查看: 4919|回复: 0
[分享] 微流控中的注塑模具工艺
发表于 2025-5-8 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
注塑模具工艺是一种常见的塑料成型技术,它通过将加热至熔融状态的塑料材料注入模具中,经过冷却固化后形成所需形状的制品。该工艺在微流控芯片的制造中尤为重要,因为它能够实现高精度和大批量的生产。
微流控注塑模具的制作工艺
微流控注塑模具的制作工艺涉及到一系列精细的步骤,以确保模具的精度和耐用性。以下是制作工艺的主要步骤:
选择合适的金属基板:首先,选择适合的金属基板,并进行净化清洗,为后续的加工做准备。
电镀金属薄膜:在基板上电镀一层金属薄膜作为打底层,这有助于提高后续工序的附着力。
封装感光胶带:使用胶带封装设备将感光胶带固定在基板上,这一步骤对于后续的光刻工艺至关重要。
光刻出产品图形:通过光刻技术在感光胶带上形成产品所需的图形,这是决定模具精度的关键步骤。
电镀金属生长:在光刻形成的图形内进行电镀金属生长,增加模具的厚度和强度。
去除感光胶带:完成电镀后,去除感光胶带,露出金属模具的表面。
再电镀金属薄膜:为了增强模具的耐用性,再次电镀一层金属薄膜。
镀上硬化层:最后,为了提高模具的耐磨性和使用寿命,镀上一层硬化层。
微流控注塑模具的优势
微流控注塑模具工艺具有以下优势:
模具制造周期短:相比于传统的机械加工,微流控注塑模具的制造周期大大缩短,一般图形可以在3天以内完成。
成本低:由于采用电镀和光刻技术,模具的制造成本大幅降低。
高精度:图形微细程度可达到微米级别,精密度与光刻胶直接固化模具相当。
无需后制程抛光:经过表面硬化处理的模具可以直接使用,节省了额外的加工步骤。
微流控中的注塑模具工艺是一种高效、精确且经济的制造技术,特别适合于微流控芯片的大规模生产。通过精密的电镀和光刻技术,可以实现高精度的模具制造,从而生产出符合严格尺寸和形状要求的微流控芯片。
