查看: 6890|回复: 0
[分享] 氨丁三醇在生命科学领域的重要价值(三)——医疗诊断试剂
发表于 2025-4-24 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
氨丁三醇(Tromethamine, TRIS, Tris(hydroxymethyl)aminomethane) 凭借其宽泛的pH调节范围、低金属离子干扰特性以及良好的生物耐受性,逐渐成为医药和生物技术领域不可或缺的功能性辅料,尤其在碘化造影剂、磁共振成像对比剂及体外诊断试剂中发挥了关键作用,推动了精准医疗诊断的发展。
基本特性
氨丁三醇的化学名称是2-氨基-2-羟甲基-1,3-丙二醇,其通用名称是三(羟甲基)氨基甲烷,通用英文化名称为Tris (hydroxymethyl) aminomethane,简称TRIS或THAM,IUPC名称为2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol。中国药典称氨丁三醇,美国药典称Tromethamine,英国药典称Trometamol。
  • 分子式:(HOCH₂)₃CNH₂
  • CAS号:77-86-1
  • 分子量:121.14
  • pH值:10.4(0.1M@20℃)
  • pKa值:8.3@20℃,7.8@37℃
  • 熔点:168-172℃
  • 外观与状态:白色或无色结晶固体粉末
  • 溶解性:在水中易溶,微溶于乙醇,极微溶于乙酸乙酯
  • 稳定性:几乎不吸湿、不挥发,在储存中表现出良好的物化稳定性
  • 结构特点:含有3个羟基和1个伯胺,低生物毒性
碘化造影剂
碘化造影剂通过引入高密度的碘原子来增强X射线吸收能力,并广泛用于静脉造影、脑血管造影、数字减影血管造影、计算机断层扫描增强、泌尿造影、脊髓造影等。早期的造影剂配方中,常用碳酸氢钠或其他缓冲剂来调节pH值,然而在进入非离子型造影剂的时代后,氨丁三醇就被广泛应用于各种碘化造影剂注射液中,以维持稳定的pH环境,抑制碘化物的化学降解,从而延长造影剂的保质期并确保其在使用时的性能稳定。例如: - 碘帕醇(Iopamidol,1981上市) - 碘海醇(Iohexol,1982上市) - 碘普罗胺(Iopromide,1985上市) - 碘佛醇(Ioversol,1988上市) - 碘克沙醇(Iodixanol,1994挪威上市,双体结构实现生理等渗) - 碘美普尔(Iomeprol,1997上市,三碘苯环+羟丙基改良提升亲水性)
磁共振成像对比剂
钆布醇(gadobutrol)注射液是一种基于钆的造影剂 (GBCA),与磁共振成像 (MRI) 一起使用,可以检测和可视化病变和异常血管分布。钆布醇是第二代细胞外非离子大环 GBCA,用于成人和 2 岁以上儿童的 MRI 。由于其理化性质,钆布醇与其他 GBCA 相比,钆离子浓度更高,因此需要的进样体积更小。钆布特醇适用于通常用于以下诊断过程: - 检测和可视化成人和儿童患者(包括足月新生儿)血脑屏障中断和/或中枢神经系统血管异常的区域 - 评估成年患者乳腺恶性疾病的存在和程度 - 评估成人和儿童患者(包括足月新生儿)已知或疑似的主动脉上动脉或肾动脉疾病 - 评估已知或疑似冠状动脉疾病的成年患者
氨丁三醇在钆布醇注射液中通常作为辅料使用,其主要功能包括: - pH调节剂 :氨丁三醇可以调节注射液的pH值,使其接近人体生理环境(pH 7.0-7.4),以减少对患者的刺激性和不适感。 - 缓冲剂:氨丁三醇具有优良的缓冲能力,能够稳定注射液的pH值,防止因外界因素导致的酸碱波动。 - 稳定剂 :氨丁三醇可能有助于维持钆布醇溶液的化学稳定性,防止药物分解或沉淀。
体外诊断试剂
Tris缓冲剂凭借其宽泛的pH调节范围(pH 7.0-9.0)、优异的温度稳定性及低金属干扰特性,已成为体外诊断(IVD)领域的核心组分。
分子诊断
专利:US11655495B2、US20140030703A1
在PCR检测、基因测序等技术中需要使用包含氨丁三醇(TRIS)的缓冲液,以稳定核酸,维持适宜的反应环境,具体作用包括: 1. 维持反应体系的pH稳定性:TRIS缓冲液的有效缓冲范围为pH 7.0–9.2,而PCR反应的理想pH值通常在8.0–8.8之间。TRIS通过稳定pH环境,确保DNA聚合酶(如Taq酶)的活性,并促进DNA模板的变性与复性。 2. 离子强度调节:TRIS与EDTA(乙二胺四乙酸)常组成TE缓冲液,螯合Mg²⁺、Ca²⁺等二价金属离子,抑制依赖这些离子的核酸酶活性(如DNase、RNase),防止核酸降解。 3. 优化反应特异性:Mg²⁺是PCR的关键辅因子,TRIS不会与Mg²⁺形成沉淀,因此不影响Mg²⁺对DNA聚合酶的激活作用,从而保障扩增效率和特异性。
常用缓冲液如下:
缓冲液组成特点应用场景
TAETris +乙酸+ EDTA低离子强度,适合长片段DNA电泳琼脂糖凝胶电泳
TBETris +硼酸+ EDTA高缓冲能力,适合短片段电泳PAGE胶电泳、核酸测序
TESTris + EDTA + NaCl含盐离子,适用于某些酶反应酶切或连接反应
无EDTA TETris-HCl(不含EDTA)避免金属离子螯合干扰需Mg²⁺的酶反应(如PCR)
免疫诊断
在免疫层析、化学发光等技术中包含氨丁三醇(TRIS)的缓冲液常用于稳定抗原蛋白,确保抗原-抗体的特异性结合,提降低背景干扰,提高检测结果的灵敏度和准确性。
免疫层析(胶体金/荧光)
  • 标记物保护剂:在新冠病毒抗原检测试纸条中,Tris溶液与胶体金颗粒共孵育,通过形成氨基-金表面电荷屏蔽层,减少非特异性吸附,使检测线假阳性率降低。
  • 样品稀释液配方:多种检测方法中的样本稀释液均包含 Tris,其弱碱性环境可使样品中的检测蛋白溶解度提升,提高试剂检测能力。
化学发光免疫分析
  • 低干扰性:Tris 不螯合金属离子,避免干扰依赖金属离子(如Mg²⁺)的酶标记系统(如碱性磷酸酶、辣根过氧化物酶)
  • 酶促反应稳定剂和增强剂:Tris 作为含氨基化合物,可用于增强ALP(碱性磷酸酶)活性,提高酶促发光效率。
  • 碱性清洗液:高碱性TBST缓冲液(Tris+NaCl+Tween20)常用于免疫反应体系中的清洗液/洗涤液,以控制反应环境中的非特异性吸附。
总结
未来,随着精准医疗与分子影像技术的持续发展,氨丁三醇凭借其的优秀生化特性有望进一步拓展在靶向造影剂、基因诊疗系统及新型诊断试剂中的应用,持续赋能医疗技术的突破与革新。
远大富驰医药化工股份有限公司自豪地推出 氨丁三醇(Tromethamine) ,它代表了公司对卓越品质的承诺。远大富驰的氨丁三醇,采用自产最高规格硝基甲烷为原料,确保源头的最高纯度控制和最低亚硝胺风险。远大富驰不满足于传统的单批次反应釜合成法,而坚持采用行业领先的连续化固定床生产工艺,确保了产品的高品质,实现了不同批次间的极致质量均一性
  • 卓越的品质:产品纯度高,性能稳定,无亚硝胺风险,是您在药用辅料中的理想选择。
  • 一致的批次质量:采用连续化生产,确保每一批产品的质量均一,减少了生产过程中的不确定性,提高了您的生产效率。
  • 环保责任:产品在生产过程中减少了对环境的影响,符合当前环保法规的要求,助力您的企业实现可持续发展。
  • 成本效益:无论是作为进口产品的替代,还是用于降低生产成本,都展现出国际一流的竞争力。
—— 原创文章,转载需谨慎!文章内容仅用于科普知识,不涉及药品的直接销售或推广!关注我们微信公众号,获取更多化学趣闻和应用知识。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1898761270162883624
