查看: 10348|回复: 0
[招标信息] 1.17亿元!中国科学技术大学采购质谱、流式细胞仪、显微镜等大批仪器
发表于 2025-5-7 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,中国科学技术大学发17项仪器设备采购意向,预算总额达1.17亿元,涉及飞秒激光剥蚀系统、激光片层扫描显微镜、光纤定位单元机械本体、500MHz超导高频模组等,预计采购时间为2025年4~10月。
中国科学技术大学2025年4~10月仪器设备采购意向汇总表
采购
项目
需求概况
预算
万元
采购
时间
飞秒激光剥蚀系统
为了实现高空间分辨率和高精度的同位素组成分析,团队拟于2025年内采购一台套飞秒激光剥蚀系统,联用目前已有的碰撞反应池电感耦合等离子体多接收质谱仪,实现原位和快速的同位素组成测量。
240
2025年7月
激光片层扫描显微镜
1、光片厚度1~4μm可调;2、四侧照明,水平上样,倒置成像,样本激发更均匀;3、支持拍摄样品体积不小于20×63×15mm;4、速度快,小鼠全脑16×12×8mm样本,4×镜头,从上样、拍摄、拼接;5、四通道激光器,405、488、561、647nm;6、TB级数据拼接、渲染、解卷积、制作视频,原始数据格式为3D-Tiff格式。
500
2025年7月
极端流动模拟计算节点
标的数量4台,要求每台节点FP64算力>80TFlops,显存总计>240GB,内存>512GB,CPU物理核心数量>36核,SSD固态存储>2TB,支持>100Gbps速率IB无线网络。
320
2025年7月
光纤定位单元机械本体
光纤定位单元机械本体采用双回转结构驱动光纤精密定位,定位精度优于±0.04mm。主要包含中心回转机构、中心回转轴、偏心回转轴、偏心回转支架、光纤架等部件。
1800
2025年7月
服务器
不少于1TB内存、不少5TB SSD存储、不少于20TB HDD存储。
500
2025年7月
计算集群搭建维护与大模型测评平台
1.搭建计算集群。支持支持RoCE或Infiniband等高速互联,40GbE、100GbE或更高的端口速度,支持24个以上端口的交换机,吞吐量和转发率高、延迟低。2.大模型测评平台。支持内容安全测试、大模型智能度测评、大模型同源性、大模型数据安全与模型安全等功能,并提供相应测评数据集。
130
2025年6月
低温磁场冷台
改冷台需要满足具有1-4K的低温,小于10纳米的系统位移精度,三维强度达到9T的矢量磁场。
320
2025年6月
连续可调激光器
该激光源需满足400纳米-1100nm多个波段区域的连续可调,激光脉宽小于1MHz。
170
2025年7月
500MHz超导高频模组
1、机械尺寸:束流轨道中心标高1.2 m,纵向长度≤3.8 m,高度≤2.8 m,横向宽度≤1.6 m。2、水平测试腔压≥2.0MV,无载品质因子≥5.0×1E8。3、恒温器4.5 K低温环境下静态漏热≤35 W。
1200
2025年4月
IVC笼具
约30000个IVC笼位。
610
2025年4月
蛋白合成仪
通过仪器辅助蛋白质化学合成,拟实现单个氨基酸缩合时间小于5分钟,单条多肽长度大于30个氨基酸,从而大幅提高合成蛋白的长度和速度。
120
2025年6月
连续可调激光器
170
2025年7月
单晶电子衍射仪
拟购置谱仪基于电子衍射技术实现对微纳米尺度单晶三维晶体结构测定与分析,获得微纳米晶体材料的晶胞参数、空间群、原子位置、键长、键角、空间构型等结构信息,将广泛应用于物理、化学、材料与能源等前沿研究领域。
1271
2025年7月
微型直流无刷电机
微型直流无刷电机用于驱动光纤定位单元的中心回转轴和偏心回转轴,实现光纤快速、精密定位。电机直径4mm,并需配备同直径减速器,驱动电压3V至5V。
1920
2025年7月
固体成像-傅立叶变换静电场轨道阱高分辨质谱仪
用于有机材料、纳米材料、高分子材料、分子生物学、生物医学、深空探测等我校优势学科的三维纳米尺度空间有机质谱成像,实现有机材料、纳米材料、高分子材料、生物医学检材、深空痕量物质探测等三维纳米尺度空间下有机分子结构成份的定性定量分析和同位素表征,以及单细胞三维空间尺度上的分子水平质谱成像检测。
1800
2025年8月
6激光全光谱共聚焦显微镜
该系统用于获取清晰的高质量的以及超高分辨率的共聚焦荧光图像,可用于观测固定细胞,活细胞,动植物组织的深层结构, 得到清晰锐利的多层Z 平面结构 (光学切片)。包括不少于6根固体激光器(405、488、532、561、594、638nm),扫描模块,显微镜主机等。
340
2025年10月
3激光流式细胞分选仪
对复杂样本中细胞进行鉴定、分类、定量和分离,分选后的细胞能直接用于培养、移植、核酸提取、单细胞PCR扩增或原位杂交等,可进一步进行细胞基因、蛋白、功能水平的研究和不同细胞之间的差异化研究。
260
2025年10月
