查看: 5392|回复: 0
[分享] 一文了解阿尔茨海默病小鼠行为学观察方法
发表于 2025-4-27 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、Morris水迷宫
Morris水迷宫是评估AD小鼠空间学习记忆能力的经典方法。实验前需准备直径120cm、高50cm的圆形水池,水温恒定在22±1℃(水温过低诱发应激,过高则削弱动机)。池壁四方位标记显著视觉线索(如三角形、十字形贴纸),平台直径10cm,隐藏于水面下1cm。 实验分5天进行:前4天为训练期,每天4次,每次将小鼠从不同象限面向池壁放入水中,记录其找到平台的时间(潜伏期),超过60秒未找到则引导至平台并停留15秒;第5天为探测期,撤去平台后释放小鼠自由游泳60秒,用视频追踪系统记录其在目标象限停留时间及穿越平台次数。数据分析时,AD模型鼠的潜伏期显著延长,目标象限停留时间缩短(提示空间记忆损伤)。 关键细节:实验需在固定时间段(如每天上午9-11点)进行,避免昼夜节律干扰;池水加入奶粉遮盖平台,每周更换防止腐败。
二、新物体识别实验 新物体识别实验通过小鼠对“新旧物体”的探索时间差异评估其短时记忆。实验前3天,每天将小鼠放入40cm×40cm的旷场适应10分钟。 正式实验分两阶段:训练期放入两个相同物体(如积木),让小鼠自由探索10分钟;测试期在24小时后更换其中一个物体为新物体(如金属球),同样记录10分钟内小鼠嗅探、抓爬新旧物体的时间。健康小鼠对新物体的探索时间应显著长于旧物体(识别指数>0.6),而AD模型鼠差异缩小或消失。 注意:物体高度需超过小鼠站立高度(防止骑跨干扰统计);实验前用酒精擦拭物体消除气味残留;视频分析时排除单纯倚靠或路过行为。
三、Y迷宫
Y迷宫由三个等长臂(35cm×8cm×15cm)呈120°夹角连接,用于检测小鼠工作记忆能力。实验时将小鼠置于迷宫中心,自由探索8分钟,记录其进入各臂的顺序(如ABCACB)。通过计算自发交替率(实际交替次数/最大可能交替次数×100%),评估其短期记忆。正常小鼠交替率约70%,AD模型鼠通常低于50%。 操作要点:迷宫内壁保持统一灰色,避免视觉偏倚;实验前禁食4小时以提高探索动机;两次实验间隔需彻底清洁迷宫,防止气味干扰。
四、旷场实验 旷场实验看似简单,却能同步反映AD小鼠的焦虑水平和运动功能。使用50cm×50cm×40cm的方形箱,底部划分16个等格。将小鼠置于中心格,记录5分钟内总运动距离、中心区域停留时间及站立次数。AD模型鼠常表现为总运动距离减少(运动迟缓)、中心停留时间缩短(焦虑增加)。 注意:环境光线需均匀(200-300 lux),强光抑制探索行为;实验前30分钟将小鼠带入行为学室适应环境;手动计时者需佩戴静音耳塞,避免人为干扰。 所有行为学实验需通过动物伦理审查。视频记录建议采用EthoVision或Smart 3.0系统,自动追踪小鼠轨迹并输出数据。实验后小鼠需放回原笼观察至少1小时,出现过度应激(如僵直超过5分钟)需终止实验。AD模型鼠通常伴随体重下降,若超过初始体重的20%应立即人道处理。 行为学数据必须结合病理验证(如Aβ斑块染色、Tau蛋白磷酸化检测)。若水迷宫结果异常但新物体识别正常,可能提示单纯空间记忆受损而非广泛认知障碍;若旷场实验显示运动能力下降,需排除关节炎等共病干扰。建议每组至少10只动物,数据以均值±SEM表示,采用t检验或ANOVA分析显著性(p<0.05)。
