查看: 4884|回复: 0
[分享] 关于高中的“独立性检验”
发表于 2025-5-10 06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于“独立性检验”
高二下学期,讲到统计最后一章“独立性检验”的时候,老师给出了统计量 的计算公式,也就是每次考试都会在大题里恶心你计算的一个式子,它长成这样:
\chi^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}
上式中的各个字母也就是一个2×2列联表里的:
X=0X=1总和
Y=0aca+c
Y=1bdb+d
总和a+bc+dn=a+b+c+d
但有意思的是,这个公式从何而来?为什么它能去“检验独立性”?这是本篇文章试图去解释清楚的两个问题。
首先,我们需要弄清楚“检验独立性”的对象是谁?其实回看课本我们不难发现,独立性检验一般安排在第三节,前两节分别是成对数据的统计相关性和一元线性回归模型,这两个工具的对象都是数值变量,也就是它们的取值是实数,大小和运算是有实际意义的。
湘教版高中数学选择性必修第二册
但很多时候我们很难对一种现象进行“量化”,比如我们去调查听情歌是否会让人想谈恋爱,那问卷的选项无非是“不想”“想”或许有时候还会有“特别想”这种选项,但本篇文章主要讨论2×2的情况,所以先将情况简化,分为“想谈恋爱”“不想谈恋爱”“听情歌”“不听情歌”这四种。为了方便在数学的角度上描述问题,我们引入了一种新的变量,称为分类变量。为了方便区分,我们给分类变量编上号,比如想谈恋爱为Y=1,那么不想谈恋爱就是Y=0 。显然这里的数值并不能说明什么东西,如果你愿意的话,你可以把想谈恋爱规定为Y=π,不想谈恋爱规定为Y=e。方便起见,我们沿用前者。我们将听情歌记为X=1,不听情歌规定为X=0。
像它的名字一样,我们计算这个统计量是为了去检验独立性,也就是去判断这两个变量是独立无关的还是有关联能够相互影响的。直接去判断好像没什么思路,所以我们先提出一个假设:
H_0:听情歌与想谈恋爱无关
换句话说,这是在假设听情歌与想谈恋爱是独立的,我们假设听不听情歌跟想不想谈恋爱没关系,那么你想谈恋爱的概率不会因为你听情歌就上升。转换成数学语言,也就是:
H_0:\ \ P(Y=1\ | \ X=1)=P(Y=1\ | \ X=0)
这个式子是在说,听情歌时,我想谈恋爱的概率和不听情歌时我想谈谈恋爱的概率是相等的。这个跟我们一开始用自然语言说的假设是等价的。那么根据条件概率的相关知识,我们能推导出如果 H_0 成立,那么下面的式子也成立:
首先根据条件概率的定义:
P(Y=1\ | \ X=1)=P(Y=1\ | \ X=0) \Rightarrow \frac{P(Y=1,X=1)}{P(X=1)}=\frac{P(Y=1,X=0)}{P(X=0)}=\frac{P(Y=1)P(X=0\ |\ Y=1)}{P(X=0)}
由于X=1与X=0是对立事件,所以
P(X=1)=1-P(X=0)
P(X=0\ |\ Y=1)=1-P(X=1\ |\ Y=1)
代入上式
\frac{P\left(Y=1,X=1\right)}{P\left(X=1\right)}=\frac{P\left(Y=1\right)\left[1-P\left(X=1\ |\ Y=1\right)\right]}{1-P\left(X=1\right)}  =\frac{P\left(Y=1\right)-P\left(Y=1,X=1\right)}{1-P(X=1)}
交叉相乘一下
P\left(Y=1,X=1\right)-P\left(X=1\right)P\left(Y=1,X=1\right)
P\left(X=1\right)P\left(Y=1\right)-P(X=1)P\left(Y=1,X=1\right)
会发现等式两边的 P\left(X=1\right)P\left(Y=1,X=1\right) 消掉了,留下来了最后的精华:
P\left(Y=1,X=1\right)=P(X=1)P(Y=1)
说明一下, P\left(Y=1,X=1\right) 就是Y=1且X=1发生的概率也就是听情歌且想谈恋爱的情况。这个结论直接利用两个事件独立的定义也可以得到,湘教版的教材直接利用了定义,而人教版的教材是这样子给出 H_0 的等价形式,这里的推导也是为了方便说明X=1与Y=1独立等价于X=1与Y=0独立,X=0与Y=1独立,X=0与Y=0独立。
那么按照 H_0 的假设方法,我们也能得到其它三个等价假设:
P\left(Y=1,X=0\right)=P(X=0)P(Y=1)
P\left(Y=0,X=1\right)=P(X=1)P(Y=0)
P\left(Y=0,X=0\right)=P(X=0)P(Y=0)
根据我们的统计问卷,我们可以得到下列的表:
X=0X=1总和
Y=0aca+c
Y=1bdb+d
总和a+bc+dn=a+b+c+d
因为我们假设 H_0 成立,由频率稳定于概率的原理,我们能算出:
P\left(X=1\right)P\left(Y=1\right)=\frac{\left(c+d\right)\left(b+d\right)}{n^2}
P\left(Y=1,X=1\right)=\frac{d}{n}
为了方便计算,我们考虑二者的频数,毕竟可以少除一个n,我们把前者的频数称为频数的期望值,也就是说成立时我们希望我们调查问卷中的频数是这个值,也就是让d 这个实际频数很接近我们的期望频数,这样的话就说明我们的假设是对的,想谈恋爱和听情歌是没有关系的。也就是说
|d-\frac{\left(c+d\right)\left(b+d\right)}{n}|
这个值要足够小,那么同理,我们可以得到其它三个表达式也要足够小,也就是
|a-\frac{\left(a+b\right)\left(a+c\right)}{n}|
|b-\frac{\left(a+b\right)\left(b+d\right)}{n}|
|c-\frac{\left(a+c\right)\left(c+d\right)}{n}|
这三个值要足够小,就能说明我们的假设是成立的
好,这离我们的卡方独立性检验的公式已经很接近了,最后我们要考虑的,是将这四个值统一在一起,我们先考虑将四者直接相加,但由于绝对值的本身不具有很好的性质(这一点在最小二乘法里大家应该有所体会,最小二乘法里的 \hat{a} 和 \hat{b} 的计算公式就是利用了平方求导的简便性,还有在规定方差时用的也是平方而非绝对值),所以我们先选择将前文的四者平方后加一块。
\left[a-\frac{\left(a+b\right)\left(a+c\right)}{n}\right]^2+\left[b-\frac{\left(a+b\right)\left(b+d\right)}{n}\right]^2+ \left[c-\frac{\left(a+c\right)\left(c+d\right)}{n}\right]^2+\left[d-\frac{\left(c+d\right)\left(b+d\right)}{n}\right]^2
但人教版的课本中给四个项都除以了它们期望值,理由是当样本数据过多时,算出来的期望值过大,那么你这个“小”可能相对于你的样本数量级已经很小了,但是客观来看还是有点大,这不能使得我们的统计检验量成为一个“普适”的工具,所以通过除以期望值来减少样本量的影响,我觉得这是一个合理的解释。
也就是:
\chi^2=\frac{\left[a-\frac{\left(a+b\right)\left(a+c\right)}{n}\right]^2}{\frac{\left(a+b\right)\left(a+c\right)}{n}} +\frac{\left[b-\frac{\left(a+b\right)\left(b+d\right)}{n}\right]^2}{\frac{\left(a+b\right)\left(b+d\right)}{n}} +\frac{\left[c-\frac{\left(a+c\right)\left(c+d\right)}{n}\right]^2}{\frac{\left(a+c\right)\left(c+d\right)}{n}} +\frac{\left[d-\frac{\left(c+d\right)\left(b+d\right)}{n}\right]^2}{\frac{\left(c+d\right)\left(b+d\right)}{n}}
上文大都是对课本的解读,接下来的部分就是关于这个式子如何化简的问题。首先,我们观察每一个式子中的“差值”部分
a-\frac{\left(a+b\right)\left(a+c\right)}{n}=\frac{\left[na-\left(a+b\right)\left(a+c\right)\right]}{n} =\frac{\left[\left(a+b+c+d\right)a-\left(a+b\right)\left(a+c\right)\right]}{n}=\frac{\left[\left(c+d\right)a-\left(a+b\right)c\right]}{n} =\frac{ad-bc}{n}
    对于上面四个部分的分子,算出来的差值的平方应该是“相同的”,因为都是和对角线的值的乘积减去另一个对角线的乘积,然后平方就不用担心正负的问题了。那么,我们的独立性检验的公式就可以写成:
\chi^2=\frac{\left(ad-bc\right)^2}{n}\bullet \left[\frac{1}{\left(a+b\right)\left(a+c\right)}+\frac{1}{\left(a+b\right)\left(b+d\right)}+\frac{1}{\left(a+c\right)\left(c+d\right)}+\frac{1}{\left(c+d\right)\left(b+d\right)}\right]
=\frac{\left(ad-bc\right)^2}{n}\bullet[\frac{\left(c+d\right)\left(b+d\right)+\left(a+c\right)\left(c+d\right)+\left(a+b\right)\left(b+d\right)+\left(a+b\right)\left(a+c\right)}{\left(a+b\right)\left(a+c\right)\left(b+d\right)\left(c+d\right)}]
=\frac{\left(ad-bc\right)^2}{n}\bullet[\frac{\left(c+d\right)n+\left(a+b\right)n}{\left(a+b\right)\left(a+c\right)\left(b+d\right)\left(c+d\right)}]
=\frac{\left(ad-bc\right)^2}{n}\bullet[\frac{n^2}{\left(a+b\right)\left(a+c\right)\left(b+d\right)\left(c+d\right)}]
=\frac{{n\left(ad-bc\right)}^2}{\left(a+b\right)\left(a+c\right)\left(b+d\right)\left(c+d\right)}
写到这,那么接下来的检验就很简单了,我们只需要把值代进去一算,看算出来的 \chi^2 是“较大”还是“较小”。如果较小,说明我们有理由去说明假设 H_0 是成立的,如果较大,那说明我们没有足够的理由去说明 H_0 是不成立的,也就是说,谈恋爱是跟听情歌有关系的。关于较大较小是如何判断的,考试时会贴心地给你一张表,但这个表是如何算出来的,这就涉及到一些本科的知识了。接下来的是拓展内容, \chi^2 的概率分布服从一个名为卡方分布的东西,它的概率密度函数长这样:
P\left(\chi^2\right)=\frac{1}{2^\frac{n}{2}\Gamma(n/2)}x^{\frac{n}{2}-1}e^{-\frac{x}{2}}
其中n是自由度,数学家已经证明了在 H_0 成立的前提下,我们在两个分类变量下算出来的 \chi^2 服从n=1的卡方分布, \Gamma(x) 是gamma函数,它长成这个样子:
\Gamma\left(x\right)=\int_{0}^{+\infty}{x^{n-1}e^{-x}dx}
所以:
P\left(\chi^2\right)=\frac{1}{\sqrt2\Gamma(1/2)}x^{-\frac{1}{2}}e^{-\frac{x}{2}}
它的图像大概长这样:
cr:geogebra
回到前面的问题,如何去判断我们计算出的卡方值是较大还是较小呢?就需要我们设定一个值 x_0 ,当我们算出的卡方值大于 x_0 时,我们就拒绝 H_0 ;如果小于 x_0 ,说明我们没有足够的理由拒绝 H_0 ,就接受。
那么 P\left({\ \chi}^2\geq x_0\right)=\int_{x_0}^{+\infty}{P({\ \chi}^2)}dx ,其实不用被积分符号吓到,就把它和正态分布类比,就是图像底下的面积,其中积分号告诉你了是哪里到哪里的面积,这里是 x_0 到正无穷。回到这个公式,它是在说, H_0 成立的前提下,你算出的 {\ \chi}^2\geq x_0 的概率是 \int_{x_0}^{+\infty}{P({\ \chi}^2)}dx ,那么,当我们算出来的 {\ \chi}^2\geq x_0 时,我们拒绝 H_0 时犯错误的概率就是 \int_{x_0}^{+\infty}{P({\ \chi}^2)}dx ,为什么?犯错误是指 H_0 成立但是我们认为它不成立,此时 H_0 成立的概率就是 \int_{x_0}^{+\infty}{P({\ \chi}^2)}dx
根据我们的直觉,当卡方值算出来很大时,我们可以去选择更大的 x_0 ,使得图像下的面积越来越小,也就是 H_0 成立的概率也会很小,那么拒绝 H_0 时我犯错误的概率就会更小了。
其实我们也可以先选定我们可以接受的犯错误的概率,反求出 x_0 ,然后看我们计算出的 \chi^2 是否大于 x_0 ,和上面的做法是差不多的。
这就是这篇文章的全部了,很感谢各位能看到这里,在最后我想说的是,在高中,我们往往觉得统计不是那么的重要,就像弄懂卡方检验的公式没有什么必要,知道卡方分布好像对高考也没什么帮助。但我觉得,对某种事物的追求是我活着的证明,在写这篇文章的时候,我尝试着去解释一些细枝末节的问题,像是为什么卡方检验用的是平方而不是绝对值,为什么要各项要除以期望值。在追寻这些问题的答案时,我真切地感受到活着,体会到一种收获知识并想把这一份知识传递给他人的激动。死亡诗社里说诗,美,浪漫,爱,是我们生存的原因。我想数学也是如此散发着美丽,吸引着从古至今的人俯首称臣,前仆后继。
谢谢大家。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/634777437
