查看: 5839|回复: 0
[分享] 一文掌握茜素红染色实验
发表于 2025-4-30 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验原理 茜素红(Alizarin Red)是一种蒽醌类染料,其分子中的羟基和羰基可与钙离子(Ca²⁺)特异性结合,形成稳定的橙红色复合物。染色结果的深浅直接反映钙盐沉积量,且在pH 4.2的酸性环境下结合力最强。通过调节染色液的pH值,还可区分磷酸钙(pH 4.2)和草酸钙(pH 6.8)等不同钙盐类型。 试剂准备 1. 茜素红染液:称取2g茜素红S粉末,溶于100ml蒸馏水,加入1ml冰醋酸调节pH至4.2(用pH计校准),过滤后避光保存(有效期3个月)。 2. 分化液:0.1%盐酸乙醇(70%乙醇99ml + 浓盐酸1ml),现用现配。 3. 核固绿复染液:0.1%固绿FCF溶于0.1%醋酸溶液,过滤后4℃保存。 4. 封片介质:推荐中性树脂封片剂(如Entellan),避免水性介质溶解染料。 关键细节:茜素红染液需用棕色瓶避光保存,防止氧化失效;盐酸乙醇分化液需密封防止挥发导至浓度变化。 操作步骤 1. 脱蜡与复水 石蜡切片依次浸入二甲苯Ⅰ(10分钟)→二甲苯Ⅱ(10分钟)→无水乙醇Ⅰ(5分钟)→无水乙醇Ⅱ(5分钟)→95%乙醇(3分钟)→80%乙醇(3分钟)→蒸馏水浸洗2分钟。若脱蜡不彻底,切片表面会残留蜡膜,染色后呈斑驳状,可用苏丹黑预染验证。
2. 茜素红染色 切片浸入茜素红染液,室温孵育3-5分钟(骨组织需延长至8分钟)。染色过程中避免震动染缸,防止染料沉淀附着。 3.分化去背景 快速浸入0.1%盐酸乙醇分化5-10秒,立即流水冲洗3分钟。分化是核心步骤——分化不足时背景呈粉红色,过度分化则钙信号丢失。新手建议每2秒镜下观察一次,至间质背景无色、钙盐沉积呈橙红色即可。 4. 核固绿复染 切片浸入核固绿染液1分钟,流水冲洗1分钟。复染时间过长会掩盖钙信号,建议细胞核呈淡绿色为宜。 5. 脱水与透明 梯度乙醇脱水(80%→95%→100%乙醇各1分钟)→二甲苯透明(2次×2分钟)。脱水不彻底会导至封片后切片浑浊,透明时间不足则出现云雾状结晶。 6. 封片观察 滴加中性树脂封片剂,加盖玻片轻压排除气泡。普通光镜下钙盐沉积呈橙红色,细胞核淡绿色;偏振光下羟基磷灰石晶体呈现双折射现象。 常见问题与解决方案 问题1:全片深红无分化  原因:分化液浓度不足或时间过短。 解决:更换新配制的0.1%盐酸乙醇,分化时间延长至15秒。 问题2:钙信号微弱  原因:染色液pH值偏离或染色时间不足。 解决:用pH计校准染液至4.2,骨组织染色延长至10分钟。 问题3:背景绿色干扰  原因:核固绿残留过多。
解决:复染后流水冲洗延长至2分钟,或降低固绿浓度至0.05%。 问题4:切片龟裂  原因:脱水过快或封片剂过量。 解决:乙醇梯度每步延长至2分钟,封片时控制树脂用量(直径1cm圆滴)。 结果解读 •骨组织矿化:生长板钙化带呈致密橙红色,骨小梁边缘染色最深。 •肿瘤钙化:乳腺癌、甲状腺癌等钙化灶呈颗粒状或团块状橙红色沉积。 •血管钙化:动脉粥样硬化斑块内见点状或线状染色,偏振光下可见双折射结晶。 •假阳性陷阱:铁、铝等金属离子可能非特异结合,需结合普鲁士蓝染色排除干扰。 特殊样本处理方案 •冰冻切片:省略脱蜡步骤,水化后直接染色,但分化时间缩短至3秒(防止组织溶解)。 •含铁样本:染色前用3%盐酸浸泡10分钟去除铁离子干扰,再流水冲洗30分钟。 •双重染色:茜素红染色后联合Van Gieson染色,可同步观察钙盐与胶原纤维分布。
