查看: 10203|回复: 0
[招标信息] 海关系统1.08亿元采购大批试剂耗材
发表于 2025-5-8 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,海关系统发布27项试剂耗材采购意向,预算总额达1.08亿元,涉及超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪、超高效液相色谱仪、气相色谱质谱联用仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、气相色谱仪、液相色谱仪、全自动固相萃取系统等,预计采购时间为2025年5~10月。
海关系统2025年5~10月仪器设备采购意向汇总表
采购
项目
需求概况
预算
万元
采购
时间
深圳海关2025年海关缉私实验室设备更新项目
为加强海关缉私实验室能力建设,根据2025年实验室工作需要,拟采购电子物证存储系统2套、战训一体化平台1套、密码破解设备1套、便携式手机取证设备19套、介质取证塔5套、电子物证现场提取设备4套、电子天平1套。深圳缉私局计划为10个分局办案区采购新的人员信息一体化采集设备共10台,对进入各分局办案区嫌疑人进行信息指纹人像采集。
1213
2025年6月
蛇口海关H986设备采购项目
蛇口海关原有大型集装箱检测系统1台(固定式),目前该设备已使用17年,超过使用年限,系统所使用的电子元器件老化,机械零部件磨损严重,导至系统的性能和稳定性在持续下降,拟采购1台具备同类功能的设备进行替换更新,以满足现场查验作业需求。
2940
2025年7月
深圳国际旅行卫生保健中心(深圳海关口岸门诊部)2025年实验室仪器设备更新项目生化免疫一体化智能检测系统采购项目
采购生化免疫一体化智能检测系统一套,用于口岸传染病监测体检及社会体检;一、采购金额160万元;二、签订合同日期:自中标(成交)通知书发出之日起30日内;三、交货期:乙方在收到甲方的订单邮件日起60日内将该订单的货物交付使用;四、交货地点:广东省深圳市福田区皇岗口岸生活区1号综合楼4楼;五、售后要求:1.乙方提供的产品必须是满足合同配置的全新产品,质保8年,必须符合国家有关质量标准。2.供货及时,满足使用要求。产品如有任何质量问题,要及时调换或退货。
160
2025年6月
深圳国际旅行卫生保健中心(深圳海关口岸门诊部)2025年实验室仪器设备更新项目全自动血细胞分析仪采购项目
采购全自动血细胞分析仪2台,用于口岸传染病监测体检及社会体检;一、采购金额40万元;二、签订合同日期:自中标(成交)通知书发出之日起30日内;三、交货期:乙方在收到甲方的订单邮件日起60日内将该订单的货物交付使用;四、交货地点:广东省深圳市福田区皇岗口岸生活区1号综合楼4楼;五、售后要求:1.乙方提供的产品必须是满足合同配置的全新产品,质保8年,必须符合国家有关质量标准。2.供货及时,满足使用要求。产品如有任何质量问题,要及时调换或退货。
40
2025年8月
深圳国际旅行卫生保健中心(深圳海关口岸门诊部)2025年实验室仪器设备更新项目多功能酶标仪采购项目
多功能酶标仪集吸光度检测、荧光检测、化学发光检测等为一体,主要用于检测微孔板中的样品,其在蛋白检测、核酸检测方面具有重要作用,可用于实验室日常检测工作,提升检测效率,采购标的数量为1台。
35
2025年10月
深圳国际旅行卫生保健中心(深圳海关口岸门诊部)2025年实验室仪器设备更新项目全自动核酸提取仪采购项目
全自动核酸提取仪是从生物样本中提取核酸的仪器,通过自动化的方式,快速、高效地完成核酸提取过程,极大的提高了实验的效率和准确性。核酸提取是实验室基础而关键的实验步骤,作为卫生检疫中心实验室的核心设备。采购标的数量为2台。台套一:单次可完成1-96个样本的提取,预算金额23万;台套二:单次可同时完成96个样本的提取,预算金额11万。
34
2025年10月
深圳国际旅行卫生保健中心(深圳海关口岸门诊部)2025年实验室仪器设备更新项目实时荧光定量PCR仪采购项目
实时荧光定量PCR仪是实验室分子检测工作的基础,其在基因表达分析,疾病诊断等领域具有广泛前景。卫生检疫中心实验室主要工作是传染病检测与监测,离不开分子生物学检测手段,PCR作为实验室核心仪器可参与各类核酸检测以及基因测序工作,从而确保实验室的日常运转;采购标的数量为1台。
38
2025年10月
深圳国际旅行卫生保健中心(深圳海关口岸门诊部)2025年实验室仪器设备更新项目生物安全柜采购项目
对0.12微米颗粒物过滤效率≥99.9995%,洁净度等级10级;,提升实验室的整体安全水平,降低实验室感染病原体的风险,避免人员之间交叉感染,从而保障公共卫生安全。采购标的数量为7台,其中两台尺寸需£1.5米;五台尺寸需£1.8米。
70
2025年6月
深圳国际旅行卫生保健中心(深圳海关口岸门诊部)2025年实验室仪器设备更新项目全自动电泳仪等采购项目
面对全球疫情持续演变、病原体变异加速的复杂形势,实验室需要开展“多病种同监测、一样本多检测”,实验室目前年度开展病原体检测超过10万份,为实现样本的快速处理和分析,缩短实验周期,提升实验室自动化水平,提高工作效率,降低人为误差,确保提升实验效率和准确性,有助于增强实验室的整体检测能力和竞争力。采购标的数量为7台,分别为:微滤超滤系统、96通道全自动移液工作站、实验室综合废水处理设备、纯水超纯水一体机2台、高速冷冻离心机、全自动电泳仪。
159
2025年6月
深圳海关工业品中心2025年度物理检测设备一批
振动台(1台,47万元):主要用于户外使用的家电产品以及含加压充液元器件的信息技术产品的测试,额定推力2吨以上;直流电源(6台,168万元):主要用于法检电池产品的过充电、强制放电等项目测试。支持对电池产品的反向充电测试,满足GB 31241标准中强制放电、过充电等项目对直流电源设备的要求。步入式恒温恒湿箱(1台,38万元):主要用于大型电器产品的潮态测试。符合GB/T2423.3-2016、GB/T2423.4-2008标准要求。振动杯式研磨仪(1台,12万元):主要用于法检商品中无机样品的研磨粉碎,便于后续检测的进行。研磨套件体积≥250ml,材质为碳化钨,需提供具有第三方检测认证资质的检测机构出具的碳化钨材质检测报告,且碳化钨中W含量不少于90%。
265
2025年6月
深圳海关工业品中心2025年度化学检测设备一批
pH值全自动测试仪:该设备主要用于法检轻纺产品pH值的检测。仪器采用模块化设计,可配置pH/mv模块,离子模块,电导率模块,实现pH,离子,电导率三通道同时测量。泡沫气雾剂易燃性试验仪:主要用于确定以泡沫、凝胶或糊状物形式喷出的气雾剂的易燃性。超纯水仪:主要用于样品检测实验用超纯水的制备。纯水存储容量>50L,含1个便携式水箱和1个常规水箱。闭口闪点测定仪:用于测试易燃液体的闪点,确定易燃属性。符合标准方法ASTM D56、ASTM D3934、ASTM D3941。氧化性液体试验仪:主要用于测试液态物质在与一种可燃物质完全混合时增加该可燃物质的燃烧速度或燃烧强度的潜力或者形成自发着火的混合物的潜力。喷雾气雾剂封闭空间试验仪:主要用于确定喷雾剂喷出产品的点火倾向,评估其在封闭或受限制的空间内的易燃性。超纯水仪:主要用于样品检测实验用超纯水的制备。纯水存储容量不小于53 L,含1个不小于3 L便携式水箱和1个不小于50L水箱。旋转蒸发仪:轻纺产品前处理设备,可用于偶氮和其他仅限用物质的浓缩。配置LCD彩色触摸控制屏可直接控制真空源、冷却循环系统、转速、加热锅温度;面板可同时显示设定/实际转速、设定/实际温度,设定/实际真空度,蒸汽温度(可选),操作时间,且显示屏持续高亮象形图形直观显示运行中的功能。纯水机:主要用于轻工产品检测过程中使用的超纯水的制备。纯水存储容量不小于53 L,含1个不小于3 L便携式水箱和1个不小于50L水箱。气体危险特性试验仪:适用于绝大多数纯净可燃气体和由若干种纯净可燃气体按比例组成的混合物,检测易燃气体在空气中可燃浓度范围。固体粉末密度计:该设备主要用于确定固体粉末样品的密度。适用标准:ASTM B527、ASTM D4164、ASTM D4781、ASTM D7481、ISO3953。紫外分光光度计:该设备主要用于纺织品和皮革制品中甲醛、六价铬等项目的测定使用。测试波长范围: 185-1400nm。液体持续燃烧试验仪:主要用于确定液体在试验条件下加热并暴露于火焰时是否能够持续燃烧。静电放电测试仪:主要用于法检电池组样品安全测试预处理项目。满足GB/T 17626.2标准对静电放电设备的要求。紫外分光光度计:用于车用尿素水溶液中缩二脲含量的测定。光学系统:采用双光束光路结构,光源:脉冲氙灯光源。
293
2025年6月
深圳海关工业品中心2025年度能量色散X荧光光谱仪(便携式)采购项目
能量色散X荧光光谱仪(便携式):用于金属材料化验。能量探测器:FAST-SDD探测器,探测器能量分辨率<129eV。
22
2025年6月
深圳海关工业品中心2025年度电感耦合等离子体发射光谱仪采购项目
电感耦合等离子体发射光谱仪:主要用于商品中无机元素的多元素同步准确定量测定。光学系统:要求中阶梯光栅+棱镜交叉二维色散系统,光室恒温,控温精度高于0.1℃。系统要求采用自由曲面镜,光学分辨率<0.007nm (在200nm处)。气体控制:要求所有等离子体相关气体均为质量流量计(MFC)控制。
140
2025年6月
深圳海关工业品中心2025年度电感耦合等离子体质谱仪采购项目
电感耦合等离子体质谱仪:用于石脑油、化工品、化学肥料、车用尿素等的重金属检测。满足标准 SN/T 5306-2021、USEPA 6020B。
100
2025年6月
深圳海关食检中心2025年超高效液相色谱-三重四极杆质谱仪采购项目
超高效液相色谱-三重四极杆质谱仪4台 其中3台主要用于法检样品中兽药残留、食品添加剂、生物毒素等项目检测。另1台主要用于进出口食品农产品中农药残留检测。
1030
2025年8月
深圳海关食检中心2025年离子色谱仪采购项目
离子色谱仪2台 其中1台主要用于法检样品中食品添加剂、营养成分、生物毒素及化妆品等项目检测。另1台用于食品中氰化物、二氧化硫和化妆品中硼酸等项目的测定。
240
2025年8月
深圳海关食检中心2025年微生物鉴定仪采购项目
微生物鉴定仪1台 用于食品(化妆品)检验中微生物的自动化、标准化、快速生化鉴定。
74
2025年8月
深圳海关食检中心2025年气相色谱仪采购项目
气相色谱仪2台 其中1台主要应用于食品中农药残留和有机污染物的分析。另1台主要应用于进出口酒类中酯类、醇类等的检测。
82
2025年8月
深圳海关食检中心2025年全自动固相萃取仪采购项目
全自动固相萃取仪1台 主要应用于食品、农产品等样品前处理的分离、净化和富集。
45
2025年8月
深圳海关食检中心2025年快速溶剂萃取仪采购项目
快速溶剂萃取仪1台 主要应用于食品、农产品等样品前处理。
48
2025年8月
深圳海关食检中心2025年原子荧光形态分析仪采购项目
原子荧光形态分析仪1台 用于进出口食品中砷、汞等元素形态分析的检测。
48
2025年8月
深圳海关食检中心2025年气相色谱-三重四级杆质谱仪采购项目
气相色谱-三重四级杆质谱仪1台 主要应用于食品中农药残留及有机污染物分析和多目标定量定性分析。
150
2025年8月
深圳海关食检中心2025年理化检测设备采购项目
大容量刀式研磨仪1台、纯水/超纯水机1台、全自动均质仪2台、电位滴定仪1台、一体式水蒸气蒸馏仪1台、台式冷冻离心机3台 。
182
2025年8月
深圳海关食检中心2025年微生物恒温恒湿培养箱及浓缩仪采购项目
恒温恒湿培养箱4台、吹氮浓缩仪3台、真空定量浓缩仪1台。
145
2025年8月
哈尔滨海关技术中心2025年实验用试剂耗材采购项目
采购食品检测用试剂耗材、生物制剂及耗材、标准品和色谱柱、实验用气体等共四类。
220
2025年5月
宁波国际旅行卫生保健中心(宁波海关口岸门诊部)实验室生物制剂
用于实验室检测。
300
2025年5月
长沙海关技术中心2025年实验室仪器设备更新项目
根据海关总署2025年“两新”实验室仪器设备更新项目批复,技术中心拟对超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪、超高效液相色谱仪、气相色谱质谱联用仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、气相色谱仪、液相色谱仪、全自动固相萃取系统、全自动毛细管电泳系统、超低温冰箱等54台实验室仪器设备进行更新。
2721
2025年10月
