查看: 8354|回复: 5
[分享] 有哪些奇奇怪怪的知识刷新了你的认知?
发表于 2025-4-25 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
2月5日是一年一度的皮卡丘日,深圳一中学生在QQ群里向老师发问“皮卡丘的电压是多少?”,居然引发了皮卡丘与城市用电量之间的换算探讨......
原文地址:https://www.zhihu.com/question/442877294
农村阉狗。我一直以为阉割狗狗是要打麻药的,结果无意中发现了无麻醉阉割法,给狗狗的酸爽让我对疼痛的认知达到了新的高度。
事情是这样的,我家狗子名叫铁蛋儿,当然,今天他已经没有蛋儿了,但他五个月大的时候还有。我住在湖南乡下的高山上种葡萄酿酒,整座山只有我一户人家,安全起见,我就需要一只又大又威风又有担当的狗狗。铁蛋就是这只狗狗。
铁蛋儿长大到5个月时,性情发展得格外活泼好动,到处惹是生非又不务正业,更要命的是他体型比村里所有成年狗大两倍还不止,偶尔下山一次,惹得全村狗狗来围攻也不见落下风。有时候山上来个外人,他能搞得山谷震动、人心惶惶。村里人就给出主意说你这狗得阉了,你看古时候太监被阉了不一个个温顺得跟小姑娘似的?
我觉得有道理,就开始计划时间带他去县城里的黑心小诊所做个手术。这时候,村里人又出了个主意说费那劲儿干什么,隔壁村的“刘一刀”,祖传阉狗,5分钟完事儿,不打针不吃药,下地就干活,还不影响工作,记准了大铁棍子医院找筒主任……抱歉,串词儿了。
我说靠谱吗,他说绝对靠谱,哪个月不得割十个八个蛋蛋。
怀着将信将疑的心情,我决定替铁蛋儿先去观摩一下。
刘一刀有一把柳叶刀,小小的却锋利无比,刀尖流过无数悲伤又疼痛的男子汉记忆。整个仪式根本没有5分钟,往大了说不过40秒。
首先,手术最关键的辅助器材是两扇老式门,就像我家这样的:
然后,得让狗狗最信任的主人将狗狗哄到两门之间,形成下图这样一种局面:
铁蛋不配合演绎,只好画出来
这个动作,很有讲究,它应该出自蒲松龄的《狼三篇》中的一段儿:
少时,一狼径去,其一犬坐于前。久之,目似瞑,意暇甚。屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。身已半入,止露尻尾
故事说的是一个卖完肉的屠户挑担回家,路遇两狼,屠户背靠柴垛作防守势。其中一狼在正前方吸引注意力,另一狼绕到柴垛后面挖洞准备从背后攻击。屠户将眼前的狼杀了后,绕到柴垛背后一看:狼身子已经进去一半,就剩屁股还露在柴垛外面。最后狼被屠户轻松反杀。
这个“身已半入,止露尻尾”是手术成功的决定性因素。一旦狗在门里止露尻尾,主人用力推门夹稳,此时,刘一刀不知从何处突然现身于狗狗裆下,以迅雷不及掩耳之势“唰唰”两刀,只听滴答两声,两颗鹌鹑蛋模样的椭圆物滚落地面。再看刘一刀时,只见他早已收势回刀,冷眼捊须而立。
针落地可闻。
门开。霎时,狗狗才反应过来,亡命哀嚎狂奔而去。我突然感觉胯下阴风陡生,蛋疼菊紧。
没来得及告辞,我就走了。旬日后,铁蛋儿在县城黑心小诊所的手术台上完成了他的仪式。
目前,他很幸福。
发表于 2025-4-25 15:32 | 显示全部楼层
17年前,我曾经接诊一个男病人。病人从口袋里面掏出一小块肉,说是昨天剧烈咳嗽后,咳出的一块肉,不是痰。我看了看,这小块肉比我们小时候玩的玻璃球小一些,大约10×10毫米,淡红色,表面少许血丝。
这块肉没有放冰箱保存。还好是秋天,不是夏天。我担心时间长了里面的细胞溶解。立即去病理科去找了一个瓶子,加了福尔马林液体。把病人的肉放进去浸泡保存。然后让病人交费去病理科检查
这块肉不小。我让病理科立刻进行快速冰冻检查,剩下的肉足够进行常规病理检查。1个小时后,我问病理科,病理科说是鳞癌。结合病人的外院CT,诊断为右上肺癌。然后收住院进一步检查治疗
像这种病人咳出一块肉后确诊肿瘤的非常罕见。我20多年来仅仅见过这一例。这小块肉扔掉后,以后再想取一块肉非常困难。气管镜检查一次只能取1-2毫米的肉,取不到这么大的肉来化验检查。
如果遇到类似情况,应该把这块肉放到小塑料袋里。小塑料袋再放到有冰块的大塑料袋中,然后立刻去附近一家医院的病理科,问问怎么交费怎么处理这块肉。这个医院如果比较小,起码有福尔马林液体可以处理标本,这块肉浸泡后,再去大一些医院再进一步处理。如果是夏天,没有冰块,买点冰镇饮料或冰淇淋也可以用于肉块降温,防止组织溶解破坏。
我的猜想这个肿瘤形状不规则,很可能大部分在肺组织内,但是局部突向较大的支气管,形成最后咳出来的肉球。咳出来的肉球与主要病灶之间有一个狭窄的蒂相连。下图为支气管解剖图,粉红色的结构为肿瘤,注意狭窄的蒂断掉以后,肉球刺激支气管粘膜,距离咳嗽后,表面带有血丝的小肉球就被咳出来了。
还有一些奇事,你可以点击参考下面的文章链接:
胸外科奇事一   食管癌术后患者无切口疼痛胸外科奇事二   巨大肺癌患者术后为什么第一天看见我就笑?胸外科陆欣欣:胸外科奇事三 食管癌患者术前隐瞒大面积脑梗塞,术后连耳聋也一起治好了胸外科陆欣欣:胸外科奇事五:以为患有肺癌,结果没有肺癌却有食管癌和淋巴瘤胸外科陆欣欣:胸外科奇事七 食管癌术后体重不下降且肿瘤化疗加免疫治疗后消失胸外科陆欣欣:胸外科奇事八  肺肿瘤术后急性呼吸衰竭,体重居然回升至术前胸外科陆欣欣:我在知乎的手术案例文章汇总想和我进行一对一咨询的可以点击下面的付费咨询卡片。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/367920630
介绍60个奇怪的知识:
1、「嗯」并不读「en」。在字典上,它只有这几种读音:ǹg,ńg,ňg,ǹ,ń,ň。
2、海兔的丁丁用过即丢,并且可以在一天内重新长出一根。
3、防毒面具在设计之初,是根据猪的脸型研制的。
4、人在默读东西时,脑子中是有个声音念出来的。
5、人在抓挠伤口结痂处时,大脑会释放出让人感到快乐并上瘾的内啡肽。
6、公鸡没有丁丁,交配的时候,公鸡和母鸡把彼此的泄殖腔孔口对着,公鸡把精液排到母鸡体内。
7、水母的身体结构非常简单,吃和排泄共用一个口。
8、所有已知动物中,唯一可以脸红的是人类。
9、麻辣中麻的本质是一种50赫兹左右的震动,而辣是辣椒素使身体产生了痛觉,所以无论麻还是辣都和味觉都没有关系。
10、痒也是一种痛觉。
11、吃东西时感到的涩味,也不是味道,而是因为食物刺激口腔黏膜中的蛋白质,使其凝固收缩产生的一种感觉。
12、拉链上面都有「YKK」字样,它代表的是「吉田工业株式会社」 ( Yoshida Kogyo Kabushikigaisha ) 。
13、W 是由 V 连读而来。W 系双 V 连写而成,本应读作 double V。W 之所以读作 double U 是因为在 19 世纪以前的几个世纪 U 和 V 一直不分,可以互换。
14、黄瓜不叫做“绿瓜”,主要是因为完全成熟后的黄瓜就是黄色的。
15、完全成熟的苦瓜,吃起来是甜的。
16、人的眼睛一直都可以看到自己的鼻子,只不过大脑成像时自动将鼻子忽略了,只有下意识去看时才能感觉到鼻子的存在。
17、人在睡觉的时候,嗅觉处于“失灵”状态。
18、大哭之后不能马上入睡,容易引发精神疾病,大哭之后要冷静一段时间,等情绪平稳之后再睡觉。
19、人在害怕的时候,视力会得到短暂的提升,可以看到平时看不清的一些东西。
20、方便面中没有防腐剂,方便面之所以可以长期保存,主要是因为方便面在制作过程中已经充分干燥,不会有细菌存活。
21、全世界约有11%的已开采黄金,掌握在印度妇女手中。
22、乌龟的蛋在低温环境中会孵化出雄性小乌龟,在高温中会孵化出雌性小乌龟。
23、海蜘蛛可以说是一种毫无价值的生物,它的身上没有一点肉,没有任何动物有想要吃它的欲望,即便对人类来讲,也没有任何价值可以利用。
24、唐老鸭在某些国家是禁播的,原因是唐老鸭没有穿裤子。
25、登月宇航员留在月球上的脚印预计可以留存上亿年。
26、猫可以发出100个以上的音,而狗只能发出10个左右的音。
27、老鼠是唯一可以在发痒的时候像人类一样笑的哺乳动物。
28、世界上只有一种鸟类会游泳却不会飞,就是企鹅。
29、南非拥有立法、司法、行政三个首都,是世界上唯一一个拥有三个首都的国家。
30、吃了苦的食物,会增加人的敌视情绪和攻击倾向,也就是说苦味和攻击行为具有一定关联性。
31、南北朝时期的梁汉帝侯景自封了一个宇宙大将军的称号。
32、现在人们习惯使用“白马王子”比喻女孩的心中像王子一样的心上人,但实际上白马王子最初是指那些骑着白马跟在贵妇后面学习礼仪的“蠢男人”。
33、湖北省位于我国中部,即使你非常了解我国各省的地理位置,你也可能不知道从湖北省到其他各省都可以找到一条最多只隔两个省的路线,例如到新疆,只需要通过陕西和甘肃就行了。
34、假如很多牛聚在一起放屁,产生的气体可以炸翻牛棚。
35、猪的尾巴卷起来,说明它情绪紧张,垂直则说明情绪放松了下来。
36、啤酒瓶采用绿色,是因为绿色酒瓶可以延缓啤酒变味的速度。
37、洗头膏最好几种交替使用,因为长期使用同一款洗头膏,头皮上就会有残留,而洗发水是没办法洗掉自己残留下的洗发水的。
38、打喷嚏过于用力,可能会使肋骨骨折,但如果强忍着不打,可能会使大脑或者颈部的血管破裂。
39、透明状的鼻涕大多是风寒感冒导致,而青绿色的鼻涕多为病毒性感冒导致。
40、看电视离太近会伤眼睛其实是种错误的说法,看电视会导致眼睛疲劳出现视力损伤的可能,但坐得离电视近实际上并不会加重对眼睛的危害。
41、吃饭时有时会听不清别人说话是一种正常现象。
42、当一个人在笑时眼角没有皱纹说明他在假笑。
43、一些老恐怖电影中,都会使用真实的尸体作为道具,因为在那个时候,假的尸体制作成本太高,也没有规定限制。
44、明星代言打广告,和出租车顶箱打广告,这两种最常见的广告营销方式是同一个人创造的。
45、人生地不熟时,多数人倾向往右转,而非往左
46、白色巧克力中没有巧克力成分,全是脂肪。
47、榴莲成熟掉落时很少砸到人,所以被称为是有眼睛的水果。事实上,有超过80%的榴莲是在凌晨0点至3点之间掉落,所以才很少出现砸人事件。
48、人类最初是因为一群羊,才知道了咖啡具有一定的亢奋效果。
49、在盐水中溺死的时间,平均比在淡水中长约10分钟。
50、人类的身体每天会产生1升唾液、1升胆汁、3.5升肠液和3升胃液。
51、每年冬天大雁南飞并不是大雁怕冷,而是因为北方的冬天地面积雪湖面结冰,大雁无法像往常一样觅食。
52、袋鼠的身体结构使它们只能向前无法后退移动,如果想要后退,只能通过转过身后继续前进的方式完成。
53、牛是没有上牙的,它的牙都是长在下颚的,它的上颚是由角质形成的一个齿垫,依靠角质和下颚的牙齿摩擦来咀嚼粉碎吃进去的草料。
54、狗其实是可以改掉吃屎的习惯的,全面的营养补充和正确的行为引导就可以改掉狗吃屎的“天性”。
55、苍蝇可以在很脏的地方生存,是因为苍蝇的新陈代谢速度非常快,十几秒钟的时间就能将食物消化吸收并排出,并且苍蝇的体内还有一种活性蛋白可以帮助苍蝇杀死细菌。
56、长颈鹿的血压很高,并且因为脖子太长而无法咳嗽。
57、长颈鹿会得一种叫做曲颈的畸形“颈椎病”,不过目前世界上只有两只长颈鹿得了这种病。
58、如果不会破碎的话,玻璃球的弹跳性比橡胶球更高。
59、17世纪的欧洲人,因为木乃伊不腐不朽的特点,将其磨碎后当作保健品使用,甚至出现了“一伊难求”的局面。
60、皮卡丘也是有性别的,雌性的皮卡丘的尾巴末端是个心形,而雄性皮卡丘的尾巴末端是个菱形,
发表于 2025-4-25 15:33 | 显示全部楼层
特朗普办公桌上面有个木制的盒子,上面有个红色按钮。英国《太阳报》记者Tom Newton Dunn 透露,2019年采访川普的时候,他们对办公桌上一个特制的木制盒子上的红色按钮感到好奇。
于是川普邪魅的一笑,说道你们想知道吗? 然后迅速按下了红色的按钮,这把采访的记者们吓了一跳,过了一分钟后,一位管家托着银盘迅速出现并奉上一罐健怡可乐。
但是拜登把这个按钮给撤了。
谢邀
看到QQ群学生们在讨论城市需要多少只皮卡丘供电时,觉得有点意思。看过《精灵宝可梦》的人都熟悉“皮卡丘10万伏特”的绝招。那么,在已知皮卡丘的电压和城市供电量的情况下,这个换算是完全可以解释的。
作为物理专业背景的人士,我想一一向大家介绍下其背后的知识。欢迎探讨~。
皮卡丘的电是什么电?
交流还是直流?
在研究这个问题之前,我们先来复习一下我们日常所用的电是怎么来的。
主要分三步:
第一步,能量转化,把其它形式的能量转换成动能。
火力发电,就是通过用煤或者石油烧水,然后会产生水蒸气,蒸汽推动汽轮机转动,把内能转换为动能;
水力或者风力,利用流体的能量驱动热机;其实是把势能转换成动能;
核能发电,通过核裂变所释放出能量烧水,产生水蒸气,推动汽轮发电机,把原子能转换为动能
第二步,电磁感应
根据电磁感应定律,线圈在磁场中转动,切割磁感线,就会产生感应电流,第一步产生的功能,就是为了推动发电机,而发电机的主要原理,就可以简化成一个可以在磁场中转动的线圈
第三步,通过变压器之类的方式输送给用户使用。
发电的重点在于电磁感应,而实现电磁感应就必须要有感应线圈或者可以产生磁场的部件,但是通过皮卡丘的解剖图,你会发现,并没有类似感应线圈之类的结构,也没有可以产生磁场的装置。
那么我们可以得出一个结论,皮卡丘的肯定不是交流电,而是直流电。
作为生物的发电
考虑到皮卡丘并不需要燃料,也不需要光照或者核能蓄能的方式,仅仅通过正常的饮食,就能够产生电能并释放。
所以皮卡丘的身上的电应该为生物电。
其实生物电广泛存在于所有的细胞生物,学过中学生物的都知道,我们的神经网络,就是通过电信号来传导的。
简单说明一下:
静息状态时,细胞膜两侧的电位是『内负外正』;
受到刺激后,细胞膜上的钠离子通道开放,导致很多钠离子内流,使得膜内的电位变成『内正外负』;
由于存在电位差,所以就会产生电流不断地向外传导直到神经末梢。
不过,这些电信号的电压不过毫伏级,大多数的细胞静息电位在-10~100mV之间。
但是有种生物,却能提供600-800V瞬时电压,他就是电鳗。
不好意思,放错图了,应该是下边这张
电鳗的放电能力在于它独特的细胞结构,是一种很特别的肌肉组织结构形成的放电体,这种放电体就像是一些小型的叠层电池,每一个『电池』大概能提供0.15V的电压,把这些所有的电池串联起来,就可以产生很高的电压。
由于电鳗的头部是负极,尾部是正极,巨大的电位差在体外就产生足够大的电流,从而放电,电死或者电晕猎物。
如果把电鳗的身体结构抽象一下,那么也许是这个样子。
电鳗的肌肉组织几乎都能放电,占其身长的80%以上。
如何达到10万伏
如果皮卡丘的放电原理与电鳗类似,那么要达到10万伏电压,皮卡丘的体型应该是怎样的?
这很好计算。
算出一个发电体的体积,然后求出需要多少个发电体能够达到10万伏即可。
电鳗的释放的电压与体长有关,体型越大,电压越大(毕竟电池多了嘛),一条可以放电600V的电鳗,通常体长在2m以上,体重20kg,如果按照每个放电体0.15V计算,则需要4000个放电体。
由于我们不知道电鳗的横截面积,所以体积没有办法直接求出来,不过电鳗作为一个淡水生生物,密度应该与水差不多,我们还知道,电鳗的放电组织大约占身长的80%。
根据密度公式,我们很容易算出每一个发电体的体积。
其中,m是电鳗质量,ρ为水的密度。
代入数据,进行计算,每个放电体的体积为0.00625立方米。
如果皮卡丘和电鳗的放电效率一致,至少需要10×10^4/0.15=666666.7个发电体。
根据上述计算结果,则皮卡丘的体积为666666.7×0.00625=4166.67立方米,按照皮卡丘的设定,是一只老鼠,哺乳动物的密度也可以近似为1,那么重量为4000多吨。
4000多吨什么概念,这明显不是什么精灵宝可梦了,这简直一高达啊。
明显与我们既可爱又萌又小巧的宝可梦的形象不符合啊。
所以皮卡丘肯定还有更为高效的充能过程。
从简单串联到直流升压系统。
如果把电池串联起来,电压只是所有电池电压之和,其实还有一种办法,就是直流升压系统。可以在很短的时间内,把一个低电压提升至你所需要的高电压。
直流升压的原理也不难理解,将直流电转换为交流电,这时候就可以使用脉冲变压器把电压升到预定值,然后在整流获得高压直流电。
直流升压的例子其实很常见,比如你的相机闪光灯,虽然你的电池只有5V,但是使闪光灯闪起来有可能需要千伏的电压,就是通过直流升压的方式进行的。
皮卡丘在放电时候,面部会出现电火花。这表明在皮卡丘存在振荡电路的电容。而振荡电路,是直流升压不可缺少的结构。
还有一个猜想是,皮卡丘能够够吸收空气中的电荷。
空气中各种微粒相互碰撞摩擦。因为摩擦生电的原理,空气中的正负电荷就会持续累积。虽然每次的电量微弱,但是累积到一定的程度,电量也是十分惊人的。
听过打雷,见过闪电吧?这就是空气电荷放电的结果,闪电的电压一般在100万伏和1亿伏之间。
所以皮卡丘吸收一点空气中的电荷来达到10万伏,看起来也不是什么困难的事情。
让皮卡丘来提高生产力,是否可行?
不打架的时候存起来?
让皮卡丘自己存起来,有点不利于自己的健康,一旦积蓄大量电力,就会有带电症状
让皮卡丘把电能先放到蓄电池里?
这点也不可行,因为目前没有那种蓄电池结构能够承受住10万伏的高压,技术还有待进步。
照亮一个城市一整年,需要多少个皮卡丘?
按照皮卡丘动画片设定,一次放电攻击3s左右,10万伏,但是问题来啦,电流是多少?
这个并没有给出具体数值,但是我们可以从动画细节中进行简单的推理:
皮卡丘可以把敌人电到浑身发黑,而且无法摆脱;但是只是为了击败对方,并没有一下子电死对方。
所以皮卡丘的电流应该大于摆脱电流,而小于致命电流。
这里解释一下什么是摆脱电流和致命电流:
摆脱电流,就是触电之后,人们能够甩开带电体的最小电流,当电流增大到一定程度,肌肉收缩、产生痉挛而紧抓带电体,就不能自行摆脱带电体;
摆脱电流跟个体的状态,电机的尺寸都有关系,成年男性平均摆脱电流约为16毫安,成年女性约为10.5毫安;成年男性最小摆脱电流约为9毫安,成年女性约为6毫安。
致命电流,这个比较好理解,我们都知道,人体安全电压是36V,安全电流为10mA。
以下是人们对一些电流的反应:
  • 8~10mA 手摆脱电极已感到困难,有剧痛感(手指关节).
  • 20~25mA 手迅速麻痹,不能自动摆脱电极,呼吸困难.
  • 50~80mA 呼吸困难,心房开始震颤.
  • 90~100mA 呼吸麻痹,三秒钟后心脏开始麻痹,停止跳动.
这里我们取一个中间值,50mA,让对手无法摆脱,同时也不会致命。
根据
代入数据,每次攻击的功率为5000w。相当于一件大型家用电器了。
动画片并没有明确表示皮卡丘的放电时间,但是我们可以取一个战斗过程中的大概数值,10s。
其中E为电能,U为电压,I为电流,t为时间。
代入数据,那么每次技能释放是的能量是13888.88mhA。
那么回到我们开头的问题,如果要照亮一座城市一整年,需要多少皮卡丘?
我们以上海为例。
根据报道,2020年,上海全社会用电量累计完成1576亿千瓦时。
为了方便计算,皮卡丘每次释放额能量是13888.89mAh,换算成千瓦时,1388.89KWh。
简单地做一下除法,1576×10^9/1388.89,需要1,134,719,092只皮卡丘。
照明用电一般占到社会总用电量的13%,那么,需要147,513,482只,一亿多只了啊!
皮卡丘还是不适合当“打工人”
皮卡丘虽然能够产生的瞬间的高压,但是不能持久,这也就导致了,不用作为一个稳定的能量源就行使用。
而且每次放电后,都会特别虚弱:
皮卡丘的数量特别稀少,在精灵宝可梦中 ,想捕捉到一只皮卡丘,是件特别困难的事情。而且饲养起来也是特别的地难。不但要照顾他的饮食起居,还是时刻关心他的身体健康,一旦体内蓄电量过度的话,还需要到研究所的精灵中心进行放电处理,总之是很累的。
所以,还是不要让皮卡丘来干活发电了,回归本职工作,好好地卖萌吧!
以上。
