加入药物后的空白吸收即可;
4.当在培养箱内培养时,培养板最外一圈的孔最容易干燥挥发,由于体积不准确而增加误差。一般情况下,最外一圈的孔加培养基或者PBS,不作为测定孔用;
5.用酶标仪检测前需确保每个孔内没有气泡,否则会干扰测定;
6.酚红和血清对CCK8法的检测不会造成干扰,可以通过扣除空白孔中本底的吸光度而消去;
7.CCK8可以检测大肠杆菌,但不能检测酵母细胞。在细胞增殖实验每次测定的过程中需要避免细菌污染,以免影响结果;
8.金属对CCK-8显色有影响:当终浓度为1 mM的氯化亚铅、氯化铁、硫酸铜会抑制5%、15%、90%的显色反应,使灵敏度降级。如果终浓度是10 mM的话,将会100%抑制。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/550453182
