查看: 4990|回复: 0
[分享] 8亿产值来临,美联泰科拉开POCT新序幕
发表于 2025-4-24 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个月,美联泰科的新IVD产品总部项目落户在合肥,项目总投资约 2 亿元,达产后预计实现产值8亿元。成立于2017年的其致力涵盖免疫诊断、病理诊断及分子诊断等检查平台的体外诊断产品,是脑部疾病IVD 快速检测引领者、全球布局的单人份化学发光龙头企业。此次项目主要是免疫诊断产品线(含创伤性脑损伤项目)、病理诊断产品线和分子诊断产品研发管线的产品研发、生产和销售。
来源:官网
此次合肥落地大项目是美联泰科久违的一次利好新闻,自2021年9月超亿元B+融资之后,就再无较为冲击的新闻,美联泰科是一家全球布局的精准医学高新技术企业,是国内单人份化学发光整体解决方案的龙头企业,有效助力优质检测服务下沉,降低医疗成本。
2021年推出了国内首个创伤性脑损伤血液检测系统,同时展开在脑损伤及中枢神经系统疾病、细胞因子风暴等检测领域的新产品研发工作。是行业内鲜有的同时拥有“仪器+试剂”双研公司,基于POCT概念,美联泰科已推出病理诊断、免疫诊断等多个平台,及36项检测试剂产品,获得42余项授权专利及软件著作权,30余项产品获得CE认证。国内方面,已有1500多家终端医疗机构客户。
从2021-2024年至今,历经三年,其产品正在进入放量期,此番合肥项目的开启应是为了更好的满足市场的需求。
将创伤性脑损伤检测推向血检的那个人
我们知道,CT扫描是当前临床用于评估脑部损伤的金标准,这一局面,现阶段暂无法改变。然而,在一些其他低浅幅度上,例如中轻度的脑部损伤,CT扫描阳性百分比非常低,原发性脑干损伤,即使症状明显,但CT/MRI却不能准确评估。
因此,临床急需一种新的简便灵敏的检测手段为诊断和治疗进行补充甚至替代,另外CT扫描可能会增加辐射诱发癌变的风险,特别是对儿童、孕妇等特殊人群有较大影响。而且,现在被人津津乐道的血检,也可以对脑出血、脑卒中、脑肿瘤等引起的脑损伤检出,例如当前较为火热的于神经退行性疾病如帕金森病 (PD)、阿尔茨海默病(AD)等血检项目。
2021年3月,美联泰科成功上市了国内首个精准快速创伤性脑损伤血液检测系统。基于美联泰科MS-Fast系列单人份化学发光免疫平台,具备磁颗粒化学发光高灵敏度、高准确度的优势,通过检测外周血样本中GAFP、PGP9.5等标志物,30分钟内即可完成创伤性脑损伤的快速检测,灵活便捷的样式,使得能够下沉至急诊、ICU、基层医疗机构等局限场地里,为行业做出了创新贡献。
目前,基于POCT概念,其拥有病理诊断、免疫诊断、分子诊断在内的多个检测平台,借此开拓全球市场产品已经成功进入欧盟、中东等国际市场。不过,病理诊断包含Ultra Path、Ultra 30 全自动免疫组化染色机和二抗标记试剂盒,全自动操作,广泛应用于院内病理科及检测中心;免疫诊断产品包含MS-Fast®系列仪器及磁颗粒化学发光试剂盒,覆盖脑部疾病、心脏疾病、炎症、内分泌疾病、消化道疾病、骨代谢、妇幼健康在内等多种疾病。
抗疫功臣,实力原就不凡
事实上,在2020年美联泰科已完成1亿元B轮融资,这一年作为抗疫功臣,向外输出新冠病毒检测整体解决方案;当第二年再次逆势融资的时候,当年实际上也有不菲成绩在做支撑,江西南昌的9300㎡研发及生产基地正式建成投产,综合性产业化基地最大年产能能够实现5000万人份检测试剂。
还有就是,现在被熟知的国内首个精准快速创伤性脑损伤血液检测系统。基于高灵敏度、高准确度、能有效补充等诸多特点,可增强三甲医院中心实验室的检测能力。
另外,美联泰科自主研发的MS-FAST®Pro 系列全自动化学发光免疫分析系统获批。MS-FAST®Pro 采用了美联泰科的专利技术自动采血取样装置,相较于前一代系统增加了采血管进样模块,无需手动加样,真正实现全自动。其中,MS-FAST®Pro 160/240 拥有更多的通道数量,设备同时支持24种不同项目检测,更加适合急诊模式。相较于传统的化学发光免疫系统,该系列采用磁微粒化学发光免疫分析法,帮助临床更精准、快速得到定量检测结果。搭载的单光子计数器能够帮助检测样本中的痕量物质,高灵敏度、高可重复性的结果已经实现与国际厂商一致。
这才产生融资的用途,进一步发展其经营计划:对POCT及分级诊疗带来的市场增量需要加快构建产能供应;并顺势推动其在脑部疾病、细胞因子风暴在内的多项产品的研发推进,巩固美联泰科在脑部疾病、细胞因子风暴等检测领域中的领先地位,当然另外一部分,新冠疫情加速了其POCT产品的应用和落地,使得在POCT技术上快速更迭和积累。
从其2017年成立,到2021年时,短短四年时间就已经获得了近百张注册证,其中包括创伤性脑损伤血液学检测试剂盒的医疗器械注册证,为中国轻度脑损患者提供了有史以来最便捷的检测工具,开辟了一个全新的轻度脑损诊疗市场,充分证明了美联泰科的实力不凡,其选品及落地能力得到认可。
写在文末
联泰科专著于脑部疾病及细胞因子风暴检测系统的开发,致力于满足目前未满足的诊断需求,提升各级医疗机构的诊断能力;同时优化检测资源的配置,使之能触及更广的领域,更局面的空间场景,惠及患者和降低社会医疗成本。
得益于POCT概念的准确理解,其所践行的化学发光检测仪器小型化、全自动化,在较短时间取得了近百张免疫诊断试剂注册证,覆盖了临床科室即时诊断和基层医疗的主要检测需求,并有创伤型脑损伤检测的全国独家检测项目,在未来至少也可以成为一家之言。
参考资料:
1.官网、资讯,动脉网,曜金资本。
来源:小桔灯网
作者:灯哥
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/708455761
