查看: 11309|回复: 0
[招标信息] 1.24亿元!清华大学采购液相色谱、流式细胞仪等大批仪器
发表于 2025-4-21 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,清华大学发14项仪器设备采购意向,预算总额达1.24亿元,涉及激光器、单四级杆型气相色谱质谱联用仪、显微物镜、拉曼光谱仪、组织成像质谱流式系统等,预计采购时间为2025年3~5月。
清华大学2025年3~5月仪器设备采购意向汇总表
采购
项目
需求概况
预算
万元
采购
时间
激光器
完成近场光学显微镜的中红外波段激发源和探测光源的补充,该光源具备窄线宽输出和宽带覆盖连续可调谐的特性,能够支持反射模式和透射模式的近场振幅和相位解析的成像功能,用于超结构和材料表面的近场光学性质的研究。1.配备连续可调谐中红外激光器,该激光器能够同时支持连续模波式和脉冲模式,可调谐波段范围:950-1700cm-1,可调谐精度:1cm-1,输出功率≥1mW;2. 该激光器能够通过软件控制其输出模式和调谐范围,能够接入到近场光学主机操作软件,实现覆盖波段内近场光学振幅和相位实时分辨的成像功能;3. 配备合适的入射端光学元件,能够与可见光光路高效集成,支持近场光学反射模式成像和透射模式成像;4. 配备合适的探测端光学元件,能够支持激光器功率的调节和探测器的控制;5. 配备自动聚焦功能,能够支持中红外波段激光光斑位置的自动恢复,搜寻和聚焦优化;6. 配备水冷机,能够支持激光器长时间连续工作。
160
2025年5月
显微物镜
高数值孔径、大视场。
130
2025年3月
捕集型离子淌度质谱timsTOF Classic升级包
主要用于化合物质量数的确证、结构的解析、同分异构体的分离、代谢组学和脂质组学分析。
99
2025年3月
单四级杆型气相色谱质谱联用仪
气质联用仪是将气相色谱仪和质谱仪联合起来使用的仪器。质谱法可以进行有效的定性分析,但对复杂有机化合物的分析就显得无能为力。而色谱法对有机化合物是一种有效的分离分析方法,特别适合于进行有机化合物的定量分析,但定性分析则比较困难。两者结合可以进行复杂有机化合物高效的定性、定量分析。(1)分子量检测范围:1~1000;(2)气化温度:<300℃;(3)开机稳定时间:8h。
80
2025年3月
拉曼光谱仪
拉曼光谱仪可用实现生物智能感知过程的关键分子的结构鉴定表征,通过拉曼位移的大小、强度及拉曼峰形鉴定化学键、官能团。此外,拉曼光谱仪还能够进行化学结构和立构性判断、组分定量分析、相关动力学过程研究等。(1)光学范围:100cm-1~3200cm-1 (2)激发光波长:785nm;(3)激发光能量:最大400mW,通常<250mW;(4)工作温度:5℃~35℃。
80
2025年3月
圆二色光谱仪
圆二色光谱仪通过光学原理测量样品的圆二色性和波长之间的关系,提供有关分子结构、构象和手性的信息,是研究分子的空间结构和结构变化、结构与功能的关系、分子间相互作用机制的必备常规工具。(1)光源:可同时安装150W氙灯及150W钨灯;(2)波长范围:163 nm~950 nm;(3)光谱分辨率:0.0001 mdeg;(4)光谱带宽:0~16 nm;(5)温度范围:-10℃~+110℃。
85
2025年3月
快速纯化液相色谱系统
快速纯化液相色谱系统是利用样品在流动相与固定相之间的分配系数、吸附能力等亲和能力的不同,通过对内置软件程序的预先设定,将样品在两相间多次的分配平衡,使各组分保留时间不同,从而实现样品中各组分的分离,分离后的样品各组分分别流经快速纯化液相色谱系统内置的检测器,可实现对样品中各组分进行分别的检测。"(1)系统泵:全自动微量柱塞泵,数量≥2个,单泵流速:0.001ml/min~20 ml/min,双泵装柱模式:0.01ml/min~50 ml/min,压力范围:0~20 MPa (200 bar,2900 psi);(2)样品泵:全自动微量柱塞泵,单泵两泵头,泵头材质是钛合金,独立除气阀,流速:0.01ml/min~50 ml/min,压力范围:0~10Mpa;(3)检测器:检测范围:-6 AU~+6 AU,线性:±2%,电导检测范围:0.01ms/cm~999.99ms/cm;(4)组分收集器:试管容量最多可达350管,收集范围从0.1ml~50ml,具有滴感应器,防滴漏功能。
70
2025年3月
组织透明化系统
脑组织的3D成像是一项很有挑战性的工作。光在穿过各层组织时会被水、脂质和蛋白质等各种分子散射,这会大大降低图像分辨率。该设备能够从脑样本组织中去除水和脂质来减少显微镜的光学散射,同时引入化学物质让生物组织变得透明,从而为实时高分辨率观测实验创造有利条件。透明化处理时间≤48小时;具有ETC反应模块。
65
2025年3月
全自动脑立体定位仪
深脑钙成像、光遗传学、多通道电极记录等前沿的动物神经科学研究手段都离不开目标脑区的精确定位。全自动脑立体定位采用数字化信息的控制模式,克服了误差大、重复性差等诸多问题。(1)操作臂上下、左右、前后移动范围80mm,搭配高精度丝杆,运行精度1μm;(2)AP轴和ML轴移动速度:1.00 mm/s、0.50 mm/s、0.10 mm/s,DV轴移动速度:1.00 mm/s、0.50 mm/s、0.10 mm/s、0.05 mm/s、0.01 mm/s、0.005 mm/s、0.001 mm/s;(3)当用户使用定位仪到达Bregma/Lambda位点时可以标记,一键设定Bregma/Lambda位点,再设定目标区域的三维坐标可迅速移动机械操作臂到目标位置;(4)可设置自动开颅程序,2种形状选择:方形或圆形,长宽、直径参数及深度输入范围为0~20mm;(5)用户可手动输入或脑图谱上选择多个坐标并命名,最多可对10个常用位置坐标进行存储。
76
2025年3月
纳米流式分析仪
纳米流式分析仪系统可实现外泌体、病毒、亚细胞结构、细菌等天然生物纳米颗粒以及功能化纳米颗粒的表征。通过对单个纳米颗粒(10-1000 nm)的粒径及其分布、颗粒浓度、以及生物化学性状的高分辨、高选择性、高通量检测,纳米流式检测仪为生命科学和生物医学研究以及纳米科技的发展提供了一个强有力的表征手段。1、激光器:至少包含波长为488nm、561nm、638nm三个全固态激光器。2、检测颗粒直径范围:40~1000nm。3、检测通道数:≥6,至少包括一个侧向散射通道和五个荧光通道。
360
2025年4月
组织成像质谱流式系统
组织成像质谱流式系统用于认识和研究免疫的微环境在整个疾病发展过程中的作用,及微环境中各种免疫细胞与免疫因子之间的关系,对疾病的治疗和预后提供充分的理论依据和参考价值。设备利用带有金属标签的抗体标记组织切片,结合激光烧蚀和质谱流式技术实现对组织切片的多通道成像,具有通道多、无串色的特点,可以实现同一视野内几十种蛋白空间成像。1 、通道数量≥135个 ;2 、质谱成像分辨率:≤1µm;3、检测质量范围:75~209amu;4、进样系统高度自动化, 配有低温转盘采样器;5、 内置光学显微镜,能够提供整张切片的20倍明亮场全景图像。
1140
2025年4月
高端病理分析专家系统
用于全组织切片病理图像的精准定量分析,可提供组织样本切片的多场景分析需求,包括基于深度学习的组织分割、组织面积定量、细胞定量、图像融合、空间位置分布分析、降维及聚类分析等多种功能。可应用于神经科学,代谢组学,肿瘤学,毒理病理学的高通量,全切片图像的定量研究,满足不同领域,不同学科,从分子到蛋白以及组织层面的多重分析需求。1.AI注释工具:支持基于深度学习的SAM分割模型,可以根据特定的分割提示有效地对组织特征(细胞/组织块等对象)进行分割;可用于明场及荧光图像的组织样本中。2.细胞分型:可基于细胞的形态学特征,在未作抗体标记的样本中即可对不同细胞亚群(如肿瘤细胞、炎症细胞)进行细胞分型;支持不少于20种不同细胞亚群的分型。3.单细胞分割:具有基于深度学习的细胞核及细胞膜识别的预训练算法,用于明场及荧光单细胞水平的细胞核及细胞膜分割。提供逐个细胞(细胞核/整个细胞)的边界轮廓,以边界线进行展示;提供逐个细胞的形态学数据。4.降维及聚类分析:提供无监督聚类算法用于细胞的聚类分析,以及可用于展示数据集中不同特征的分布和强度的可视化降维分析;图像数据、降维图示以及单细胞数据可实现动态交互。5.空间关系分析:可分析不同细胞之间的邻近关系、免疫细胞浸润关系以及其在图像上的相对空间分布特征。可计算某一细胞、对象最邻近的其他细胞、对象数量;可基于不同细胞/对象的距离分析进行邻近关系分析,并在原始组织图像上标记具有邻近关系的细胞/对象;可计算某一界限范围内免疫细胞的细胞浸润关系;可根据细胞密度生成细胞密度热图,并根据不同密度区域进行区域划分。
185
2025年4月
国家人工智能产教融合创新平台设备采购包
国家人工智能产教融合创新平台设备采购包。
9343
2025年3月
活细胞全景超分辨显微镜
活细胞全景超分辨显微镜。
500
2025年4月
