查看: 11232|回复: 0
[招标信息] 预算1.29亿元!大连理工大学近期大批仪器采购意向
发表于 2025-4-27 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,大连理工大学发布25项仪器设备采购意向,预算总额达1.29亿元,涉及低温环境模拟与控制装置、电子万能材料试验机、多功能组合疲劳试验装备、原位拉曼光谱设备、台式X射线吸收精细结构谱仪等,预计采购时间为2025年4~12月。
大连理工大学2025年4~12月仪器设备采购意向汇总表
采购项目
需求概况
预算万元
采购时间
空间滴状冷凝传热实验模块采购“空间滴状冷凝传热实验模块”,包含“空间滴状冷凝传热实验模块工程件”与“空间滴状冷凝传热实验模块飞行件”,配套我国空间站的两相系统实验柜,实现滴状冷凝传热实验研究
343
2025年4月
复合材料优化软件主要用途包括提供先进的建模、仿真和优化工具,帮助用户设计和分析复合材料的微观结构和宏观性能,预测其力学、热学、电磁等多物理场的行为,优化复合材料的设计方案和制造工艺,以提高产品性能、降低成本,并加速新材料的开发和应用。复合材料分析常面临物理场耦合仿真、复杂系统优化设计、大规模数据处理与分析、计算资源高效利用等问题。提供多领域仿真、优化和数据分析等能力,可解决工程设计与分析中的诸多任务,包括但不限于产品性能预测与优化、结构强度与刚度分析、流体动力学模拟、热传导与传热分析、电磁场建模与仿真、噪声振动分析、材料设计与优化、制造工艺仿真等。 ?导入CAD的各种格式,如STEP,IGES ?易于使用和自动的实体和外壳网格划分 ?内置可定制的材料数据库,包括超过5000种材料 ?内置可定制的机器数据库,包括超过3000个参考资料 ?预测所需的注射压力和工具夹紧力 ?可视化熔体前端动画,焊接线,空气陷阱,下沉标记,纤维方向,体积收缩,温度/压力场 ?自动生成报告与HTML,PPT和Word格式 软件的主要功能指标要求 ·建模与网格划分 ·评测成型导至翘曲等功能 ·预估残余应变 ·优化复合材料的设计方案和制造工艺。
130
2025年4月
低温环境模拟与控制装置该设备配合三轴六自由度振动台用于模拟火箭、导弹、机载、舰载等设备的真实振动环境,需考虑低温环境的耦合作用,可以更为真实模拟这些结构在极端环境下的力学行为,对于发展复杂工况和极端环境下的材料的本构、力学响应、强度准则、损伤断裂判据等前沿理论的创新发展具有重要的实验数据支撑作用。 额定工作温度:-186℃~+100℃ ·内部尺寸:≥1500mm×1500mm×600mm ·制冷方式:液氮 ·加热方式:电阻加热 ·温度波动度:≤±5℃ ·温度控制方式:软件远程控制、HMI控制面板二种方式 ·视窗结构:双层石英玻璃、视窗玻璃附有透光加热膜 ·降温时间:≤1h ·炉体提升行程:≥1000mm ·炉体升降速度:≥150mm/min ·升降控制精度:定位精度≤0.5mm ·低温箱与滑台密封方式:耐低温柔性波纹管密封。
163
2025年4月
高温环境模拟与控制装置该设备配合三轴六自由度振动台用于模拟火箭、导弹、机载、舰载等设备的真实振动环境,需考虑高温环境的耦合作用,可以更为真实模拟这些结构在极端环境下的力学行为,对于发展复杂工况和极端环境下的材料的本构、力学响应、强度准则、损伤断裂判据等前沿理论的创新发展具有重要的实验数据支撑作用。 ·最高温度:800℃ ·内部尺寸:≥1500mm×1500mm×600mm ·温度波动度:≤±5℃ ·升温时间:常温至最高温度≤2.5h ·视窗结构:双层石英玻璃、窗口外壁水冷 ·炉体提升行程:≥1000mm ·炉体升降速度:≥150mm/min ·升降控制精度:定位精度≤0.5mm。
250
2025年4月
电火花精密加工装备采购电火花精密加工装备1台,由电火花加工中心、放电加工机、线切割加工机和小孔加工机等组成,通过无机械应力的电火花加工实现高质高效精密模具加工。其技术指标如下: ·加工中心加工尺寸:不小于400mm×300mm×200mm ·主轴转速:不低于50000 rpm ·进给速度:不低于2 m/s ·最高定位精度:不低于±0.0005 mm ·最小加工孔径:0.2mm以内 ·最大加工孔深:不小于120mm ·先进的数控系统,确保加工过程的稳定性、精确性及易操作性。
630
2025年6月
大吨位注塑装置采购大吨位注塑装置1台,具备足够的注射容量和螺杆转速,确保材料能够完全填充模具;具备精确的温度控制系统,确保树脂在适宜的温度下流动和固化,减少产生内应力和瑕疵;具备运行可靠性和安全检测。 ·螺杆直径不少于100mm ·注射压力达到150Mpa ·注射量达到3500g ·螺杆转速达到90rpm。
180
2025年6月
高精密研磨处理装备采购高精密研磨处理装备1台,该设备通过超高精度的平面磨削和复杂成型磨削,实现高质高效的复合材料成型模具加工及后处理。其技术指标如下: ·平面磨床加工尺寸:不小于1000×400×400mm3 ·外圆加工长度:不小于600mm ·外圆加工直径:不小于600mm ·最高重复定位精度:不低于0.001mm ·最高分辨率:不低于0.0005mm ·砂轮最高转速:不小于2000RPM。
400
2025年6月
复材预成型装备采购复材预成型装备1台,能高效且自动化连续生产小型零部件如汽车以及飞机机翼或者特种工程装备零部件,具备自动换刀装置,除此之外,并能高效高质完成复杂结构或者复杂表面的复合材料制品生产。该设备的技术指标如下: ·加工最大宽度:不低于1m ·最大速度:不低于5m/min沉积 ·纤维带位置重复精度:不高于10mm ·线轴数量:不低于10 ·纤维带铺放能完成曲面铺放 ·纤维切割半径小到100mm的曲线,具有±1mm的路径跟随能力 ·低速生产时切割深度不低于20mm ·对预浸带最大切割深度可达20mm并具有3mm/s的切割速度。
830
2025年6月
电子万能材料试验机电子万能材料试验机能够施加极快的载荷速率,从而模拟材料在动态或冲击载荷下的行为,以测试材料的力学性能,广泛应用于塑料、橡胶、复合材料等材料的拉伸性能、弯曲性能、压缩性能等指标的测试。特种工程塑料作为结构材料,在使用时其拉伸强度、杨氏模量、弯曲强度、弯曲模量、断裂伸长率等物性对其应用领域的指导至关重要。对于特种工程塑料及由其制备的树脂基复合材料而言,强度、模量、韧性等力学性能数据,在其研发、纯化及质量控制的每个阶段都需要掌握。根据力学性能数据的优劣,依据“结构-性能构效关系”可以对特种工程塑料的分子结构参数进行回推,从而更好地对特种工程塑料的性能进行优化,有助于研发出综合性能优异的特种工程塑料产品。电子万能材料试验机通过不同速度级别的调节,对特种工程塑料或树脂基复合材料样条进行拉力试验、压力试验、剥离试验、撕裂试验、剪弯试验。利用测试特种工程塑料或树脂基复合材料的力学性能,能够判断其是否适用于某些特定的加工应用或终端应用,对开发特殊用途,如高温、大负载等使用环境下的特种工程塑料有重要的指导作用。 ?最大动载荷(或高速冲击载荷)100KN,最大静态载荷能力150KN ?最高拉压速率≥20m/s,最低拉压速率1mm/s,(全程不断档,无极调节) ?高速作动采集频率60MHz ?行程≥300mm(含缓冲装置) ?同轴度<5%。
200
2025年4月
多功能组合疲劳试验装备该设备主要用于材料科学、机械工程、航空航天等领域,能够模拟实际工程环境中结构件所经历的长时间、低频率的循环载荷,还能满足大尺度结构件低频疲劳测试的需求。在材料科学、机械工程、航空航天等领域,对大尺度结构件进行低频疲劳测试是科研工作中不可或缺的一部分。这种设备能够模拟实际工程环境中结构件所经历的长时间、低频率的循环载荷,从而更准确地评估材料的疲劳性能和结构的耐久性。传统的疲劳测试设备往往局限于小尺度或高频率的测试范围,无法满足大尺度结构件低频疲劳测试的需求。大尺度低频疲劳设备则能够填补这一空白,提供更为精准和可靠的测试数据,为科研工作者提供更全面的材料性能信息。随着科技的不断进步,对于材料性能和结构耐久性的要求也在不断提高。大尺度低频疲劳设备作为先进的科研工具,有助于推动相关领域的技术进步和创新,为工程实践提供更为可靠的技术支持 ·最大动态试验力:200kN,100kN,20kN ·试验力有效测量范围:2~100%FS ·试验力精确度:≤±1% ·作动器最大位移:±200mm ·位移测量精度:±0.5%FS ·试验频率范围:0.01—10Hz ·幅频特性:f=1Hz,A=±10mm;f=10Hz,A=±0.5mm ·基本波形:正弦波、三角波、方波、梯形波等和用户设计的各种组合波形试验。
240
2025年4月
外场增强聚合物消解反应装置主要用于废弃复合材料的循环升级利用 技术指标: 反应速度快,二次污染小(去除率>99.99%); 适用范围宽(固体、液体、气体); 减容比高(可燃废物>50); 高分离能力的双GC系统,可以高效率捕集宽沸程组分(C3~C55),形成极尖锐的色谱峰宽(峰宽100ms~500ms)。
420
2025年5月
催化剂涂层复合膜材料制备装置技术指标为: ·涂覆宽度/面积:≥300毫米(卷对卷)/400毫米X400毫米(片材涂布) ·涂布速度 :0.5~5米/分钟; ·涂布湿膜厚度:20~150微米; ·干燥温度:室温~70度(片材涂布),室温~150度(烘箱),温度均匀性±3℃; ·涂层测厚模块:扫描速度100~500微米/秒,重复测量精度:3σ≤真实值×1‰; ·表面缺陷检测模块:检测目标为直径≥0.25mm,灰度偏差≥30的缺陷; ·产量方面:片材涂布≥2000片/年满规格,卷对卷涂布≥2万平米/年; ·产品性能:燃料电池方面≥1.5W/平方厘米,电解槽方面:≤1.8V@2电流密度。
900
2025年5月
原位拉曼光谱设备技术指标: 校正像差的光路设计,并配备高灵敏度深制冷CCD检测器,光路软件自动切换。 多可扩展多路激光和光栅,可实现拉曼光谱、荧光光谱和吸收光谱等测量,并预留多个光路接口,可轻松与其他仪器连用。 配备三个可见光激光器(532,633,785nm)和一个紫外激光器(325nm)。 光谱分辨率,优于1 cm-1;光谱重复性,优于0.05 cm-1。 测试附件:原位反应池。
340
2025年5月
连续流动相高金属含量催化剂制备装置连续流动相高金属含量催化剂制备装置。
147
2025年5月
高压微流控反应装置技术指标为: ·更换微反应器时间:<5秒,耐压10Mpa ·采用微反应器结构 ·台式款反应器持液量为3-40ml,立式款反应器持液量为30-300ml ·多种反应类型同平台;适用液液均相、液液非均相、气液反应、光化学反应 ·占地面积小 ·连续高压注射泵,最小流量精度0.001 mL/min ·高压体系下,连续气液分离(气液分离器容积3.5 mL) ·非均相装置每通道总持液体积小(小于10 mL),平衡时间短。
500
2025年5月
特种工程塑料成套化制备装置技术指标:① 50升玻璃釜:温度范围:-10-150℃;搅拌转速:50-400转/每分;②20升及5升不锈钢反应釜:温度范围:-10-260℃;搅拌转速:50-400转/分;③20升及 5升不锈钢反应釜各配备一套在线紫外监测聚合反应程度装置;④20升不锈钢反应釜中配备在线取样及快速分析聚合度检测套件。
550
2025年5月
碱性电解水制氢复合隔膜(宽幅2200mm)制备装置技术指标为: ·涂膜方式:双面挤出刮刀; ·速度、张力使用PLC自动控制,通过人机界面显示速度、张力、流量、温度等参数; ·辊面光洁度:镜面,动静平衡G1.6标准; ·机器运行最高速度10m/min;工作速度0.2-2m/min; ·恒张力牵引,张力运行变化±5N; ·水箱温度控制:常温-85℃,自动调节,控制精度 ±2℃; ·烘箱温度≤40-90℃,自动调节,控制精度 ±2℃; ·水箱及烘箱上方安装集中排气罩。
800
2025年5月
装备数字化智能分析系统拟采购装备数字化智能分析系统一套,用于建设辽宁黄海实验室装备数字化平台,面向高端装备数字化的大型智能分析计算任务组建高性能人工智能计算集群,该系统应具有先进的高速智能分析计算能力,可实现高端装备设计、结构优化、数字孪生、系统控制等场景中的智能仿真分析、大模型推演、高速AI计算、复杂几何建模、数字建模、工程模拟、高性能图形渲染等功能,并具备完整部署和流畅运行deepseek大语言模型的能力。该系统设备应能适配实验室已有的IDC机房模块和动环设备设施,与实验室现有计算资源具有良好的兼容性和协同工作能力。
3285
2025年5月
台式X射线吸收精细结构谱仪技术指标: X射线源:1.2kW 具备X射线吸收精细结构谱(XAFS)能量范围:包含5-20keV X射线单色器布拉格角测量范围:55-85. 单色X射线光通量:>300000 XAFS采谱速度:0.3eV/s XAFS模式样品轮:具备多样品自动切换功能。
440
2025年5月
聚合物浆态床催化循环升级在线监测设备设备功能: 为了抑制反应过程中结焦造成的产品损失和设备的损坏,采用浆态床催化加氢技术实现聚合物的循环升级利用; 技术指标: 反应温度(室温-460) ℃; 反应压力(常压~25) MPa; MS/MS扫描和MRM定量; 高灵敏度×高速扫描 30,000 u/sec; 极性切换时间<10 msec。
450
2025年5月
3000吨复合材料热压机拟购设备3000吨复合材料热压机1台,用于加工复合材料,它通过高温、高压的环境将碳纤维、玻璃纤维等增强材料与树脂基体复合,制成具有优异力学性能和轻量化特点的复合材料产品,其基本功能包括提供均匀稳定可调节的加热温度,保证碳纤维、玻纤增强塑料的流动性和固化性,另一个是提供足够均匀可调节的压力,以保证碳纤维、玻纤增强塑料的填充性和成型性。
450
2025年6月
等离子体高通量制粉设备1. 为建设先进材料数智设计与成型创新平台,增强平台的科研竞争力和科研创新能力,打造国际顶尖的材料制品研发与制造工艺研发基地,提升本平台在高熵合金一体化制备及评价方向的能力和水平,开展并推进在增材制造高熵合金领域的研究工作,故申请追加等离子高通量制粉设备的购置。 2. 本研究平台目前正在开展增材制造高熵合金研究,随着研究不断深入,对于金属粉末的需求与日俱增,外购金属粉末成本极高,急需制粉设备满足使用需求。为保障科研工作的顺利性、系统性,急需购买该制粉设备,且该设备操作简单、占地空间小,科研上手便利。 3. 该设备热源温度高于3500℃,在同类产品中位于较高水准,同时具备高通量筛选制粉,能够完美的将高通量与高熵合金制粉相结合,实现高效率快速制备金属粉末。能够支持各种不规则颗粒原料进行粉末制备,在同类型设备中处于领先地位。 4. 该设备可为增材制造高熵合金、高熵合金成分设计、先进复合材料成形等研究领域提供极大的便捷;且本研究平台开展的先进材料制备的相关研究在国际处于较高地位,为保持本研究平台的领先性,建设国际领先的增材制造高熵合金一体化制备研究平台,申请购买该制粉设备1套。
255
2025年12月
高熵功能合金成套化评价设备电传输性能测试系统:1、测量温度范围:RT-1100℃;升温速率:0-100K/min;电流范围:0-160 mA;2、赛贝克系数测量范围:0-250 mV/K;赛贝克系数分辨率:10 nV/K;赛贝克系数测量精度:±7%;3、电阻测量范围:0-2.5 kOhm;电阻率分辨率:10 nOhm;电阻系数测量精度:±10 %。 热传输性能测试系统:温度范围:RT-1100°C;导热系数范围:0.1-2000 W/mK;热扩散系数范围:0.01-1000mm2/s;升降温速率:0-50K/min;采样速率:500KHz;真空度:10-2mbar;热扩散系数重复性:±2%(标准金属);比热重复性:±3%(标准金属);热扩散系数准确度:±3%; 比热准确度:±5%。 发电/制冷双模式热电转换效率测量及服役考核系统:最高温度:900℃;控制精度(oC):±0.2℃;读值分辨率(oC) : 0.01℃ ; 最大导热性能: ≥350(W/m K) ; 测量精度: ≤0.5%(>5W/m2)/≤1%(<5W/m2)。
330
2025年6月
龙门五轴加工装备采购五轴加工中心一台,能够高精度、高效率地加工复杂的三维工件,实现多面、多角度的同步加工。其技术指标如下: ·全闭环控制 ·加工区域不小于2000×2000×700mm ·刀具数量不小于30 ·加工精度和定位精度不超过0.02mm ·工作台承载能力不小于1500Kg/m2 ·快速进给速度不低于16m/min。
350
2025年6月
大尺寸热塑复材增材制造装置采购大尺寸热塑复材增材制造装置一台,应与现有的制造系统和软件平台兼容;具备一定的扩展性;喷头需要与机械臂配套,并且具备多自由度打印的能力。 ·机械臂的重复定位精度需满足±0.1mm,以实现对精细操作的需求 ·根据成型产品的重量,机械臂应有足够的负载能力,有效载荷至少为20kg ·机械臂的工作范围应覆盖特定工作区域,包括远距离的抓取和操作,工作区域半径至少为1m ·机械臂应具备足够精确的力控控制,力控精度符合EN ISO 13849-1 ·喷头温度不低于300℃ ·喷头接近角不低于12° ·喷头具备连续碳纤维热塑复材打印和切断能力。
272
2025年6月
